Тема: Ігри для sony playstation 2
Привіт всім! В мого знайомого є sony playstation 2 привезений з Італії, через це наші диски  з іграми не працюють. Думав прошити, але це коштуватиме в два ризи більше від його теперішньої вартості. Ось і виникає питання...
В якому форматі потрібно скачувати ігри з інтернету щоб вони працювали на ньому? Чи це потрібно їх переробляти? Хто має знання в цій справі?))))
Re: Ігри для sony playstation 2
диски з якими іграми? для ПК?
Подякували: FakiNyan, Felis silvestris catus2
http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=357
Подякували: Faraon1
Vo_Vik написав:
Ні, для playstation 2.
Дякую, але мені казали що для playstation 2 яке привезли з Італії наші диски не будуть працювати! Чи ви натякаєте написати мою проблема на цьому форумі?))))
Цілком може бути. Колись подібне було з ДВД, які відтворювались лише в одному регіоні.
МАКЕ ЦКЯАІИЕ БЯЕАТ АБАІИ
Подякували: Faraon1
Faraon написав:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2175463 написав:
Внимание! Главным условием проигрывания самописанных дисков и просто пиратских является ЧИПОВАННАЯ приставка! На НЕчипованных приставках записанные игры работать НЕ будут, забудьте об этом! Скачанные и записанные на болванки игры работают ТОЛЬКО на чипованных приставках (ну или со SwapMagic, но это отдельный разговор). Даже если вы начнете плясать с бубном вокруг своей PS2, все равно ничего не запустится, зря только время и силы потратите.
Внимание!Также не рекомендуется играть на DVD-RW/DVD+RW (перезаписываемых) дисках (пусть даже качественных!), т.к. это тоже дает нагрузку на лазер. На толстых (старые соньки - с выдвигающимся лотком) ни в коем случае не стоит пробовать запускать DVD-RW. Лазер в них очень легко убить диском DVD-RW даже за секунды. Допускается запись на RW для проверки на слимах. Но будьте готовы к тому что игра может не заработать, даже если образ рабочий - многие чипы, например Matrix Infinity, ModBo 4.0, ModBo 760, Myth-chip и др. НЕ читают DVD-RW совсем. Вообщем итог - лучше ЗАБЫТЬ о DVD+-RW дисках. Впрочем как и о CD-RW - диски такого типа НЕ ЧИТАЮТСЯ большинством консолей.
Начиная с PlayStation 1 все игры выпускаемые Sony имеют свой уникальный идентификатор (ID) по которому можно определить регион игры. Для PlayStation 2 существет 3 региона: америка (NTSC), европпа (PAL) и япония (JAP/NTSC).
Каждый ID выглядит примерно так: SLES-54962
Первые 4 буквы как раз и указывают на регион игры. Известные мне комбинации такие:
SCED, SCES, SLES, TCES - европейка (наш регион)
SCUS, SLUS - американка
SCPS, SLPM, SLPS, TCPS - японка
SCAJ, SLAJ - азия
SCKA - корея
В идеале на не чипованной приставке можно запускать только игры своего региона. После установки чипа это ограничение снимается.
Как вы уже догадываетесь, все эти версии выпускаются не одновременно. Многие игры японских разработчиков выходят сперва в японии, затем в Америке и только потом уже в Европе. В принципе американские версии всегда появляются раньше европейских. В чем разница между версиями?
1 - Чисто технически при переводе игры в PAL немного увеличивается разрешение картинки и видеороликов (с 480 до 576 строк), но понижается FPS с 30 до 25 (соответственно частота развертки TV тоже меняется: NTSC - 60Гц, PAL - 50Гц). Ну и разумеется меняется режим цветопередачи, из-за чего на старых моделях телевизоров игры идут в черно-белом изображении и искажением пропорций если не поддерживается нужная система цветности. Если игры в PAL переводили на скорую руку, то часто видны полосы снизу и сверху картинки из-за того что не была произведена коррекция графики.
2 - Также при адаптации игры к целевому региону производится цензурирование. Например могут быть вырезаны сцены насилия или еще что взбредет в голову законодателям цензуры.
