Тема: Debian on Windows через віртуалку.
Доброчасу.
Є машина з Дебіаном 7 та хрюшею SP3.
Є також відома проблема ві-фі драйверів для лінуксів, однак не наявна під вікнами.
З цього народився хитрий план:
Чи можна на вінді стартувати віртуалку (vmware, vbox, virtualpc), яка буде вантажитися з реального вінта, щоб стартувати реальний дебіан?
З.І: якщо проблема ві-фі вирішується простішим шляхом - вислухаю уважно (однак і порушена тема цікавить також як науковий експеримент :) ).
Подякували: Очі.завидющі1
Re: Debian on Windows через віртуалку.
Bartash написав:
Окрім стартувати віртуалку, тут ще проблема полягає в різниці заліза віртуального і справжнього.
Подякували: Bartash1
Bartash написав:
Доброчасу.
якщо я вірно зрозумів, то треба щось таке:
Advanced storage configuration
Using a raw host hard disk from a guest
Starting with version 1.4, as an alternative to using virtual disk images (as described in detail in Chapter 5, Virtual storage), VirtualBox can also present either entire physical hard disks or selected partitions thereof as virtual disks to virtual machines.
With VirtualBox, this type of access is called "raw hard disk access"; it allows a guest operating system to access its virtual hard disk without going through the host OS file system. The actual performance difference for image files vs. raw disk varies greatly depending on the overhead of the host file system, whether dynamically growing images are used, and on host OS caching strategies. The caching indirectly also affects other aspects such as failure behavior, i.e. whether the virtual disk contains all data written before a host OS crash. Consult your host OS documentation for details on this.
Warning
Raw hard disk access is for expert users only. Incorrect use or use of an outdated configuration can lead to total loss of data on the physical disk. Most importantly, do not attempt to boot the partition with the currently running host operating system in a guest. This will lead to severe data corruption.
http://www.virtualbox.org/manual/ch09.html#idp14091280
щодо драйверів , то треба знати - а що стоїть на компі :
~$ lspci
По-перше, що заважає юзати ndiswrapper ? Можете уточнити, який саме Wi-fi модуль у вас?
По-друге, а нащо так складно? Які саме задачі ви хочете виконувати? Зрештою, можна поставити віртуальну WIndows в Debian...
І по-третє, вже відповіли.
Я знаю, що так можна, але напролом у майстрі створення ВМ цього разу не побачив відповідної опції (у VMWare було).
Дякую усім за допомогу, буду далі курити.
@ping
Окремо дякую за лінк: почитаю.
@koala
В принципі, можна і навпаки - вінду під лінуксом, правда ваша.
Складно так тому, що про речі на кшалт ndiswrapper я й гадки не мав. :)
Bartash написав:
Bartash написав:
Відоме невідоме?
Проблему гуглив і питав, про ндіс не чув. :)
