1 Востаннє редагувалося Gopok12 (15.06.2013 18:39:27)
Тема: Нужно восстановить информацию после смены виндовса, документы xls,word
Добрый день, у меня тут такая проблема. Нужна ваша помощь.
В один момент в моем комп"ютере завелось очень много вирусов. Которые со временем слопали все программы. И мне пришлось менять из за этого виндовс. Тут у меня проблема и началась.
Был у меня виндовс 7 решил поставить виндовс 8. При установке виндовса удалил разделы а потом снова создал их. Это для установки. Потом как прошло некоторое время я вспомнил что забыл скопировать информацию, которая была в файлах Word, Excel а так же картинки.
Вот сегодня пытаюсь восстановить файлы но что то не получается. Получилось восстановить пару десяткой файлов и в тех не понятные символы.
Вот или вот такое внутри (Вариант1):
var EXPORTED_SYMBOLS = ["Microformats", "adr", "tag", "hCard", "hCalendar", "geo"];
var Microformats = {
  /* When a microformat is added, the name is placed in this list */
  list: [],
  /* Custom iterator so that microformats can be enumerated as */
  /* for (i in Microformats) */
  __iterator__: function () {
    for (let i=0; i < this.list.length; i++) {
      yield this.list[i];
   * Retrieves microformats objects of the given type from a document
   * @param  name          The name of the microformat (required)
   * @param  rootElement   The DOM element at which to start searching (required)
   * @param  options       Literal object with the following options:
   *                       recurseExternalFrames - Whether or not to search child frames
   *                       that reference external pages (with a src attribute)
   *                       for microformats (optional - defaults to true)
   *                       showHidden -  Whether or not to add hidden microformat
   *                       (optional - defaults to false)
   *                       debug - Whether or not we are in debug mode (optional
   *                       - defaults to false)
   * @param  targetArray  An array of microformat objects to which is added the results (optional)
   * @return A new array of microformat objects or the passed in microformat
   *         object array with the new objects added
  get: function(name, rootElement, options, targetArray) {
    function isAncestor(haystack, needle) {
      var parent = needle;
      while (parent = parent.parentNode) {
        /* We need to check parentNode because defaultView.frames[i].frameElement */
        /* isn't a real DOM node */
        if (parent == needle.parentNode) {
          return true;
      return false;
    if (!Microformats[name] || !rootElement) {
      return;
    targetArray = targetArray || [];
    /* Root element might not be the document - we need the document's default view */
    /* to get frames and to check their ancestry */
    var defaultView = rootElement.defaultView || rootElement.ownerDocument.defaultView;
    var rootDocument = rootElement.ownerDocument || rootElement;
    /* If recurseExternalFrames is undefined or true, look through all child frames for microformats */
    if (!options || !options.hasOwnProperty("recurseExternalFrames") || options.recurseExternalFrames) {
      if (defaultView && defaultView.frames.length > 0) {
        for (let i=0; i < defaultView.frames.length; i++) {
          if (isAncestor(rootDocument, defaultView.frames[i].frameElement)) {
            Microformats.get(name, defaultView.frames[i].document, options, targetArray);
    /* Get the microformat nodes for the document */
    var microformatNodes = [];
    if (Microformats[name].className) {
      microformatNodes = Microformats.getElementsByClassName(rootElement,
                                        Microformats[name].className);
      /* alternateClassName is for cases where a parent microformat is inferred by the children */
      /* If we find alternateClassName, the entire document becomes the microformat */
      if ((microformatNodes.length == 0) && Microformats[name].alternateClassName) {
        var altClass = Microformats.getElementsByClassName(rootElement, Microformats[name].alternateClassName);
        if (altClass.length > 0) {
          microformatNodes.push(rootElement);
    } else if (Microformats[name].attributeValues) {
      microformatNodes =
        Microformats.getElementsByAttribute(rootElement,
                                            Microformats[name].attributeName,
                                            Microformats[name].attributeValues);
    function isVisible(node, checkChildren) {
      if (node.getBoundingClientRect) {
        var box = node.getBoundingClientRect();
      } else {
        var box = node.ownerDocument.getBoxObjectFor(node);
      /* If the parent has is an empty box, double check the children */
      if ((box.height == 0) || (box.width == 0)) {
        if (checkChildren && node.childNodes.length > 0) {
          for(let i=0; i < node.childNodes.length; i++) {
            if (node.childNodes[i].nodeType == Components.interfaces.nsIDOMNode.ELEMENT_NODE) {
              /* For performance reasons, we only go down one level */
              /* of children */
              if (isVisible(node.childNodes[i], false)) {
                return true;
        return false
      return true;
    var date = new Date(dateArray[1], 0, 1);
    date.time = false;
    if (dateArray[2]) {
      date.setMonth(dateArray[2] - 1);
    if (dateArray[3]) {
      date.setDate(dateArray[3]);
    if (dateArray[4]) {
      date.setHours(dateArray[4]);
      date.time = true;
      if (dateArray[5]) {
        date.setMinutes(dateArray[5]);
        if (dateArray[6]) {
          date.setSeconds(dateArray[6]);
          if (dateArray[7]) {
            date.setMilliseconds(Number("0." + dateArray[7]) * 1000);
    if (dateArray[8]) {
      if (dateArray[8] == "-") {
        if (dateArray[9] && dateArray[10]) {
          date.setHours(date.getHours() + parseInt(dateArray[9], 10));
          date.setMinutes(date.getMinutes() + parseInt(dateArray[10], 10));
      } else if (dateArray[8] == "+") {
          date.setHours(date.getHours() - parseInt(dateArray[9], 10));
          date.setMinutes(date.getMinutes() - parseInt(dateArray[10], 10));
      /* at this point we have the time in gmt */
      /* convert to local if we had a Z - or + */
      if (dateArray[8]) {
        var tzOffset = date.getTimezoneOffset();
        if (tzOffset < 0) {
          date.setMinutes(date.getMinutes() + tzOffset);
        } else if (tzOffset > 0) {
          date.setMinutes(date.getMinutes() - tzOffset);
    return date;
   * Converts a Javascript date object into an ISO 8601 formatted date
   * NOTE: I'm using an extra parameter on the date object for this function.
