Тема: Як створити сервер в SQL Server 2005 ???
Здорів. Мені тре перенести БД з 2012 на 2005 сервер. От я собі хочу встановити останній. Скачав значить SQL Server 2005 ENTERPRISE. Встановив, з'явилась така папочка
http://puu.sh/4FKsr.png
Ну я заходжу в менеджмент, він мені пропонує приконектитись до якогось серверу, але в списку серверів немає жодного!!!!!!! Чому так??? Як створити той проклятий сервер, щоб він там був???
http://puu.sh/4FKvZ.jpg
Re: Як створити сервер в SQL Server 2005 ???
Пропишіть у якості назви сервера назву своєї машини (чезешлі-ПК).
Якщо не пустить, закрийте студію, змініть назву машини (приберіть кирилицю, наприклад) і спробуйте з новою назвою. Має пустити під віндовим конектом.
А між тим зайдіть до Configuration Tools -> Configuration Manager та впевніться, що в SQL Services бачите службу SQL Server (MSSQLSERVER) у стані "running".
Bartash написав:
так там взагалі нічо нема, ні в якому стані
http://puu.sh/4FMFN.png
TRYCUKI_V_KROVI написав:
Bartash написав:
З чого висновок, що ви просто не встановили власне сервер або встановили не як службу.
У процесі інсталляції, як правило, службо-вигляд або дефолтом, або галочкою ставиться.
Bartash написав:
Bartash написав:
ну я зара подивлюсь
Значить от, що я бачу
http://puu.sh/4FSWe.png
а потім воно мені каже, що воно вже інстальоване
http://puu.sh/4FSXW.png
А в деталях що?
Bartash написав:
А в деталях що?
Name: Microsoft SQL Server 2000 (MSSQLSERVER)
Reason: Your upgrade is blocked. For more information about upgrade support, see the "Version and Edition Upgrades" and "Hardware and Software Requirements" topics in SQL Server 2005 Setup Help or SQL Server 2005 Books Online.
Service pack requirement check:
Your upgrade is blocked because of service pack requirements. To proceed, apply the required service pack and then rerun SQL Server Setup. For more information about upgrade support, see the Version and Edition Upgrades topic in SQL Server 2005 Setup Help or SQL Server 2005 Books Online.
Build version check:
Your upgrade is blocked because the existing component is a later version than the version you are trying to upgrade to. To modify an existing SQL Server component, go to Add or Remove Programs in Control Panel, select the component you would like to modify, and then click Change/Remove.
Edition check:
Your upgrade is blocked because of edition upgrade rules. For more information about edition upgrades, see the Version and Edition Upgrades topic in SQL Server 2005 Setup Help or SQL Server 2005 Books Online.
в мене на цій ОС ще 2012 сервер є, ну я там сервіси його повимикав, так може цього мало, і щоб встановити 2005 - треба повністю знести 2012 ?
Два варіанти:
1. Задовольнити вимоги і переставити все (щось про серв-пак каже: що у вас за вінда?)
2. Не морочити собі голову з Enterprise, а скачати з офф-сайту мілкософту SQL Server Express 2005/2008, поставити і насолоджуватися лабами. :)
А от не знаю, як щодо 2012-го... Вони цілком можуть накладатися на рівні служб.
Гляньте Configuration Manager, але в 2012-го. Якщо служби там - у вас явно каша на компі.
Bartash написав:
в 2012 нічо зайвого нема, здається
http://puu.sh/4FUIb.png
Бачите - у списку служб серверна є стопнута. Тож у вас сервер є, але 2012, і не запущений.
Тому зносити все доведеться.
Подякували: FakiNyan1
Bartash написав:
та я його краще на віртуалці запущу. бо мені тре буде дивитись на базу, що в 2012 і робити таку саму на 2005
Між іншим, існує ще такий варіант, якщо вам треба портувати базу на старіший сервер.
