Тема: На які мові програмування написаний FCEditor???
Підскажіть будь-ласка на які мові програмування написаний FCEditor???Чи можна прикріпити його до веб???
Re: На які мові програмування написаний FCEditor???
FORTRAN, BASIC
Junior Django Developer
Будь ласка, дотримуйтесь правил української мови - бо я можу витрактувати ваше перше запитання принаймні двома способами.
Ну і друге - взагалі безліччю, зрештою, прикрутити до web можна взагалі що завгодно.
4 Востаннє редагувалося FakiNyan (14.01.2014 02:46:44)
Мінус в рєпу цьому Panda. Тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1166085 не кажется про те, що та прога написана на цих мовах.
І ти думаєш що мене твоя думка якось цікавить ?
Якщо десь щось не сказано, то з цього не випливає, що воно таким не є.
Panda написав:
Якщо ви відповідаєте - значить, вас цікавить.
Panda написав:
Обґрунтуй свою відповідь.
Panda написав:
але й не випливає, що воно таким є.
Panda написав:
Panda написав:
з Пасічної напевно, так?)
pew pew :D
Блоґ
Panda написав:
Panda написав:
По-перше, не пригадую, щоб я з вами на брудершафт пив.
А по-друге, якщо людину щось не цікавить, то вона не звертає на це уваги. Ви звернули увагу на повідомлення ФакіНьяна і навіть відповіли йому - значить, вас це повідомлення зацікавило.
The new version of the editor, based on the MS.NET technology....
.NET basic technologies overview:
C#
is the most popular language for writing .NET applications. C# is a C-style language that initially took a lot of cues from Java, but it has branched out quite a bit in the last couple of versions. For a while, C# was receiving new language features before VB.NET, but now the two languages are almost completely in parity with each other. C# has been incorporating elements of functional, dynamic, and declarative paradigms lately.
VB.NET has virtually the same capabilities as C#, but it relies more upon words and less upon symbols than C#. Notably, VB.NET uses the new line character to separate statements, which makes things like multi-line lambdas a problem.
F# is an object-oriented functional programming language based on OCaml. F# is best suited for algorithmic work.
IronRuby and IronPython are open source implementations of Ruby and Python, respectively, that run on the .NET Common Language Runtime (CLR). The integration is not totally seamless in terms of using IronRuby and IronPython within other .NET applications, or calling into the .NET Framework from inside, but if you are interested in either use, these languages are options.
мабуть - на чомусь з вище наведеного.
miroslav.chandler написав:
Panda написав:
Баму хД
