Тема: GLUT. Проблема з відображенням текстури
Хай. Задачкою являється завантаження картинки в форматі bmp та накладання її на якусь поверхню, в моєму випадку це простий прямокутник.
Як завантажувати файл, нам не розповідали, а дали просто готовий клас, котрий не компілюється, тому я надибав в інтернетах метод, котрий приймає шлях до файлу, та повертає готову для використання текстурку.
Але проблема в тому, що ця текстурка якось дуууже криво відображається.
В чому може бути проблема?
http://не-дійсний-домен/caBzs/7091f09864.png
Тут треба дивитись лише на функцію init(), display() та LoadTexture(const char * filename).
#include <stdlib.h>
#include <gl\glut.h>
#include <gl\GL.h>
#include <gl\GLU.h>
#include <cstdio>
#include <Windows.h>
GLuint LoadTexture(const char * filename)
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    GLuint texture;
    try{
        int width, height;
        unsigned char * data;
        FILE * file;
        int err;
        if (err = fopen_s(&file, filename, "rb")){
            char er[256];
            strerror_s(er, err);
            std::cout << "some error: " << er << std::endl;
        if (file == NULL) return 0;
        width = 1024;
        height = 512;
        data = (unsigned char *)malloc(width * height * 3);
        //int size = fseek(file,);
        fread(data, width * height * 3, 1, file);
        fclose(file);
        for (int i = 0; i < width * height; ++i)
            int index = i * 3;
            unsigned char B, R;
            B = data[index];
            R = data[index + 2];
            data[index] = R;
            data[index + 2] = B;
        glGenTextures(1, &texture);
        glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);
        glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE);
        glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST);
        gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 3, width, height, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, data);
        free(data);
    catch (std::exception ex)
        std::cout << ex.what() << std::endl;
    return texture;
static float angle = 0,
width = 1024,
height = 720,
scale = 1,
eyex,
eyey = 0,
eyez=-10,
centerx,
centery,
centerz = 20,
upx,
upy = 1,
upz,
left = 1,
right = 1,
bottom = 1,
top = 1,
near1 = 1,
far1 = 100,
fov = 60,
mouseSpeed = 0.05,
oldMouseX = 0,
oldMouseY = 0,
currentScaleX = 1,
currentScaleZ = 1,
minScaleX = 0.5,
maxScaleX = 1.5,
currentJumpHeight,
minScaleY = 0.5,
maxScaleY = 1.5,
maxJumpHeight = 5,
jumpSpeed = 0.1,
scaleXstart,
time1 = 2, time2 = 1,
teapotPosX = 0, teapotPosY = 0, teapotPosZ = 0;
static bool up = true, stopTimer;
float getMouseMoveX(int x)
    float newX = (x - oldMouseX)*mouseSpeed;
    oldMouseX = x;
    return newX;
float getMouseMoveY(int y)
    float newY = (y - oldMouseY)*mouseSpeed;
    oldMouseY = y;
    return newY;
float getPixelWidth(int width1)
    return (((float)width1 / (float)width) * 2) - 1;
float getPixelHeight(int height1)
    return (((float)height1 / (float)height) * 2) - 1;
//Ініціалізація
void init(void) {
    glClearColor(0, 0, 0, 0.0);
    glShadeModel(GL_SMOOTH);
    scaleXstart = (maxJumpHeight / 100.0) * 5.0;
    glEnable(GL_BLEND);
    GLuint texture = LoadTexture("d:\\t.bmp");
} //Відображення
void display(void) {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    //Очистити матрицю
    //Видова трансформація (камера)
    //Модельна трансформація
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
    gluLookAt(eyex, eyey, eyez, centerx, centery, centerz, upx, upy, upz);
