1 Востаннє редагувалося FakiNyan (10.11.2013 13:43:44)
Тема: Як звернутись до елементу форми з своєї dll?
Привітульки. Значить є проект ВіндовсФорм. В цьому проекті є звичайний клас, котрий призначений для працювання з контролами форми, і є клаc Server, котрий є сервером. Так от, при натисканні на кніпочку в класі форми, створюється новий об'єкт Server, цьому серверу передається посилання на цю форму, і тепер він може управляти контролами форми. Але цей сервер є асинхронним, і до контролів форми необхідно звертатись з інших потоків, для цього я використовую делегат та метод Invoke. Також є деяка dll, котра має необхідні класи, з котрими працює сервер, і в методах класів, котрі описані в dll необхідно звертатись до контролів форми. От я ніяк не можу зрозуміти, як дати знати тій dll, що існує деяка форма Form1, і що в ній є RichTextBox з іменем rtbSystemMessage. От код форми
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using GameServer.GServer;
namespace GameServer
        private Server server;
        public Form1()
            InitializeComponent();
            statusLabel.ForeColor = Color.Red;
            statusLabel.Text = "Stoped.";
        private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
            if (server == null)
                server = new Server(int.Parse(tbPort.Text), this);
                server.Start();
                statusLabel.Text = "Running...";
                statusLabel.ForeColor = Color.GreenYellow;
        private void btnStop_Click(object sender, EventArgs e)
            if (server.IsRunning)
                server.Stop();
От клас Server
using System;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using MySql.Data.MySqlClient;
using SCdll;
namespace GameServer.GServer
    class Server
        private delegate void Del();
        private int _port;
        private Socket _socket;
        private MySqlConnection _mySqlConnection;
        private string _db_connect;
        private List<Client> clients;
        private Form1 form;
        private bool serverStatus;
        public bool IsRunning
            get { return serverStatus; }
            set { serverStatus = value; }
        public Server(int port, Form1 form)
            serverStatus = false;
            _port = port;
            _db_connect = "Database=supercourse;Data Source=localhost;User Id=root;Password=пуроль))0";
            clients=new List<Client>();
            this.form = form;
        public void Start()
            _socket=new Socket(AddressFamily.InterNetwork,SocketType.Stream,ProtocolType.Tcp);
            EndPoint _endPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any,_port);
            _socket.Bind(_endPoint);
            _socket.Listen((int) SocketOptionName.MaxConnections);
            _socket.BeginAccept(new AsyncCallback(AcceptCallback), _socket);
            IsRunning = true;
        public void Stop()
            foreach (var client in clients)
                client.socket.Shutdown(SocketShutdown.Both);
                client.socket.Close();
            clients.Clear();
            IsRunning = false;
        private void AcceptCallback(IAsyncResult result)
            try
                Socket acceptSocket = (Socket)result.AsyncState;
                Client client = new Client();
                client.socket = (Socket)acceptSocket.EndAccept(result);
                lock(clients) clients.Add(client);
                AddSystemMessage("New client has been added");
                client.socket.BeginReceive(client.buffer, 0, client.buffer.Length, SocketFlags.None,
                    new AsyncCallback(ReceiveCallback), client);
            catch (Exception e)
                AddSystemMessage(e.Message);
        private void ReceiveCallback(IAsyncResult result)
            try
                Client client = (Client) result.AsyncState;
                int nBytes = client.socket.EndReceive(result);
                if (nBytes > 0)
                    AddSystemMessage("Received: " + nBytes + " bytes");
                    lock (clients)
                        foreach (var client1 in clients)
                            if (client1.socket != client.socket)
                                client1.socket.Send(client.buffer, nBytes, SocketFlags.None);
            catch (SocketException e)
                AddSystemMessage(e.Message + " ErrorCode: " + e.ErrorCode.ToString());
            catch (Exception e)
        public void AddSystemMessage(string message)
            form.rtbSystemMessage.Invoke(new Del(() => form.rtbSystemMessage.AppendText(message + "\n")));
А озьдо код dll'ки
using System;
using System.IO;
using System.Text;
namespace SCdll
    public delegate void Del();
    public class Client
        public byte[] buffer = new byte[1024];
        public Socket socket;
        public double userId;
    public class Character
        private readonly double char_id;
        private readonly string nick;
        private readonly float pos_x;
        private readonly float pos_y;
        private readonly float pos_z;
        private readonly double user_id;
        public Character(double userId, double charId, string nick, float posX, float posY, float posZ)
            user_id = userId;
            char_id = charId;
            this.nick = nick;
            pos_x = posX;
            pos_y = posY;
            pos_z = posZ;
        public double UserId
            get { return user_id; }
        public double CharId
            get { return char_id; }
        public string Nick
            get { return nick; }
        public float PosX
            get { return pos_x; }
        public float PosY
            get { return pos_y; }
        public float PosZ
            get { return pos_z; }
    public interface ICommand
        void Execute(Client client);
    public abstract class SQLString : ICommand
        protected MySqlConnection connection = new MySqlConnection();
        private string connectionString = "Database=supercourse;Data Source=localhost;User Id=root;Password=пуроль))0";
        public virtual void Execute(Client client)
    public class Login : SQLString
        private readonly string login;
        private readonly string password;
        private double cmdId;
        public Login(string login, string password)
            this.login = login;
            this.password = password;
            cmdId = 0;
        public override void Execute(Client client)
            string request = "call SP_LogIn(" + "'" + login + "'" + "," + "'" + password + "'" + ")";
            var myCommand = new MySqlCommand(request, connection);
            int value = 0;
            try
                Console.WriteLine("trying open connection to db");
                connection.Open();
                value = Int32.Parse(myCommand.ExecuteScalar().ToString());
                connection.Close();
                Console.WriteLine("value = " + value);
                Console.WriteLine("done sending req to bd. Value = " + value);
                client.userId = value;
            catch (Exception e)
                connection.Close();
                Console.WriteLine(e.Message);
            /*bw.Write("lgn"); //Encoding.UTF8.GetBytes("lgn").CopyTo(bf, 0);
            bw.Write(value); //BitConverter.GetBytes(value).CopyTo(bf, 10);
            bw.Flush();*/
    public class dll
        private readonly Form1 form = new Form1();
        public BinaryReader createReader(Client client)
            return new BinaryReader(new MemoryStream(client.buffer));
        public BinaryWriter createWriter(Client client)
            return new BinaryWriter(new BufferedStream(new NetworkStream(client.socket)), Encoding.UTF8);
Як бачите, метод
та делегат
описані як в dll, так і на сервері, саме цей метод необхідно винести в dll.
Re: Як звернутись до елементу форми з своєї dll?
Я САМИЙ МАГУЩЄСТВЄННИЙ ЧЄЛАВЄК НА ЗЄМЛЄ!!!
все вирішилось за допомогою делегатів. В класі Server є метод, котрий працює з контролами форми, класс в dll приймає деякий делегат, ну наприклад, якщо метод в класі Server приймає якусь строку і нічого не повертає, то делегат буде delegate void myDel(string s); Це записано в класі dll. Потім створюємо в класі Server екземпляр класу з dll і передаємо йому наш метод, а там вже можемо викликати його та передавати різні аргументи.
В когось якісь проблеми???
Подякували: Очі.завидющі1
