101
Re: STM32, Atolic TrueStudio, CubeMX
reverse2500 написав:
з власного досвіду, embedded програмування це повний капець, іноді не сходиться те що описано в даташиті, а застосування всі йдуть з іншою маркіровкую чіпа, були такі випадки
Що капєць, то капєць - згоден.
Але ж!!! Той самий сенсор на ESP8266 працює по адресі 0x39, а коли він підключений до STM32 чомусь адреса, чарівним чином в нього вже 0x72 і прекрасно працює. Як тааак??? Два дні в сраку, але ж розібрався.
102
Ще й до того ж, все те саме, на STM32F103 не працює, а на STM32F407 працює. Діла... Залишилось розібратись чи саме на цьому екземплярі STM32F103 не працює, чи то такий драйвер HAL на 10х серії не робочий.
103 Востаннє редагувалося ReAl (18.01.2018 13:45:30)
taburyak написав:
0x72 = 2 * 0x39, я попереджав
printf("Nested comments is %s\n", */*/**/"*/"/*"/**/ == '*' ? "OFF" : "ON");
104
ReAl написав:
Дик, я думав то стосувалось адреси регістрів у сенсорі, а не адреси самого сенсору.
І чо? Це нормально? Просто використовувати адресу 0x72 і не заморочуватись?
105 Востаннє редагувалося taburyak (18.01.2018 14:38:30)
Ага, я мабуть здогадався. Адреса пристроїв складається з 7 бітів. А треба її привести до 8 біт додаючи один розряд шляхом логічного зсуву ліворуч (0x39<<1)? Так?
106
Так, це просто питання вибору абстракції. Одні бібліотеки вважають, що адреса пристрою 7-бітова (як воно і по документації від Філіпса), і ця семибітова адреса розміщується у байті там-то, а молодший біт того байту то зовсім і не адреса.
Інші — де факто у них виходить адреса 8-бітова, пристрій займає дві адреси, одну для запису (що треба для більшості пристроїв зробити і перед зчитуванням для вибору початкової адреси чи регістру) з молодшим бітом 0, одну для зчитування з молодшим бітом 1.
Подякували: taburyak, 0xDADA11C72
107
ReAl написав:
Дякую дуже допоміг.
108
taburyak написав:
Розібрався. Саме на платі STM32F103RB Nucleo чогось I2C1 не запустився. I2C2 працює чудово. Може якісь особливості саме плати Nucleo і її сумісності по виводам з Arduino.
109
Знову ці вказівники на вказівники і вказівниками поганяють.
Є така функція з бібліотеки про таймери:
Прототип:
 * @brief  Creates a new custom timer which has 1ms resolution
 * @note   It uses @ref malloc for memory allocation for timer structure
 * @param  ReloadValue: Number of milliseconds when timer reaches zero and callback function is called
 * @param  AutoReloadCmd: If set to 1, timer will start again when it reaches zero and callback is called
 * @param  StartTimer: If set to 1, timer will start immediately
 * @param  *TM_DELAY_CustomTimerCallback: Pointer to callback function which will be called when timer reaches zero
 * @param  *UserParameters: Pointer to void pointer to user parameters used as first parameter in callback function
 * @retval Pointer to allocated timer structure
TM_DELAY_Timer_t* TM_DELAY_TimerCreate(uint32_t ReloadValue, uint8_t AutoReloadCmd, uint8_t StartTimer, void (*TM_DELAY_CustomTimerCallback)(struct _TM_DELAY_Timer_t*, void *), void* UserParameters);
Сама функція:
TM_DELAY_Timer_t* TM_DELAY_TimerCreate(uint32_t ReloadValue, uint8_t AutoReloadCmd, uint8_t StartTimer, void (*TM_DELAY_CustomTimerCallback)(struct _TM_DELAY_Timer_t*, void *), void* UserParameters) {
    TM_DELAY_Timer_t* tmp;
    /* Check if available */
    if (CustomTimers.Count >= DELAY_MAX_CUSTOM_TIMERS) {
        return NULL;
    /* Try to allocate memory for timer structure */
    tmp = (TM_DELAY_Timer_t *) LIB_ALLOC_FUNC(sizeof(TM_DELAY_Timer_t));
    /* Check if allocated */
    if (tmp == NULL) {
        return NULL;
    /* Fill settings */
    tmp->ARR = ReloadValue;
    tmp->CNT = tmp->ARR;
    tmp->Flags.F.AREN = AutoReloadCmd;
    tmp->Flags.F.CNTEN = StartTimer;
    tmp->Callback = TM_DELAY_CustomTimerCallback;
    tmp->UserParameters = UserParameters;
    /* Increase number of timers in memory */
    CustomTimers.Timers[CustomTimers.Count++] = tmp;
    /* Return pointer to user */
    return tmp;
Структура:
typedef struct _TM_DELAY_Timer_t {
    union {
        struct {
            uint8_t AREN:1;  /*!< Auto-reload enabled */
            uint8_t CNTEN:1; /*!< Count enabled */
        } F;
        uint8_t FlagsVal;
    } Flags;
    uint32_t ARR;                                        /*!< Auto reload value */
    uint32_t CNT;                                        /*!< Counter value, counter counts down */
    void (*Callback)(struct _TM_DELAY_Timer_t*, void *); /*!< Callback which will be called when timer reaches zero */
    void* UserParameters;                                /*!< Pointer to user parameters used for callback function */
} TM_DELAY_Timer_t;
Що роблю я в коді:
Оголошую структуру таймеру:
TM_DELAY_Timer_t timer;
Створюю функцію зворотнього виклику для таймеру:
void testTimer(void)
    LED_RED_TOGGLE();
Тепер хочу створити сам таймер:
TM_DELAY_TimerCreate(250, 1, 1, ffff, pppp);
Де 250 - час таймер в мілісеках, 1 - повторювати, 1- негайно, ffff - якось вказати на зворотню функцію з структурою таймера, pppp - якийсь користувацький параметр не зрозумів що за хрінь).