   * If date.time is NOT true, this function only outputs the date.
   * @param  date        Javascript Date object
   * @param  punctuation true if the date should have -/:
   * @return string with the ISO date.
  iso8601FromDate: function iso8601FromDate(date, punctuation) {
    var string = date.getFullYear().toString();
    if (punctuation) {
      string += "-";
    string += (date.getMonth() + 1).toString().replace(/\b(\d)\b/g, '0$1');
    if (punctuation) {
      string += "-";
    string += date.getDate().toString().replace(/\b(\d)\b/g, '0$1');
    if (date.time) {
      string += "T";
      string += date.getHours().toString().replace(/\b(\d)\b/g, '0$1');
      if (punctuation) {
        string += ":";
      string += date.getMinutes().toString().replace(/\b(\d)\b/g, '0$1');
      if (punctuation) {
        string += ":";
      string += date.getSeconds().toString().replace(/\b(\d)\b/g, '0$1');
      if (date.getMilliseconds() > 0) {
        if (punctuation) {
          string += ".";
        string += date.getMilliseconds().toString();
    return string;
  simpleEscape: function simpleEscape(s)
    s = s.replace(/\&/g, '%26');
    s = s.replace(/\#/g, '%23');
    s = s.replace(/\+/g, '%2B');
    s = s.replace(/\-/g, '%2D');
    s = s.replace(/\=/g, '%3D');
    s = s.replace(/\'/g, '%27');
    s = s.replace(/\,/g, '%2C');
//    s = s.replace(/\r/g, '%0D');
//    s = s.replace(/\n/g, '%0A');
    s = s.replace(/ /g, '+');
    return s;
   * Not intended for external consumption. Microformat implementations might use it.
   * Retrieve elements matching all classes listed in a space-separated string.
   * I had to implement my own because I need an Array, not an nsIDomNodeList
   * @param  rootElement      The DOM element at which to start searching (optional)
   * @param  className        A space separated list of classenames
   * @return microformatNodes An array of DOM Nodes, each representing a
                              microformat in the document.
  getElementsByClassName: function getElementsByClassName(rootNode, className)
    var returnElements = [];
    if ((rootNode.ownerDocument || rootNode).getElementsByClassName) {
    /* Firefox 3 - native getElementsByClassName */
      var col = rootNode.getElementsByClassName(className);
      for (let i = 0; i < col.length; i++) {
        returnElements[i] = col[i];
    } else if ((rootNode.ownerDocument || rootNode).evaluate) {
    /* Firefox 2 and below - XPath */
      var xpathExpression;
      xpathExpression = ".//*[contains(concat(' ', @class, ' '), ' " + className + " ')]";
      var xpathResult = (rootNode.ownerDocument || rootNode).evaluate(xpathExpression, rootNode, null, 0, null);
      var node;
      while (node = xpathResult.iterateNext()) {
        returnElements.push(node);
    } else {
    /* Slow fallback for testing */
      className = className.replace(/\-/g, "\\-");
      var elements = rootNode.getElementsByTagName("*");
      for (let i=0;i<elements.length;i++) {
        if (elements[i].className.match("(^|\\s)" + className + "(\\s|$)")) {
          returnElements.push(elements[i]);
    return returnElements;
   * Retrieve elements matching an attribute and an attribute list in a space-separated string.
   * @param  atributeName     The attribute name to match against
   * @param  attributeValues  A space separated list of attribute values
  getElementsByAttribute: function getElementsByAttribute(rootNode, attributeName, attributeValues)
    var attributeList = attributeValues.split(" ");
    /* Firefox 3 and below - XPath */
      /* Create an XPath expression based on the attribute list */
      var xpathExpression = ".//*[";
      for (let i = 0; i < attributeList.length; i++) {
        if (i != 0) {
          xpathExpression += " or ";
        xpathExpression += "contains(concat(' ', @" + attributeName + ", ' '), ' " + attributeList[i] + " ')";
      xpathExpression += "]";
      var node;
    } else {
    /* Need Slow fallback for testing */
  matchClass: function matchClass(node, className) {
    var classValue = node.getAttribute("class");
    return (classValue && classValue.match("(^|\\s)" + className + "(\\s|$)"));
/* MICROFORMAT DEFINITIONS BEGIN HERE */
function adr(node, validate) {
  if (node) {
    Microformats.parser.newMicroformat(this, node, "adr", validate);
adr.prototype.toString = function() {
  var address_text = "";
  var start_parens = false;
  if (this["street-address"]) {
    address_text += this["street-address"][0];
  } else if (this["extended-address"]) {
    address_text += this["extended-address"];
  if (this["locality"]) {
    if (this["street-address"] || this["extended-address"]) {
      address_text += " (";
      start_parens = true;
    address_text += this["locality"];
  if (this["region"]) {
    if ((this["street-address"] || this["extended-address"]) && (!start_parens)) {
    } else if (this["locality"]) {
      address_text += ", ";
    address_text += this["region"];
  if (this["country-name"]) {
      address_text += this["country-name"];
    } else if ((!this["locality"]) && (!this["region"])) {
    } else if (((!this["locality"]) && (this["region"])) || ((this["locality"]) && (!this["region"]))) {
  if (start_parens) {
    address_text += ")";
  return address_text;
var adr_definition = {
  mfObject: adr,
  className: "adr",
  properties: {
    "type" : {
      plural: true,
      values: ["work", "home", "pref", "postal", "dom", "intl", "parcel"]
    "post-office-box" : {
    "street-address" : {
      plural: true
    "extended-address" : {
    "locality" : {
    "region" : {
    "postal-code" : {
    "country-name" : {
  validate: function(node) {
    var xpathExpression = "count(descendant::*[" +
                                              "contains(concat(' ', @class, ' '), ' post-office-box ')" +
