Тема: Windows8, работа с denwer
Итак. Решил значит я осваивать технологии и перебираться на windows8. Установил быстро, сама ОС на 5+, вот только появилась проблема.
denwer на убой не хочет работать.
Не знаю как, НЕ знаю почему.
Что только не перепробовал:
- сделал последнее обновление до Denwer3_Base_2012-09-16_a2.2.22_p5.3.13_m5.5.25_pma3.5.1_xdebug.
- менял настройки hosts раз 10.
- скачал необходимую библиотеку msvcr71.dll как советовали на Хабре.
в общем результат непоколебим. Денвер спит, моя работа пустует.
Если кто сталкивался с проблемой, подскажите что делать. Бо либо я дурак, либо лыжи с гвоздями.
Re: Windows8, работа с denwer
не працюю під віндузою, але, по аналогії:
денвер це: сервер apache2 + сервер php + сервер mysql (вроді так?)
тому сказати, що не працює денвер - якось не правильно  - треба пробувати - що саме не працює - який з серверів.
також, як варіант - ставити не набором, а окремо кожен сервер.
довше, марудніше, але надійніше. (на мою думку)
п.с.
або - тихенько переповзати на лінукс - там все працює :)
Е мене лінукс але постарюсь допомогти.
Як казав пінг визначте що саме не працює:
apache запускається?
php висить в процесах?
Якщо не запускається ні те ні інше дивіться в логах. У них буде детально писати що не так.
Коли відкриваєте localhost що пише?
Поставте собі віртуальний лінукс через virtualbox і на нього поставте apache, mysql, php або все за раз встановивши LAMP
Інструкція частина 1
Інструкція частина 2
Інструкція частина 3
А я думаю що Heckfy наступає на ті ж самі граблі, що й в віндовз 7. Тобто треба відключити серверні вбудовіні технології. Це з апачем трабли, бо його не пускає вінда на 80-й порт.
а нука постав апач на 81 наприклад
pew pew :D
Блоґ
або логи покаж
pew pew :D
Блоґ
Так, нам цікаво що з апачем коїться під віндовз 8, бо ми всі ним користуємося
Юзайте OpenServer.
