1 Востаннє редагувалося Replace (29.08.2012 23:26:42)
Тема: Обмін даними між фреймами
ситуация такова
есть страница, на ней два фрейма
в левом фрейме страница левого сайта с формой заполнения
справа фрейм с локальной страницей с даными для заполнения
нужно чтоб даные при клике переносились с правого фрейма в поля левого фрейма
если левый фрейм сохранял на локалке все вбивает норм, если веб ресурс то прост нереагирует
немног читал, пишут люди разное
parent.frames['anketa'].document.aspnetForm.ctl00$ContentPlaceHolder$ucQ_EntrantInfo$txtCN.value=z;
parent.frames['anketa'].document.aspnetForm.ctl00$ContentPlaceHolder$ucQ_EntrantInfo$txtYOB.value=y;
parent.frames['anketa'].document.aspnetForm.ctl00$ContentPlaceHolder$ucQ_EntrantInfo$txtLastName.value= x;
если обе страницы у мну на сервере то эт код пашет, если одна на другом то нет
посоветуйте что делать
2 Востаннє редагувалося bunyk (28.08.2012 15:51:45)
Re: Обмін даними між фреймами
Якщо я правильно зрозумів ви хочете обійти політику одного походження.
3 Востаннє редагувалося Replace (29.08.2012 23:27:01)
<body bgcolor="#FFFAF0">
    <table><tr>
    <td><iframe name="anketa" id="anketa" src="https://www.dvlottery.state.gov/esc/(S(oyv02t55ds40hpfb3q2adf45))/Secure/StatusCheck.aspx" ></iframe></td>
    <td><iframe name="user" id="user" src="confirmation\011930.htm" ></iframe></td>
    </tr>
    <tr><td><button id="button" type="submit" ">Confirm</button></td></tr></table>
    </body>
ось код html
For security reasons Javascripts can't communicate between frames loaded from different domains.
Одна із головних заповідей client-side-програміста: "Не сотвори собі фреймів").
Подякували: d4rkc10ud1
а як по іншому мені зробити цю річ ?
прсот на фірмі є 30000 збережених сторінок, в них є інформація
треб всі ці сторінки по черзі відкривати і інформацію з них вбивати в ту форму на певному сайті і провіряти результат
є декілька фірм які мають подібну прогу і вона в них робить
мені замовили шось подібне, вот сижу ламаю голову
можливо є інші методи вирішення ціє проблеми, радий буду почути
Використовувати ServerSide мову, наприклад php. Потім file_get_contents() для цих сторінок, а там вже обробляти інформацію тим же php або за допомогою js.
RTFM AJAX!
d4rkc10ud написав:
RTFM AJAX!
Проблема передачи данных между окнами, если url этих окон относятся к разным доменам
Довольно распространенной является организация передачи данных между отдельными окнами браузера или между фреймами внутри одного окна. В стандартной ситуации это нетрудно сделать через объектную модель. Но если страницы двух этих окон относятся к разным доменам - скорее всего вы не сможете получить доступ к объектам (и также переменным, функциям и т.д) другого окна. То же относится и к фреймам. Универсального удобного способа решить эту проблему нет. Следует подумать о возможности передавать данные средствами ajax, cookie, через дополнительные специально организованные страницы, буфер обмена и т.д.
вот тебе и мануал
так что думай что пишеш
все сводится обратно к кросддоменным запросам иль чет тому подобному
и там не просто передать данные надо, они должны внестись в форму, там еще капча будет вводится и ток тогда сабмитом отправятся на тот сайт, откуда придет ответ
и так надо проделать 30000 раз
Ага, тепер все зрозуміліше. Політику того ж походження обійти не вийде бо сайт до якого ми звертаємось недоступний для модифікації. В такому разі я б робив проксі-сервер, який робив би запит до форми на сторінці  https://www.dvlottery.state.gov/esc/(S( … heck.aspx, відображав її в себе підвантажуючи один з 30000 готових документів і заповнюючи деякі поля. Після ручного розгадування капчі - перенаправляв запит назад.
Для емуляції браузера раджу бібліотечку mechanize, яка є щонайменше в perl, python та ruby. Хоча може можна буде обійтись і простим urllib2 чи httplib2, все залежить які механізми захисту від автоматизації ще там є. Часом буває потрібно відправляти заголовки user-agent, чи ще які-небудь токени або куки.
Ще можна написати щось на selenium, але тут в мене нема досвіду, тому нічого підказати не можу.
Якщо щось придумаєте - поділитесь, гаразд? Все таки цікава задача.
Подякували: Replace, d4rkc10ud2
спасиба, буду пробывать реализировать вашу идею
ну в принцыпе уже и сам к этому шел
раньше еще с этим не сталкивался,
если выйдет написать прокси который бы вбивал инфу перед отображением страницы
то в фрей прост впишу
<iframe src="/proxy.php?url=https://www.dvlottery.state.gov/esc/Secure/StatusCheck.aspx" />
и должно заработать
13 Востаннє редагувалося Patron (29.08.2012 08:43:22)
bunyk написав:
Ви спеціально не запропонували варіант реалізації на php? Релігія не дозволяє? Фофуддя?))
Patron написав:
Якби знав як це зробити на PHP то написав би. Можливо там теж є Mechanize. Крім того Replace вже написав про get_file_contents.
А чого ви питаєте? І чого не питаєте про Java? ASP? VisualBasic? І чого самі не напишете про PHP?
15 Востаннє редагувалося Patron (29.08.2012 20:07:08)
bunyk написав:
Patron написав:
Я питаю бо ви не згадали про найпоширенішу серверну скриптову мову програмування. Набагато менше людей знає python, ruby та perl ніж тих котрі знають php. Я не написав про php бо Replace вже написав. Може вам слід було порадити асемблер або С? Короче, на php найпростіше це робити, бібліотека curl або file_get_contents.
Якщо в bunyk`а релігія Пайтон, то треба тільки радіти тому, бо пхп кодерів хоч греблю гати, але жоден не написав до українських вікіпідручників про свою улюблену мову програмування, на відміну від bunyk`а. Пайтон також широко використовується в якості серверної мови програмування, так що не треба нав`язувати людині пхп, віндовз, китайську мову і місіонерську позицію, Pat Ron`e :)
Подякували: bunyk1
d4rkc10ud написав:
Місіонерську позицію? Окей я нічого не нав'язую, perl то perl.
Здається тема вичерпала своє. Закриваю.
P.S. Не забуваємо використовувати bb-тег code.