                                              " or contains(concat(' ', @class, ' '), ' street-address ')" +
                                              " or contains(concat(' ', @class, ' '), ' extended-address ')" +
                                              " or contains(concat(' ', @class, ' '), ' locality ')" +
                                              " or contains(concat(' ', @class, ' '), ' region ')" +
                                              " or contains(concat(' ', @class, ' '), ' postal-code ')" +
                                              " or contains(concat(' ', @class, ' '), ' country-name')" +
    var xpathResult = (node.ownerDocument || node).evaluate(xpathExpression, node, null,  Components.interfaces.nsIDOMXPathResult.ANY_TYPE, null).numberValue;
    if (xpathResult == 0) {
      throw("Unable to create microformat");
    return true;
Microformats.add("adr", adr_definition);
function hCard(node, validate) {
  if (node) {
    Microformats.parser.newMicroformat(this, node, "hCard", validate);
hCard.prototype.toString = function() {
  if (this.resolvedNode) {
    /* If this microformat has an include pattern, put the */
    /* organization-name in parenthesis after the fn to differentiate */
    /* them. */
    var fns = Microformats.getElementsByClassName(this.node, "fn");
    if (fns.length === 0) {
      if (this.fn) {
        if (this.org && this.org[0]["organization-name"] && (this.fn != this.org[0]["organization-name"])) {
          return this.fn + " (" + this.org[0]["organization-name"] + ")";
  return this.fn;
var hCard_definition = {
  mfObject: hCard,
  className: "vcard",
  required: ["fn"],
  properties: {
    "adr" : {
      plural: true,
      datatype: "microformat",
      microformat: "adr"
    "agent" : {
      plural: true,
      microformat: "hCard"
    "bday" : {
      datatype: "dateTime"
    "class" : {
    "category" : {
      plural: true,
      microformat: "tag",
      microformat_property: "tag"
    "email" : {
      subproperties: {
        "type" : {
          plural: true,
          values: ["internet", "x400", "pref"]
        "value" : {
          datatype: "email",
          virtual: true
      plural: true
    "fn" : {
      required: true
    "geo" : {
      microformat: "geo"
    "key" : {
      plural: true
    "label" : {
      plural: true
    "logo" : {
      plural: true,
      datatype: "anyURI"
    "mailer" : {
      plural: true
    "n" : {
      subproperties: {
        "honorific-prefix" : {
          plural: true
        "given-name" : {
          plural: true
        "additional-name" : {
          plural: true
        "family-name" : {
          plural: true
        "honorific-suffix" : {
          plural: true
      virtual: true,
      /*  Implied "n" Optimization */
      /* http://microformats.org/wiki/hcard#Implied_.22n.22_Optimization */
      virtualGetter: function(mfnode) {
        var fn = Microformats.parser.getMicroformatProperty(mfnode, "hCard", "fn");
        var orgs = Microformats.parser.getMicroformatProperty(mfnode, "hCard", "org");
        var given_name = [];
        var family_name = [];
        if (fn && (!orgs || (orgs.length > 1) || (fn != orgs[0]["organization-name"]))) {
          var fns = fn.split(" ");
          if (fns.length === 2) {
            if (fns[0].charAt(fns[0].length-1) == ',') {
              given_name[0] = fns[1];
              family_name[0] = fns[0].substr(0, fns[0].length-1);
            } else if (fns[1].length == 1) {
              family_name[0] = fns[0];
            } else if ((fns[1].length == 2) && (fns[1].charAt(fns[1].length-1) == '.')) {
            } else {
              given_name[0] = fns[0];
              family_name[0] = fns[1];
            return {"given-name" : given_name, "family-name" : family_name};
    "nickname" : {
      plural: true,
      virtual: true,
      /* Implied "nickname" Optimization */
      /* http://microformats.org/wiki/hcard#Implied_.22nickname.22_Optimization */
        var given_name;
        var family_name;
        if (fn && (!orgs || (orgs.length) > 1 || (fn != orgs[0]["organization-name"]))) {
          if (fns.length === 1) {
            return [fns[0]];
        return;
    "note" : {
      plural: true,
      datatype: "HTML"
    "org" : {
      subproperties: {
        "organization-name" : {
          virtual: true
        "organization-unit" : {
          plural: true
      plural: true
    "photo" : {
      plural: true,
      datatype: "anyURI"
    "rev" : {
    "role" : {
      plural: true
    "sequence" : {
    "sort-string" : {
    "sound" : {
      plural: true
    "title" : {
      plural: true
    "tel" : {
      subproperties: {
        "type" : {
          plural: true,
          values: ["msg", "home", "work", "pref", "voice", "fax", "cell", "video", "pager", "bbs", "car", "isdn", "pcs"]
        "value" : {
          datatype: "tel",
          virtual: true
      plural: true
    "tz" : {
    "uid" : {
      datatype: "anyURI"
    "url" : {
      plural: true,
      datatype: "anyURI"
Microformats.add("hCard", hCard_definition);
function hCalendar(node, validate) {
  if (node) {
    Microformats.parser.newMicroformat(this, node, "hCalendar", validate);
hCalendar.prototype.toString = function() {
    /* dtstart in parenthesis after the summary to differentiate */
    /* them. */
    var summaries = Microformats.getElementsByClassName(this.node, "summary");
    if (summaries.length === 0) {
      if (this.summary) {
        if (this.dtstart) {
          return this.summary + " (" + Microformats.dateFromISO8601(this.dtstart).toLocaleString() + ")";
  if (this.dtstart) {
    return this.summary;
  return;
var hCalendar_definition = {
  mfObject: hCalendar,
  className: "vevent",
  required: ["summary", "dtstart"],
  properties: {
    "category" : {
      plural: true,