3 - В игру могут быть добавлены дополнительные материалы для целевого региона. Например ролики о создании и озвучивании игры актерами. Наброски персонажей и т.д.
Так, все хорошо, но как узнать ID игры?
1 - если вы купили официально выпущенную игру, то ее ID написан снизу на торце коробки в 2 строчки: 4 буквы, а под ними цифры. так что взяв в руки оригинал вы сразу можете узнать какого он региона. Также в верхней правой части обложки игры указан её регион (PAL или NTSC).
2 - также на самом диске, если он был выпущен официально, слева стоит ID и регион.
3 - если вставить официальный диск с игрой в CD/DVD привод компьютера, то на нем вы обязательно увидите файл SYSTEM.CNF (у него иконка с компьютером). Открыв его любым текстовым редактором в первой строке вы увидите нечто подобное BOOT2 = cdrom0:\SLES_549.62;1 то что находится между символами \ и ; и является ID диска. Кроме того во второй строке написана версия игры, а в третьей видеорежим!
4 - иногда после ID игры стоит какая-нибудь буковка. Например для Platinum версий дописывают букву P.
ВНИМАНИЕ: все вышеописанное справедливо только для ЛИЦЕНЗИОННЫХ дисков!
Если вы купили пиратский диск и тем более русскую версию, то не верьте тому что написано на обложке и на самом диске! Как правило игру переводят одни а полиграфию и накатку делают другие пираты.
Однако, существует 99% способ выяснить ID игры которая была взята за оригинал пиратами.
Вам нужно запустить игру (если есть выбор, то запускайте лучше английскую версию) и сделать сохранение результатов или настроек на карту памяти. Хочешь не хочешь, а придется дойти до первого места сохранения, впрочем некоторые игры при старте создают файлы на карте памяти.
Теперь вам необходимо запустить на приставке программу uLaunchELF. Где найти и как работать с этой программой тема другой статьи и об этом не мало уже написано в интернете. Поэтому я расскажу только о том что нужно делать дальше.
Когда uLaunchELF запущена перейдите в браузере на карту памяти с сохранением игры (mc0:\ или mc1:\). Вы увидите папки начинающиеся с BE или BA и дальше идут ID диска. Нужно найти нужную игру... Нажмите последовательно на геймпаде L1, квадрат, треугольник. теперь вы видите названия игр. Ищите среди них свою и заходите в её папку. Там вы вероятно увидите опять файлы начинающиеся с BA или BE следующим за ним ID игры.
Поздравляю, вы нашли искомое!
Хочется добавить, что если вместо ID игры вы видите какую-то ерунду, то пираты залезли туда куда им не стоило... В игре возможны серьезные проблемы с сохранениями. Например она может уничтожить записи других игр или вообще структуру данных карты памяти. Не рекомендую эксперементировать с такими играми.
Выражаю благодарность за предоставленный материал его автору - Chook'у. Материал взят с http://www.nextstage.ru/showthread.php?t=12265
FREE MC BOOT 1.5
Что потребуется:
Игровая приставка Sony SCPH-77008 , конкретная модель приставки, не так уж важна.
Карта памяти Sony SCPH-10020E 8MB.
Доступ к другой приставке, которая позволяет запускать приложения сделанные без лицензии Sony.
Доступ к другой приставке нужен однократный, иначе в чем был бы смысл.
Персональный компьютер с устройством записи DVD дисков и доступом в интернет.
Что делать:
Скачать образ DVD диска здесь, распаковать и записать его на DVD-R .
На диске uLaunchElf 4.21 , FreeMCBoot 1.5, PS2Browser, USBAdvance, ESR beta r9a.
На другой приставке, позволяющей запускать приложения, сделанные без лицензии Sony, вставить карту памяти и записанный DVD-R .
Запустится uLaunchELF.
С помощью DualShock 2, перейти в папку BOOT на устройстве cdfs и запустить FREE_MCBOOT.ELF
Запустится FreeMCBoot.
Отформатировать карту памяти в приставке.
С помощью DualShock 2, выбрать мультизагрузочную установку .