    glColor3f(.5, .5, .5);
    glBegin(GL_QUADS);
    /*glVertex2d(getPixelWidth(20), getPixelHeight(20));
    glVertex2d(getPixelWidth(20), getPixelHeight(300));
    glVertex2d(getPixelWidth(300), getPixelHeight(300));
    glVertex2d(getPixelWidth(300), getPixelHeight(20));*/
    glTexCoord2d(0, 0);
    glVertex3d(-2, -2,0);
    glTexCoord2d(0, 1);
    glVertex3d(-2, 2,0);
    glTexCoord2d(1, 1);
    glVertex3d(2, 2,0);
    glTexCoord2d(1, 0);
    glVertex3d(2, -2,0);
    glEnd();
    glutSwapBuffers();
    glFinish();
// Зміна розмірів вікна
void reshape(int w, int h) {
    glViewport(0, 0, (GLsizei)w, (GLsizei)h);
    width = w; height = h;
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluPerspective(fov, 1, near1, far1);
void timerF(int value)
    if (value == 0)
        angle += 4;
        //        printf("Current height: %.1f\n", currentJumpHeight);
        display();
        glutTimerFunc(16, timerF, 0);
void keyFunc(unsigned char key, int x, int y)
    //system("cls");
    switch (key)
    case 'w':eyez += 0.1; stopTimer = true; break;
    case 's':eyez -= 0.1; break;
    case 'a':eyex -= 0.1; break;
    case 'd':eyex += 0.1; break;
    case 'q':eyey -= 0.1; break;
    case 'e':eyey += 0.1; break;
    case 'W':centerz += 0.1; break;
    case 'S':centerz -= 0.1; break;
    case 'A':centerx -= 0.1; break;
    case 'D':centerx += 0.1; break;
    case 'Q':centery -= 0.1; break;
    case 'E':centery += 0.1; break;
    case '+':near1 += 0.1; break;
    case '-':near1 -= 0.1; break;
    case '*':far1 += 0.1; break;
    case '/':far1 -= 0.1; break;
    case '7':fov += 1; break;
    case '4':teapotPosX += 0.1; break;
    case '9':right += 0.1; break;
    case '6':teapotPosX -= 0.1; break;
    case '8':teapotPosZ += 0.1; break;
    case '5':top -= 0.1; break;
    case '2':teapotPosZ -= 0.1; break;
    case '0':bottom -= 0.1; break;
    default:
    display();
    reshape(width, height);
    printf("%c\n", key);
    printf("Camera position:\n x\t y\t z\t \n %.1f \t %.1f \t %.1f \n", eyex, eyey, eyez);
    printf("Camera up is:\n x\t y\t z\t \n %.1f \t %.1f \t %.1f\n\n", upx, upy, upz);
    std::cout << "FoV is: " << fov << std::endl;
    printf("Frustrum is:\n near:\t far:\t left:\t right:\t top:\t bottom:\t\n %.1f\t %.1f\t %.1f\t %.1f\t %.1f\t %.1f\t ", near1, far1, left, right, top, bottom);
void MouseMotion(int x, int y)
    float newX = getMouseMoveX(x);
    float newY = getMouseMoveY(y);
    printf("Mouse move:\n x\t y\t \n %.1f \t %.1f\n\n", newX, newY);
    centerx += newX;
    centery += newY;
    printf("Camera look at:\n x\t y\t z\t \n %.1f \t %.1f \t %.1f\n\n", centerx, centery, centerz);
void MouseClick(int clickType, int state, int x, int y)
    oldMouseX = x;
    oldMouseY = y;
int main(int argc, char** argv)
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE); //set the display to Double buffer
    glutInitWindowSize(width, height);
    glViewport(0, 0, width, height);
    glutCreateWindow(argv[0]);
    init();
    glutDisplayFunc(display);
    glutReshapeFunc(reshape);
    glutKeyboardFunc(keyFunc);
    glutMotionFunc(MouseMotion);
    glutMouseFunc(MouseClick);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    glutMainLoop(); //call the main loop
Re: GLUT. Проблема з відображенням текстури
Схожа штука була, коли я експериментував і не писав glFlush() в кінці метода display().
Ти впевнений, що цій твоїй функції місце в init()?
а чому ні? init, то проста функція, написана мною є
Все ж спробуй перенести 136 і 137 рядки в display()
nothing has changed