      microformat: "tag",
    "class" : {
      values: ["public", "private", "confidential"]
    "description" : {
      datatype: "HTML"
    "dtstart" : {
    "dtend" : {
    "dtstamp" : {
    "duration" : {
    "geo" : {
      microformat: "geo"
    "location" : {
    "status" : {
      values: ["tentative", "confirmed", "cancelled"]
    "summary" : {},
    "transp" : {
      values: ["opaque", "transparent"]
    "uid" : {
      datatype: "anyURI"
    "url" : {
      datatype: "anyURI"
    "last-modified" : {
    "rrule" : {
      subproperties: {
        "interval" : {
          virtual: true,
          /* This will only be called in the virtual case */
            return Microformats.hCalendar.properties.rrule.retrieve(mfnode, "interval");
        "freq" : {
          virtual: true,
            return Microformats.hCalendar.properties.rrule.retrieve(mfnode, "freq");
        "bysecond" : {
          virtual: true,
            return Microformats.hCalendar.properties.rrule.retrieve(mfnode, "bysecond");
        "byminute" : {
          virtual: true,
            return Microformats.hCalendar.properties.rrule.retrieve(mfnode, "byminute");
        "byhour" : {
          virtual: true,
            return Microformats.hCalendar.properties.rrule.retrieve(mfnode, "byhour");
        "bymonthday" : {
          virtual: true,
            return Microformats.hCalendar.properties.rrule.retrieve(mfnode, "bymonthday");
        "byyearday" : {
          virtual: true,
            return Microformats.hCalendar.properties.rrule.retrieve(mfnode, "byyearday");
        "byweekno" : {
          virtual: true,
            return Microformats.hCalendar.properties.rrule.retrieve(mfnode, "byweekno");
        "bymonth" : {
          virtual: true,
            return Microformats.hCalendar.properties.rrule.retrieve(mfnode, "bymonth");
        "byday" : {
          virtual: true,
            return Microformats.hCalendar.properties.rrule.retrieve(mfnode, "byday");
        "until" : {
          virtual: true,
            return Microformats.hCalendar.properties.rrule.retrieve(mfnode, "until");
        "count" : {
          virtual: true,
            return Microformats.hCalendar.properties.rrule.retrieve(mfnode, "count");
      retrieve: function(mfnode, property) {
        var value = Microformats.parser.textGetter(mfnode);
        var rrule;
        rrule = value.split(';');
        for (let i=0; i < rrule.length; i++) {
          if (rrule[i].match(property)) {
            return rrule[i].split('=')[1];
Microformats.add("hCalendar", hCalendar_definition);
function geo(node, validate) {
  if (node) {
    Microformats.parser.newMicroformat(this, node, "geo", validate);
geo.prototype.toString = function() {
  if (this.latitude != undefined) {
    if (!isFinite(this.latitude) || (this.latitude > 360) || (this.latitude < -360)) {
      return;
  if (this.longitude != undefined) {
    if (!isFinite(this.longitude) || (this.longitude > 360) || (this.longitude < -360)) {
      return;
  if ((this.latitude != undefined) && (this.longitude != undefined)) {
    var s;
    if ((this.node.localName.toLowerCase() == "abbr") || (this.node.localName.toLowerCase() == "html:abbr")) {
      s = this.node.textContent;
    if (s) {
      return s;
    /* check if geo is contained in a vcard */
    var xpathExpression = "ancestor::*[contains(concat(' ', @class, ' '), ' vcard ')]";
    var xpathResult = this.node.ownerDocument.evaluate(xpathExpression, this.node, null,  Components.interfaces.nsIDOMXPathResult.FIRST_ORDERED_NODE_TYPE, null);
    if (xpathResult.singleNodeValue) {
      var hcard = new hCard(xpathResult.singleNodeValue);
      if (hcard.fn) {
        return hcard.fn;
    /* check if geo is contained in a vevent */
    xpathExpression = "ancestor::*[contains(concat(' ', @class, ' '), ' vevent ')]";
    xpathResult = this.node.ownerDocument.evaluate(xpathExpression, this.node, null,  Components.interfaces.nsIDOMXPathResult.FIRST_ORDERED_NODE_TYPE, xpathResult);
      var hcal = new hCalendar(xpathResult.singleNodeValue);
      if (hcal.summary) {
        return hcal.summary;
    if (s) {
      return s;
    } else {
      return this.latitude + ", " + this.longitude;
var geo_definition = {
  mfObject: geo,
  className: "geo",
  required: ["latitude","longitude"],
  properties: {
    "latitude" : {
      datatype: "float",
      virtual: true,
        var latlong;
        if (value.match(';')) {
          latlong = value.split(';');
          if (latlong[0]) {
            if (!isNaN(latlong[0])) {
              return parseFloat(latlong[0]);
    "longitude" : {
      datatype: "float",
      virtual: true,
        var latlong;
          if (latlong[1]) {
            if (!isNaN(latlong[1])) {
              return parseFloat(latlong[1]);
    var latitude = Microformats.parser.getMicroformatProperty(node, "geo", "latitude");
    var longitude = Microformats.parser.getMicroformatProperty(node, "geo", "longitude");
    if (latitude != undefined) {
      if (!isFinite(latitude) || (latitude > 360) || (latitude < -360)) {
        throw("Invalid latitude");
    } else {
      throw("No latitude specified");
    if (longitude != undefined) {
      if (!isFinite(longitude) || (longitude > 360) || (longitude < -360)) {
        throw("Invalid longitude");
    } else {
      throw("No longitude specified");
    return true;
Microformats.add("geo", geo_definition);
function tag(node, validate) {
  if (node) {
    Microformats.parser.newMicroformat(this, node, "tag", validate);
tag.prototype.toString = function() {
  return this.tag;
var tag_definition = {
  mfObject: tag,
  attributeName: "rel",
  attributeValues: "tag",
  properties: {
    "tag" : {
      virtual: true,
        if (mfnode.href) {
          var ioService = Components.classes["@mozilla.org/network/io-service;1"].