Так ось підкажіть будь ласка як мені правильно записати ffff згідно з наведеною вище функцією (void (*TM_DELAY_CustomTimerCallback)(struct _TM_DELAY_Timer_t*, void *)), і що то за pppp (void* UserParameters)???
110
taburyak написав:
Нащо? Вона ж створюється в TM_DELAY_TimerCreate.
void ffff(struct _TM_DELAY_Timer_t* my_timer, void *parameters) //параметри не використовуються
    testTimer();
TM_DELAY_Timer_t *ptimer = TM_DELAY_TimerCreate(250, 1, 1, &ffff, NULL);
taburyak написав:
вказівник на додаткові параметри, які тут нам ні до чого.
Подякували: taburyak1
111 Востаннє редагувалося taburyak (27.07.2018 13:10:32)
Ну для чогось же ж передбачено ту структуру на вході??? Як це можна використовувати?
Тут ні до чого, але якщо потрібно щось передати в свою функцію, яка буде спрацьовувати по таймеру, то згодиться?
А взагалі-то запрацювало!!! Якесь чарівство :) Красно дякую!
112 Востаннє редагувалося ReAl (28.07.2018 12:44:52)
taburyak написав:
Ну от дивіться.
Припустимо, Ви хочете керувати _двома_ літніми душами. Але алгоритм один.
Тоді ffff любенько приймає два параметри — вказівник на структуру таймера, який відпрацював, і вказівник на структуру даних (автомата) керування душем.
Тоді
struct douche {
    enum douche_state state;
    TM_DELAY_Timer_t *ptimer;
    uint8_t water_level;
    // що там ще треба
struct douche douche1, douche2;
    struct douche *d = (struct douche*)parameters;
    // тепер працюємо з таймером і з полями душа, один і той же таймер в різних
    // станах запрограмований на різний час і означає різне
    switch (d->state) {
    case XXX:
douche1.ptimer = TM_DELAY_TimerCreate(250, 1, 1, &ffff, &douche1);
douche2.ptimer = TM_DELAY_TimerCreate(250, 1, 1, &ffff, &douche2);
а функція ffff подивиться на стан douche, поміняє його як треба при поточному стані і спрацюванні таймера, перезарядить таймер.
Загалом тут є деяка надлишковість, у випадках, коли таке роблять часто, функція таймера часто приймає лише один аргумент
• або вказівник на структуру таймера — і вона сама, а не вказівник на неї, сидить всередині структури об'єкта, тому далі за допомогою магії offsetof і побудованої на її основі магії container_of можна по адресі структури відновити адресу об'єкта
• або вказівник на об'єкт, а функція ffff призначена для роботи з такими об'єктами і тому знає, яке поле таймера цікавить. Тоді у структурі може бути і вказівник на таймер, всі звертання до таймера через d->ptimer
Але тут вирішили, що хай не морочаться з організацією структур, дають два параметри.
113
ReAl написав:
Ну от дивіться.
Щиро дякую, друже. Допоміг і направив в потрібне русло.
Наполегливо прошу на "ТИ" звертатись. Це стосується всіх.
114
taburyak написав:
Спробую ;-)
115
ReAl написав:
offsetof і container_of в текстах ядра лінукса і пояснення другого на stackoverflow.
Подякували: taburyak, leofun012
116
ReAl написав:
Це по за межами мого всесвіту. Ще не доріс до такого.
117 Востаннє редагувалося ReAl (02.08.2018 07:26:38)
taburyak написав:
ReAl написав:
А ними можна користуватися як чорними скриньками :-)
Якось так, все умовно.
struct douche {
    TM_DELAY_Timer_t pump_timer; // вкладена структура, не вказівник!
    TM_DELAY_Timer_t timeout;    // вкладена структура, не вказівник!
    // що там ще треба
struct douche douche1;
void pump_timer_func(TM_DELAY_Timer_t *t)
    // Від адреси таймера t віднімаємо зміщення від початку структури
    // struct douche до початку її поля pump_timer. Отримуємо адресу
    // екземпляра структури, у якому лежить цей екземпляр таймера.
    struct douche *d = container_of(t, struct douche, pump_timer);
    switch (d->state) {
    case pump_off:
        pump_power_on();
        timer_start(t, pump_on_time);
        d->state = pump_on;
void timeout_func(TM_DELAY_Timer_t *t)
    struct douche *d = container_of(t, struct douche, timeout);
    switch (d->state) {
    case pump_on:
        pump_power_off();
        disable_timer(&d->pump_timer);
        d->state = pump_off;
// а у douche2 інші адреси таймерів всередині цієї структури, бо інша початкова
// адреса самої структури, тому плутанини не буде
// до речі, '&' перед іменем функції геть не обов'язковий (я б навіть сказав, що надлишковий)
    timer_init(&douche1.pump_timer, pump_timer_func);
    timer_init(&douche1.timeout, timeout_func);
    timer_start(&douche1.timeout, 300); // ну чи там як.
118
ReAl написав:
Оооооо!!! Так я розумію :))) Щира дяка за приклад.
