Тема: Функція substr з урахуванням слів (задачка на четвірку)
Написати функцію типу
substring($string, $n)
котра приймає строковий параметр $string і числовий $n та повертає рядок який має не більше ніж $n символів а також не може бути перерваний всередині слова.
Подякували: Replace1
Re: Функція substr з урахуванням слів (задачка на четвірку)
А що таке слово? Це частина рядка між пробілами?
а що таке рядок? стрінг без CR/CL ?
А вбудовані функції використовувати можна? :)
function substring($string, $n) {
   return substr($string, 0, $n);
http://php.net/manual/uk/function.substr.php
Якщо свій велосипед писати, то незабудьте перевірити символи utf-8, наприклад рядок "Україна"
Оу, не побачив жирним надпис..
На цьому форумі така функція використовується. Там де останнє повідомлення. :)
6 Востаннє редагувалося Patron (22.09.2012 13:49:00)
yooll написав:
Слово
"Це частина рядка між пробілами?" - не обов'язково, перше слово у реченні не знаходиться між пробілами а перед пробілом. Останнє слово у реченні також не знаходиться між пробілами)))
ping написав:
Strings
8 Востаннє редагувалося Patron (22.09.2012 13:15:21)
Дозволяю лише mb_substr, для того щоб впоратися з кодуванням. Все решта власні дуже мудрі алгоритми)))
function substring($str, $n)
    $explStr = explode(' ',$str);
    $arr = array();
    foreach($explStr as $item)
        $arr['word'][] = $item;
        $arr['len'][] = strlen($item);
    $len = '';
        $i=0;
    foreach($arr['len'] as $itemStr)
            $len = $len + $itemStr;
            if($n <= $len)
                    echo $arr['word'][$i];
                    die();
            $i++;
$str = 'php is hypertext preprocessor';
substring($str, 7);
кусок моєї хворрої фантазії
другий фореч можна забрати
11 Востаннє редагувалося Patron (22.09.2012 17:23:50)
2miroslav.chandler зовсім не те що потрібно
Вам потрібно виділити частину вхідного рядка так щоб результуючий рядок мав не більше ніж $n символів і не переривався посеред слова. Наприклад:
    echo substring($str, 7)."<br/>";
    echo substring($str, 8)."<br/>";
    echo substring($str, 9)."<br/>";
    echo substring($str, 10)."<br/>";
    echo substring($str, 11)."<br/>";
    echo substring($str, 12)."<br/>";
    echo substring($str, 13)."<br/>";
    echo substring($str, 14)."<br/>";
    echo substring($str, 15)."<br/>";
    echo substring($str, 16)."<br/>";
          php is
          php is
          php is
          php is
          php is
          php is
          php is
          php is
          php is
          php is hypertext
          php is hypertext
а, поняв, потім подумаю)
Варіант з вбудованими функціями:
substr($string, 0, strrpos(substr($string, 0, $n), " ")
14 Востаннє редагувалося yooll (22.09.2012 21:46:30)
Мій варіант:
   $k=0;
   $result="";
   for ($i=0; $i<strlen($str); $i++)
      $result.=$str[$i];
      $k++;
      if($str[$i]==" ")
         if($k<=$n)
             echo $n."\t";
             echo $result."<br />";
             return;
             $result="";
             $k=0;
$str = 'preprocessor hypertext is php '; //трішки схитрив - рядок закінчується на пробіл))
substring($str, 1);
substring($str, 3);
substring($str, 4);
substring($str, 5);
substring($str, 7);
substring($str, 9);
substring($str, 10);
substring($str, 11);
substring($str, 13);
substring($str, 15);
substring($str, 17);
Результат:
3    is
4    is
5    is
7    is
9    is
10    hypertext
11    hypertext
13    preprocessor
15    preprocessor
17    preprocessor
15 Востаннє редагувалося Patron (22.09.2012 23:28:45)
Replace написав:
Неправильне рішення. По-перше синтаксична помилка бо не вистачає однієї закриваючої дужки, по-друге функція завжди обрізає до першого пробіла у рядку з 0 до $n символів. А якщо після цього пробіла і до $n символів ще поміститься слово?
function substring ($string, $n) {
    return substr($string, 0, strrpos(substr($string, 0, $n), " "));
    $str = 'php is hypertext'; // 16 symbols
    echo substring($str, 10000)."<br/>"; // php is
        echo substring($str, 16)."<br/>"; // php is
Має бути
echo substring($str, 16)."<br/>"; // php is hypertext
yooll написав:
Мій варіант:
   $k=0;
   $result="";
      $result.=$str[$i];
      $k++;
      if($str[$i]==" ")
         if($k<=$n)
             echo $n."\t";
             return;
             $result="";
             $k=0;
substring($str, 1);
substring($str, 3);
substring($str, 4);
substring($str, 5);
substring($str, 7);
substring($str, 9);
Результат:
3    is
4    is
5    is
7    is
9    is
10    hypertext
11    hypertext
13    preprocessor
15    preprocessor
17    preprocessor
Щось є але не те що треба))) Вирізаємо частину рядка починаючи спочатку від першого символа.
Patron написав:
Replace написав:
Неправильне рішення. По-перше синтаксична помилка бо не вистачає однієї закриваючої дужки, по-друге функція завжди обрізає до першого пробіла у рядку з 0 до $n символів. А якщо після цього пробіла і до $n символів ще поміститься слово або два?
З мобільного друкував. Забув дужку ще одну поставити.
Все правильно. Там не strpos, а strrpos
18 Востаннє редагувалося Patron (22.09.2012 23:35:34)
Replace написав:
Patron написав:
Replace написав:
Все там правильно. Там не strpos, а strrpos
Ну як правильно? Дивися:
    $str = 'not good';
    echo substring($str, 8)."<br/>"; //виводить "not", хоча весь рядок влазить у 8 символів
п.с навіть strrpos не рятує)
так вже точно ок:
  return substr($string, 0, strrpos(substr($string . " ", 0, $n + 1), " "));
20 Востаннє редагувалося Patron (22.09.2012 23:53:34)
Replace написав:
так вже точно ок:
$str = 'not good';
    echo substring($str, 8)."<br/>"; // виводить not
Неа)) Що тобі дасть +1 або +100500 якщо ти все одно після останнього пробіла відріжеш останнє слово?) Просто $n+1 символа може просто не бути бо рядок може мати всьго $n символів.