                                     getService(Components.interfaces.nsIIOService);
          var uri = ioService.newURI(mfnode.href, null, null);
          var url_array = uri.path.split("/");
          for(let i=url_array.length-1; i > 0; i--) {
            if (url_array[i] !== "") {
              var tag
              if (tag = Microformats.tag.validTagName(url_array[i].replace(/\+/g, ' '))) {
                try {
                  return decodeURIComponent(tag);
                } catch (ex) {
                  return unescape(tag);
        return null;
    "link" : {
      virtual: true,
      datatype: "anyURI"
    "text" : {
      virtual: true
  validTagName: function(tag)
    var returnTag = tag;
    if (tag.indexOf('?') != -1) {
      if (tag.indexOf('?') === 0) {
        return false;
      } else {
        returnTag = tag.substr(0, tag.indexOf('?'));
    if (tag.indexOf('#') != -1) {
      if (tag.indexOf('#') === 0) {
        return false;
      } else {
        returnTag = tag.substr(0, tag.indexOf('#'));
    if (tag.indexOf('.html') != -1) {
      if (tag.indexOf('.html') == tag.length - 5) {
        return false;
    return returnTag;
    var tag = Microformats.parser.getMicroformatProperty(node, "tag", "tag");
    if (!tag) {
      if (node.href) {
        var url_array = node.getAttribute("href").split("/");
            throw("Invalid tag name (" + url_array[i] + ")");
      } else {
        throw("No href specified on tag");
    return true;
Microformats.add("tag", tag_definition);
        j –±âëœÅ°hb  #:°Ï|‹&ô÷ŒQñ ÃÛö)¬ ²79ðŒM¾èÀ[à” -Ûo¾»k@1Mo¬ú
”5A ‘Ô+     0pá
L8LIˆgZÂõ
;´;Nši щqr2)ÛQŠ  £1˜—â8’!Ý `!*™†4 Å¡ç[Lá#"§\ › (^æÕ
^c$  &ÚYm’À
nÊ q  F‚T
 H)
j’
ºj œNu#((ê{#DS}Ë i•§7Yw3á )ü9ªšpÏjŽL (Í‘Wä Y\‰°OdNfÓjŠÚ    !H| ý t—m¶Ûl ˆï¢¤Í $ÕמFOX1–˸#35<•ä´Ìé3Þå?+¤ûþdL'–îù§ç®Ùò›pÚ¼žï8ñ{ö[i{•1˜Œfÿú“deò¬€ ¶LÌèc b`HٝTc\K-A5¢Œm}©fµQ™°“•³ öž$
¶Ý%\»kfú,!?ÿ¨ ¯ÿÿÿ “oI¼²”×8`73Ù G
  5Ú/}£#¶
5     [;î]» ‚ °Ù¯–¬iã½öØÆ—ì\¾$odwäÞûÒŽïkK,§@¯ížœ„¦Çºwjl’þû‹È„3”Úó–ª    †©ž[«4ÖçYZ®¶öߣ  ÿûÿÿ ’ų»ì¤K¨© †“µ0ÉÂM  Å   ÙÁܳò¦Ò ÒùB
K%7*î]C
«! E |5S†„´|‘!¡È[”l›j©#^UÍL+ƒ;ð8”6ö×U ïwËyÖkH #C»¼oõ²B÷ìdPa „ …i@•Á ˜ÅºŠ» 0ÎtîíMÐé yW³
L•QZ„ †“qâ¦-IÔ IA¡A‘Sß ¨¦1 Áɨfƒqç楂+åT¬´¡#—Y°öÖ  8ã²Y$€ #úÐRkª(BHO 2LŤVCFÉ‹6ÔÊ5#é!dN%c)ò3Íf÷Øÿú‘d‹¯²€  TJÉ 3`_ªiYT#l
)W=á
m¡})çµA™²«x̦ͤԛB~. jn2Ñ+;[sÒÿuþËfå2'Ê
É||Úfg׿ªK_ßÓý Ô€ /¾ß[lŽ2—ßþÑ91$‚ðhs`0ꊄ:ú×öÙá†hô—T'x;ß3”¦ê0ÈÊE)x“ {ó†ËCÛ ´£~7~v ‰Å ™¸ö–È  ¢æN%™
T”Z ¤ûMTöïxaÃÎ  "  [ž/  mÓ•i,
§ ¶Û` ëû©HŸz pHZš•± H“ ¦‰ä¾Òj*%Û¶  D2Ú“ ÆwCÐçHäb€ÒäpšÛʈb,ò¾«&¼ “`óҐ  #ó  ¤rI$’@ sI×®y•£RŒ ^mÓ ) •ì_#ZuÚ<¬Óæ~(ø%¶õ:÷gÓL%'%ñæ¯9šZ ?TK ”›0Ýã ¸ŒYKx£s(§ g(èݳË/ ]: ï2Ðz §œÔ«H’dŠÍ0ôÎ.Î"aû øÛÑÿô»ë  „mÉ$’0  ÑÝ'gáª,{ÿú“d g¥€ NMèÃ3hP&™½PcZÏ U-¤˜Í|£eµQpiÜÍŠ1då[²  „¹hbÜÌ+½÷a 57:¦RŽÈ%Èqâee›“…a'ºóµÁ“="±Èvéˬ  d$ (ºOJ€¢–£êC¿vžÏÙõ      $²Ù+r0 "ž•Ù!¤#¬‹PM)Ý Á
ÍU©íRܬAڐu</t’ŸœB$Â„6ÙÖzÆÇ`º9‹
ë×…ö"„Ì B  U ܆ªö¨è € m$Ä>oÿÑîÿF  ’Û-¶Ûl L&ÿgRKd7R µC„Yæy¹§¹áxA./ò'ó¹ªoÊËýN‘*¹ =éJª 2‡(î¤ë‰ŒJˆ ø֝®ë¨ç
 ½©ß2sÔjí6"úÀ¡ÏÿM € ’9$’I! Æ%±z ¬ËnÚ #Ô€…ë»Ò˜µ$ÐZ˜(¥9©ÝE™¥»Îšþ[r QP¼{eëö
ß ß´Åj•Q÷#Æ[D’Ç/WöÓÌåËø›¦ÖÏw7=÷7wWó PåèXY„N]ÈÎ;ûÿ@ I$’9$’ ¦ÿú“d.g—€ ôCÌi  à[ª™Tcl
qM1¥ŒÍ=¬f5Qq  Ù}N´Z{¯Ö¬HF´ÉéãžP˜¯ÎóÚk5Ç;ò–í=óÎz3‘MEqÖÒN¦wõº½ ¡šÏ7;L
ZuY‡nK ü—B ¯ïÿÿ  ÑQ؝ aÒƒV
 9 |]5bY…V5™FtH‰œÄ«  A§XJ ẽ €ê}2 È”´È #Še¥I‚ KaÃ$î¤écè›B©ÂXà‰ 0sIQ¨%B Dð(“-_YUÚßÅÓK O6Í'ÙkR ?ÿü K.è¶È[º†n Aã=¦ËÏQ GäFv ŠŒ”² gÐË^ß5ÙÙ    WÚ“9;[¾u³ÉŸ¢Ì0|<ÄD Ia@è
nñ<\/<,**ÄÞŒX¯M\S÷g B€ Yž" ]‘–J¸©Ø¬¡Ô qB †" ² –
bUÖ Æ£(²K µq”U9zmµ1ù_¾&ÆVÂaþ ž% š¦ í{†M[å›»vM ä
Kmëï[¶7AÙµß9ÄM‰Þ
  ™&i›~þÿú“d€›  wTÊÉ  `^g YTcZ
)1;á
Í¡a#çuAs€ nI ‘Ç# ÊßÞƒ µZ ›‚ZR…dªE›½h¤ NìÛ:QJç‘žcÐB ´
Kö,¥r3Ú\ ±V ¤(HêàJ$daL&µ+;D•!S  n‹»@2ãã吏8     \²I$°9®¯ãTY{ÍA¸ty ›ÅVBUj
**°ÛÇŵ ¡xŠBB‡ D« B"ß% (—B®P´ŠU*¹ +±)š¼ äHéÅf?Rá PèÊðU 6  Æ‚ #s•²‘ËÝÓ[?ÿé     d’Ûm¶P
pE#7e©º™–ÆÞ 9’ÇpÌ3C µ×7áµ²-  I^š@””Í pÔӁA r¡Š²; –ìˇ ` CÁ Ü:ÚNr ܑАíóšÊad 8d
 È h
  Dà÷ÿúú@
ï÷ÖÉ$Yþy«Ô g Ƈ R¹ &mµäæ¥C…?ö%ønsHížLeGÓ
