1 Востаннє редагувалося Replace (04.08.2012 16:42:17)
Тема: MySQL - Вставити значення в таблицю, якщо такого не існує
Гадаю така тема не завадить.
Власне питання:
Як одним запитом до mySQL бази перевірити чи задане певне значення (не PRIMARY KEY), якщо не задане - задати?
Для MSSQL знайшов такий код:
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM `database`.`table` WHERE `param` = 'z1')
BEGIN
INSERT INTO `database`.`table` (`index`, `param`, `value`)
VALUES ('0', 'z1', '007');
END
як подібне зробити на mySQL ?
Таблиця така:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `table`
`index` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`param` TINYTEXT NOT NULL,
`value` TINYTEXT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`index`)
Re: MySQL - Вставити значення в таблицю, якщо такого не існує
А є можливість створити унікальний індекс для value?
Якщо ні, то думаю проблема в проектуванні. Потрібно або використовувати primary key, або додатково індекс для value
Подякували: Voron1
Дякую за відповідь.
Подумав і вирішив не перевіряти унікальність запису, у базі записуються іноземні слова/вирази та переклад, одне й теж слово можна перекласти по-різному, тому гадаю нічого поганого немає у тому що на одне слово може бути кілька записів в таблиці.
А індекс одразу на два поля? param та value.
індекс ставиться автоматично (якщо я вірно зрозумів питання)
index - індекс (проставляється автоматично)
param - слово іноземною мовою
value - переклад слова
6 Востаннє редагувалося Replace (03.08.2012 23:49:25)
Ні. Індекси слугують для суттєвого пришвичення роботи з базою даних. Якщо вам потрібно виконувати пошук по певному параметру, то обов'язково потрібно індексувати це поле (додати індекс).
В вашому випадку index = id, ідентифікатор - це певне число, яке ідентифікує запис в таблиці і зазвичай створюється автоматично.
Рекомендую вам почитати щось про індекси, це дуже важлива тема.
P.S. То було не питання а пропозиція.
7 Востаннє редагувалося Voron (04.08.2012 00:07:02)
Погуглив, але при спроби задати індекс для полів param та value отримую помилку:
"#1170 - BLOB/TEXT column 'param' used in key specification without a key length"
причина у тому що param це TINYTEXT, можна задати VARCHAR(255) - тоді помилки не буде, можливо завтра поміняю.
Яка різниця між  Unique та Index?
Можна так ще:
PRIMARY KEY (`index`),
UNIQUE KEY (`param`(100), `value`(100))
Різниця: Index - це просто індекс (може повторюватись), а unique index - це унікальний індекс, який не повторюється, наприклад id-сторінки. Індекс може складатись як з одного поля так і з кількох.
Подякували: Voron1
Voron написав:
Власне питання:
BEGIN
END
Таблиця така:
Якщо я правильно зрозумів запитання то так:
UPDATE table SET value="myValue" WHERE param = "z1" AND value="";
Подякували: Voron1
Replace написав:
Якщо додати це, то замість українських букв будуть знаки питання.
Кодування таблиці utf8_unicode_ci
http://clip2net.com/clip/m40453/thumb640/1345615228-2012-08-22-090028_369x95_scrot-17kb.png
Patron написав:
Дещо не те що було потрібно, але дякую.
Цей код оновлює записи, мені потрібно було перевірити чи існує певний запис, якщо його не існує - додати, цікавило як це зробити одним запитом.
А обов'язково використовувати TINYTEXT?
Ось така табличка норм:
CREATE TABLE `dictionary` (
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `param` varchar(255) DEFAULT '',
  `value` varchar(255) DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `param` (`param`,`value`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
Подякували: Voron1
Я думав і читав і все таки знайшов вирішення цього питання))) Треба юзати користувацькі функції для таких цілей. Створюємо свою mysql функцію котра буде закріплена за вибраною базою даних. Нехай таблиця буде така:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `login` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `password` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(50) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 ;
Фунцію назвемо myInsert, якщо ви не знаєте як додавати власні функції в mysql то читати тут і тут.
І так функція
DELIMITER //
CREATE FUNCTION myInsert(l VARCHAR(20), p VARCHAR(20), email VARCHAR(20))
  RETURNS VARCHAR(20)
  BEGIN
    DECLARE s VARCHAR(20);
    IF ( (SELECT IF( (SELECT id FROM users WHERE login =  l), 1, 0 ) ) = 1) THEN SET s = 'exists';
    ELSE INSERT INTO USERS VALUES (' ', l, p, email); SET s = 'good insert';
    END IF;
    RETURN s;
  END //
DELIMITER ;
Фунція приймає три параметри і якщо не виконується умова ( (SELECT IF( (SELECT id FROM users WHERE login =  l), 1, 0 ) ) = 1) функція вносить запис в базу і повертає good insert, в іншому випадку функція повертає exists;
Перевіряти ось так:
SELECT myInsert(
 'taraskin',  'qwerty',  'tarasko@mail.ru'
/* Результат
myInsert( 'taraskin', 'qwerty', 'tarasko@mail.ru' )
good insert
//Пробуємо ще разок
SELECT myInsert(
/* Результат
exists
Так що переробляйте під свою таблицю і користуйтеся. Доречі, функції видаляються так:
drop function myInsert;
Подякували: Replace, Voron2
