Тема: Десь інтернет пропадає.
Доброго дня чи вечора, а може й ночі. Звертаюсь до вас програмісти та й просто до людей що в цьому шарять у мене сталась якась дивна річ з компом точніше не у мене а у батька. Я трішки в такому розбираюсь але тут повний ступор. Ось що сталось: упс сів до нуля і коли скакала напруга він вибивав вінду(7 х32), а вона вже і так троха побита була після кількох таких вибивань удень вінда запустилась разу з 4 а батько десь нехотячи стер в темпі чи де...точки відновлення і комп тепер їх шось взагалі немає і не створює нових але не в тому річ інтернет підключений через вайфай роутер дротом і пише щоє але коли зайдеш в браузер 1-5 ссилок проскачеш і все...його не стає просто підключення до локал мережі іде але доступу до нету немає і треба або через виправлення неполадок або через витягання шнура з компа...а у мене компютер отримує нет по файваю з цього роутера і нічого не вибиває підкажіть чи можна щось зробити не переставляючи вінду:/
Re: Десь інтернет пропадає.
Коливання напруги б'ють не ОС, а залізо. Проблеми можуть бути у мережевій карті або самому роутері.
Більшого сказати не можу, бо мозок відмовляється сприйняти наведений потік слів як структурований текст.
Подякували: koala, regosso2
Bartash написав:
Якщо доступ до локалки зберігається, а доступ до Інтернет відсутній - то із мережевою картою все добре. То проблема у софті. Крім того, після безперебійника напруга або є, або немає, виняток перевантаження безперебійника. Тож коливань як таких немає, із-за раптового зникнення напруги може постраждати або жорсткий (якщо HHD) або софт (через поганих розробників чи пошкодження даних внаслідок незавершеного процесу запису на жорсткий).
ramon2921
Загрузіться з диска-реаніматора та перевірте чи працює на ньому інтернет.
Якщо я пораджу linux мене закидают камінцями ?
Singularity написав:
Ага, шоколадними(в хорошому сенсі)
Ні.. вас закидають цеглою, якщо не порадите..
Як ви перевіряєте чи є локальна мережа? Тобто просто значок не міняється чи ви фізично передаєте файли між локальними комп’ютерами і все працює.
Пораджу вам принцип який раджу всім:
Як визначити що саме не працює.
0. якщо немає інтернету перевіряємо все що з ним звязано:
0.1 Ваш комп’ютер - запросіть подружку з ноутом на чай. Подружці дайте чай і візьміть її ноут та перевірте чи на її ноуті працє інтернет.
0.2 Якщо на ноуті паше інтернет - значить пробелма з вашим компом(софтом)
0.3 Якщо не паше - проблема з вашим роутером або інтернет провайдером або інет каналом.
1 Як визначити чи проблема з вашим компютером чи вашим софтом.
1.1 Завантажуєтесь з загрузочного диска (будь яка ОС, краще лінукс) і перевіряєте інтернет.
1.2. Якщо все працює - скоріш за все проблема з віндою (софтом)
1.3. Якщо не працює - скоріш за все проблема з мережевою картою
2. Якщо проблема з компом треба визначити яка деталь і замінити. Скоріш за все мережева.
3. Якщо проблема з роутером або провайдером теж треба визначити методом заміни.
3.1. Спробуйте інший роутер. Якщо з іншим роутером все працює - телефонуйте до провайдера і розбирайтесь.
Є нюанси але в загальному "методом тиць"  можна визначити що скоріш за все не працює ;)
p.s. Висловлюйте свої думки у вигляді історії з абзацами, тоді всім нам буде простіше зрозуміти вас і допомогти ;)
Подякували: Torbins1
нуу на лінуксі все супер але ось як мені на віндовсі це виправити без переустановки вінди:(
ramon2921 написав:
О! значить невірно поставлено назву теми.
замість  - Десь інтернет пропадає.
слід писати - Знову глюкає налаштування мережі в віндузі.
як мінімум - можете потішитися, що все залізо справне.
а у віндузі  я б почав з того, що:
- заліз у властивості - чи все нормально з отриманням IP, DNS , роутінг, тощо
- скачав з сайту виробника драйвер мережевої карти
- вбив би драйвер мережевої карти і перевстановив раніше скачаний
- далі -  в залежності від отриманих результатів
п.с.
а ще краще - вбив би той віндовз...
ramon2921 написав:
Ви впевнені, що бажаєте те знати? Бо чесно кажучи лиш одиниці виживали після того як дізнавалися істину, але навіть виживши вони втрачали глузд. То запитаю ще раз, ви досі бажаєте знати?
Блін хлопці рятуйте:) коли граб меню було вибрав меморі тест і тепер там менюшка така все чорне і пише grab>  і що робити як хоча би звідти вийти?
ramon2921
ESC натисніть, або ребут зробіть.
Подякували: ramon29211