ur"SJn¦÷C $”$ "ªÒ0DŠpµ&¶Pv$! <B´¥¸#åb¸ŒÙÿú“d
!‘€ @LKèà `fIù}Tcl
MC;¡Œm¡]¢çuA™r2'^xôÖe Ñ6,i   9#
6䍀eo©Øê (  Rùÿµì»!–{±R˜ÙÈŸÿfÿ+kþm åGÂåNQm©»Û• nnh¡E‘9Üù÷y½®Zvš7]¼ïÏáÞ2´Â*¬ùBËKø”   w†x}¶²6[í 1 ! cnaÄ  ™š[ê¢/* -*- Mode: Java; tab-width: 4; c-basic-offset: 4; -*- */
/* vim:set ts=4 sw=4 sts=4 et: */
/* ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
 * Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
 * The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
 * 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
 * the License. You may obtain a copy of the License at
 * http://www.mozilla.org/MPL/
 * Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
 * WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
 * for the specific language governing rights and limitations under the
 * License.
 * The Original Code is mozilla.org code.
 * The Initial Developer of the Original Code is
 * Netscape Communications Corporation.
 * Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
 * the Initial Developer. All Rights Reserved.
 * Contributor(s):
 *   Akhil Arora <akhil.arora@sun.com>
 *   Tomi Leppikangas <Tomi.Leppikangas@oulu.fi>
 *   Darin Fisher <darin@meer.net>
 * Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
 * either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
 * the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 * in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 * of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 * under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 * use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 * decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 * and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 * the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 * the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 * ***** END LICENSE BLOCK ***** */
   Script for Proxy Auto Config in the new world order.
       - Gagan Saksena 04/24/00
Components.utils.import("resource://gre/modules/XPCOMUtils.jsm");
const kDNS_CONTRACTID = "@mozilla.org/network/dns-service;1";
const nsISupports        = Components.interfaces.nsISupports;
const nsIProxyAutoConfig = Components.interfaces.nsIProxyAutoConfig;
const nsIDNSService      = Components.interfaces.nsIDNSService;
var dns;
// implementor of nsIProxyAutoConfig
function nsProxyAutoConfig() {
    dns = Components.classes[kDNS_CONTRACTID].getService(nsIDNSService);
nsProxyAutoConfig.prototype = {
    classID: Components.ID("63ac8c66-1dd2-11b2-b070-84d00d3eaece"),
    // sandbox in which we eval loaded autoconfig js file
    _sandBox: null,
    QueryInterface: XPCOMUtils.generateQI([nsIProxyAutoConfig]),
    init: function(pacURI, pacText) {
        // remove PAC configuration if requested
        if (pacURI == "" || pacText == "") {
            this._sandBox = null;
            return;
        // allocate a fresh Sandbox to clear global scope for new PAC script
        this._sandBox = new Components.utils.Sandbox(pacURI);
        Components.utils.evalInSandbox(pacUtils, this._sandBox);
        // add predefined functions to pac
        this._sandBox.importFunction(myIpAddress);
        this._sandBox.importFunction(dnsResolve);
        this._sandBox.importFunction(proxyAlert, "alert");
        // evaluate loaded js file
        Components.utils.evalInSandbox(pacText, this._sandBox);
    getProxyForURI: function(testURI, testHost) {
        if (!("FindProxyForURL" in this._sandBox))
            return null;
        // Call the original function
        try {
            var rval = this._sandBox.FindProxyForURL(testURI, testHost);
        } catch (e) {
            throw XPCSafeJSObjectWrapper(e);
        return rval;
function proxyAlert(msg) {
    try {
        // It would appear that the console service is threadsafe.