После завершения установки, выключить PlayStation 2 и вынуть карту памяти.
Включить PlayStation 2 и дождаться, когда загрузиться uLaunchELF .
Вставить карту памяти.
С помощью DualShock 2, скопировать содержимое папки BOOT на устройстве cdfs в папку BOOT на устройстве mc0.
После завершения копирования выключить PlayStation 2, вынуть карту памяти и DVD диск.
Вставить карту памяти в немодифицированную приставку.
Включить приставку.
С помощью DualShock 2, запустить нужные приложения.
Для игры на приставке берётся образ нужной вам игры , патчится программой ESR Disc Patcher GUI (занимает секунду времени) , после чего записывается пропатченный образ на диск, запускаете на приставке программу ESR (находится на карточке памяти в папке BOOT), играете.
Почему это работает:
PlayStation 2, содержит программное обеспечение для проигрывания DVD дисков.
Sony с самых первых моделей приставок предусмотрела возможность обновления этого программного обеспечения.
Поэтому, при каждом запуске приставка проверяет содержимое определенных папок на карте памяти на предмет наличия этого обновления.
При обнаружении определенного файла он запускается. Соответственно его можно подменить на какой-либо свой.
Дополнительно:
Это не первая возможность запускать приложения на не модифицированной приставке, однако предыдущие требовали либо наличия CD с лицензионной версией приложения для PS1 (independence exploit), либо покупки приложения записанного на DVD при помощи специального оборудования (SwapMagic, USBExtreme)
Но у этого способа есть несколько недостатков:
1) Скорее всего столкнетесь с проблемой черно-белого изображения вместо цветного для игр NTSC региона на PAL приставке.
2) Патчить надо прогой ESR Disc Patcher GUI (текущая версия поддерживает bin и iso образы).
3) Игры DVD-9 поддерживаются, но некоторые могут не запускаться
4) Совместимость с играми не 100% в отличие от хорошего чипа.
5) FREE_MCBOOT способ работает не на всех консолях. Нет у этого способа 100% совместимости со всеми BIOS-ами приставок (FREE_MCBOOT 100% не работает на SCPH-9000x). С картами памяти то же самое.
6) PS1 и CD игры не поддерживаются
7) Cтавить FREE_MCBOOT надо только с консоли своего региона.
Материал предоставлен пользователями AnubisMEN, theli_ua и superigroman, за что им спасибо
FREE MC BOOT 1.8
В версии 1,8 установка упрощена до невозможного!
Из всего объема действий что указан для версии 1.5 в 1,8 остается только:
Игровая приставка Sony SCPH-77008 , конкретная модель приставки, не так уж и важна.
Персональный компьютер с устройством записи CD (НЕ DVD как в 1.5) дисков и доступом в интернет.
Что делать:
Скачать образ CD диска здесь, распаковать и записать его на CD-R .
http://rapidshare.de/files/46663856/FMC … o.zip.html
http://ifolder.ru/11548787
(Образ одинаков по обеим ссылкам)
В образе уже стандартный комплект, ESR, SMS и прочие uLaunch.
На другой приставке, позволяющей запускать приложения, сделанные без лицензии Sony, вставить карту памяти и записанный CD-R .
Запустится Инсталлятор FreeMCBoot (Сразу, ничего не нужно запускать самому!).
Отформатировать карту памяти в приставке (format mc)
Выбрать мультизагрузочную установку . (multi version Install)
Всё! "Патченная" карточка готова.
Образ CD делал я сам, ставил эксплоит на чипованной старой слимке (похожа на 70008), запуск Free MC Boot на моей 77008 прошел без осложнений. Надеюсь моя информация поможет =)
Кстати, теперь не нужно вручную запускать ESR.
При вставке патченного диска приставка сама его запустит.
За обновление инфы благодарим eXe11
Подякували: Faraon1
HetmanNet написав:
Faraon написав:
SCAJ, SLAJ - азия
SCKA - корея
FREE MC BOOT 1.5
Что потребуется:
Что делать:
Включить приставку.
Дополнительно:
FREE MC BOOT 1.8
Что делать:
Велике Вам спасибі!