        var cns = Components.classes["@mozilla.org/consoleservice;1"]
                            .getService(Components.interfaces.nsIConsoleService);
        cns.logStringMessage("PAC-alert: "+msg);
    } catch (e) {
        dump("PAC: proxyAlert ERROR: "+e+"\n");
// wrapper for getting local IP address called by PAC file
function myIpAddress() {
    try {
        return dns.resolve(dns.myHostName, 0).getNextAddrAsString();
    } catch (e) {
        return '127.0.0.1';
// wrapper for resolving hostnames called by PAC file
function dnsResolve(host) {
    try {
        return dns.resolve(host, 0).getNextAddrAsString();
    } catch (e) {
        return null;
NSGetFactory = XPCOMUtils.generateNSGetFactory([nsProxyAutoConfig]);
var pacUtils =
"function dnsDomainIs(host, domain) {\n" +
"    return (host.length >= domain.length &&\n" +
"            host.substring(host.length - domain.length) == domain);\n" +
"}\n" +
"function dnsDomainLevels(host) {\n" +
"    return host.split('.').length-1;\n" +
"}\n" +
"function convert_addr(ipchars) {\n"+
"    var bytes = ipchars.split('.');\n"+
"    var result = ((bytes[0] & 0xff) << 24) |\n"+
"                 ((bytes[1] & 0xff) << 16) |\n"+
"                 ((bytes[2] & 0xff) <<  8) |\n"+
"                  (bytes[3] & 0xff);\n"+
"    return result;\n"+
"}\n"+
"function isInNet(ipaddr, pattern, maskstr) {\n"+
"    var test = /^(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})$/.exec(ipaddr);\n"+
"    if (test == null) {\n"+
"        ipaddr = dnsResolve(ipaddr);\n"+
"        if (ipaddr == null)\n"+
"            return false;\n"+
"    } else if (test[1] > 255 || test[2] > 255 || \n"+
"               test[3] > 255 || test[4] > 255) {\n"+
"        return false;    // not an IP address\n"+
"    }\n"+
"    var host = convert_addr(ipaddr);\n"+
"    var pat  = convert_addr(pattern);\n"+
"    var mask = convert_addr(maskstr);\n"+
"    return ((host & mask) == (pat & mask));\n"+
"    \n"+
"}\n"+
"function isPlainHostName(host) {\n" +
"    return (host.search('\\\\.') == -1);\n" +
"}\n" +
"function isResolvable(host) {\n" +
"    var ip = dnsResolve(host);\n" +
"    return (ip != null);\n" +
"}\n" +
"function localHostOrDomainIs(host, hostdom) {\n" +
"    return (host == hostdom) ||\n" +
"           (hostdom.lastIndexOf(host + '.', 0) == 0);\n" +
"}\n" +
"function shExpMatch(url, pattern) {\n" +
"   pattern = pattern.replace(/\\./g, '\\\\.');\n" +
"   pattern = pattern.replace(/\\*/g, '.*');\n" +
"   pattern = pattern.replace(/\\?/g, '.');\n" +
"   var newRe = new RegExp('^'+pattern+'$');\n" +
"   return newRe.test(url);\n" +
"}\n" +
"var wdays = {SUN: 0, MON: 1, TUE: 2, WED: 3, THU: 4, FRI: 5, SAT: 6};\n" +
"var months = {JAN: 0, FEB: 1, MAR: 2, APR: 3, MAY: 4, JUN: 5, JUL: 6, AUG: 7, SEP: 8, OCT: 9, NOV: 10, DEC: 11};\n"+
"function weekdayRange() {\n" +
"    function getDay(weekday) {\n" +
"        if (weekday in wdays) {\n" +
"            return wdays[weekday];\n" +
"        }\n" +
"        return -1;\n" +
"    }\n" +
"    var date = new Date();\n" +
"    var argc = arguments.length;\n" +
"    var wday;\n" +
"    if (argc < 1)\n" +
"        return false;\n" +
"    if (arguments[argc - 1] == 'GMT') {\n" +
"        argc--;\n" +
"        wday = date.getUTCDay();\n" +
"    } else {\n" +
"        wday = date.getDay();\n" +
"    }\n" +
"    var wd1 = getDay(arguments[0]);\n" +
"    var wd2 = (argc == 2) ? getDay(arguments[1]) : wd1;\n" +
"    return (wd1 == -1 || wd2 == -1) ? false\n" +
"                                    : (wd1 <= wday && wday <= wd2);\n" +
"}\n" +
"function dateRange() {\n" +
"    function getMonth(name) {\n" +
"        if (name in months) {\n" +
"            return months[name];\n" +
"        }\n" +
"        return -1;\n" +
"    }\n" +
"    if (argc < 1) {\n" +
"    }\n" +
"    var isGMT = (arguments[argc - 1] == 'GMT');\n" +
"\n" +
"    if (isGMT) {\n" +
"        argc--;\n" +
"    }\n" +
"    // function will work even without explict handling of this case\n" +
"    if (argc == 1) {\n" +
"        var tmp = parseInt(arguments[0]);\n" +
"        if (isNaN(tmp)) {\n" +
"            return ((isGMT ? date.getUTCMonth() : date.getMonth()) ==\n" +
"getMonth(arguments[0]));\n" +
"        } else if (tmp < 32) {\n" +
"            return ((isGMT ? date.getUTCDate() : date.getDate()) == tmp);\n" +
"        } else { \n" +
"            return ((isGMT ? date.getUTCFullYear() : date.getFullYear()) ==\n" +
"tmp);\n" +
"        }\n" +
"    }\n" +
"    var year = date.getFullYear();\n" +
"    var date1, date2;\n" +
"    date1 = new Date(year,  0,  1,  0,  0,  0);\n" +
"    date2 = new Date(year, 11, 31, 23, 59, 59);\n" +
"    var adjustMonth = false;\n" +
"    for (var i = 0; i < (argc >> 1); i++) {\n" +
"        var tmp = parseInt(arguments[i]);\n" +
"            var mon = getMonth(arguments[i]);\n" +
"            date1.setMonth(mon);\n" +
"            adjustMonth = (argc <= 2);\n" +
"            date1.setDate(tmp);\n" +
"        } else {\n" +
"            date1.setFullYear(tmp);\n" +
"        }\n" +
"    }\n" +
"    for (var i = (argc >> 1); i < argc; i++) {\n" +
"            date2.setMonth(mon);\n" +
"            date2.setDate(tmp);\n" +
"        } else {\n" +
"            date2.setFullYear(tmp);\n" +
"        }\n" +
"    }\n" +
"    if (adjustMonth) {\n" +
"        date1.setMonth(date.getMonth());\n" +
"        date2.setMonth(date.getMonth());\n" +
"    }\n" +
"    if (isGMT) {\n" +
"    var tmp = date;\n" +
"        tmp.setFullYear(date.getUTCFullYear());\n" +
"        tmp.setMonth(date.getUTCMonth());\n" +
"        tmp.setDate(date.getUTCDate());\n" +
"        tmp.setHours(date.getUTCHours());\n" +
"        tmp.setMinutes(date.getUTCMinutes());\n" +
"        tmp.setSeconds(date.getUTCSeconds());\n" +
"        date = tmp;\n" +
"    }\n" +
"    return ((date1 <= date) && (date <= date2));\n" +
"}\n" +
"function timeRange() {\n" +
"    var isGMT= false;\n"+
"\n" +
"    }\n" +
"        isGMT = true;\n" +
"        argc--;\n" +
"    }\n" +
"\n" +
"    var hour = isGMT ? date.getUTCHours() : date.getHours();\n" +
"    date1 = new Date();\n" +
"    date2 = new Date();\n" +
"\n" +
"        return (hour == arguments[0]);\n" +
"    } else if (argc == 2) {\n" +
"        return ((arguments[0] <= hour) && (hour <= arguments[1]));\n" +
"    } else {\n" +
"        switch (argc) {\n" +
"        case 6:\n" +
"            date1.setSeconds(arguments[2]);\n" +
"            date2.setSeconds(arguments[5]);\n" +
"        case 4:\n" +
"            var middle = argc >> 1;\n" +
"            date1.setHours(arguments[0]);\n" +
"            date1.setMinutes(arguments[1]);\n" +
"            date2.setHours(arguments[middle]);\n" +
"            date2.setMinutes(arguments[middle + 1]);\n" +
"            if (middle == 2) {\n" +
"                date2.setSeconds(59);\n" +
"            }\n" +
"            break;\n" +
"        default:\n" +
"          throw 'timeRange: bad number of arguments'\n" +
"        }\n" +
"    }\n" +
"\n" +
"    if (isGMT) {\n" +
"        date.setFullYear(date.getUTCFullYear());\n" +
"        date.setMonth(date.getUTCMonth());\n" +
"        date.setDate(date.getUTCDate());\n" +
"        date.setHours(date.getUTCHours());\n" +
"        date.setMinutes(date.getUTCMinutes());\n" +
"        date.setSeconds(date.getUTCSeconds());\n" +
"    }\n" +
"}\n"
Или такое Вариант 2:
   u r l F o r m a t t e r
   f o r m a t U R L P r e f       s t a r t u p . h o m e p a g e _ w e l c o m e _ u r l     c o p y P r e f O v e r r i d e %   @ m o z i l l a . o r g / b r o w s e r / s e s s i o n s t a r t u p ; 1
   i n t e r f a c e s     n s I S e s s i o n S t a r t u p          d o R e s t o r e       s t a r t u p . h o m e p a g e _ o v e r r i d e _ u r l       p r e f H a s U s e r V a l u e     a p p . u p d a t e . p o s t u p d a t e       g e t P o s t U p d a t e O v e r r i d e P a g e       p r e f s       S N I P P E T S _ U R L _ P R E F
   a b o u t : b l a n k
   g e t I n t P r e f     b r o w s e r . s t a r t u p . p a g e        s t a r t P a g e   %   @ m o z i l l a . o r g / b r o w s e r / g l o b a l - h i s t o r y ; 2       n s I B r o w s e r H i s t o r y       l a s t P a g e V i s i t e d       u t i l s
   r e p o r t E r r o r       |       ÿÿÿÿ        o v e r r i d e     ÿÿÿÿ        e x     ÿÿÿÿ        e       8   M       #   ì               À                  p r e f b       u r i       c o u n t       i       p a g e æ       ¹
Помогите восстановить файлы или эти разшифровать... пожалуйста это очень серьйозно...
Скайп maxim2356
Lifa 380930683746
Готов заплатить деньги!
Re: Нужно восстановить информацию после смены виндовса, документы xls,word
Ви порушили зразу декілька пунктів правил
1.1. Мовою спілкування на форумі є українська. Якщо у вас з українською мовою проблема, ви можете використовувати будь-який російськомовний форум такої ж тематики.
3.2. Перед створенням теми, переконайтесь, що ви розміщуєте її в розділі відповідної тематики. Старайтесь правильно формулювати ваші запитання та оформлювати їх відповідно.
1.3. Теми, які не відповідають вимогам діючих правил, переносяться модератором відповідного розділу "Кошик для сміття" і закриваються.
