1 Востаннє редагувалося FakiNyan (04.12.2014 12:54:47)
Тема: Проблема з переведенням 80-бітного числа в double
Хай. Декілька тижднів тому я писав лабу ,котра переводить double у 80-бітне число, котре треба, аби використовувати його в FPU.
Так от, я тестував це на числах типу 154.354 і т.д.
А зараз ввожу ось таке число
-17.27800688
Перевожу його спочатку в 80-бітне, після цього пробую перевести назад в double, але тоді в мене виходить ось таке
-17.278
Я спробував інші циферки, щоб не було нулів, і побачив, що число округлюється до 4 знака після коми.
Це так і має бути, чи я щось зробив не так?
от вам увесь кід, якщо тре
#include <cstdlib>
#include <vector>
void toBinary(int integer, vector<int>* vector)
    integer = abs(integer);
    for (int i = 0; integer > 0; i++)
        vector->insert(vector->begin(), integer % 2);
        integer /= 2;
int toInt(vector<int>* vec)
    int result = 0;
    for (int i = vec->size()-1; i >=0; i--)
        if (vec->at(vec->size()-1-i))
            result += pow(2, i);
    return result;
double toDouble(vector<int>* vec)
    double result=0;
    for (int i = vec->size()-1; i >= 0; i--)
        result += vec->at(i);
        result /= 2;
    return result;
double Binary80ToDouble(vector<int> vec)
    vector<int> integerPart;
    vector<int> doublePart;
    vector<int> exponenta(15);
    int exp = 0;
    for (int i = 0; i < 15; i++)
        exponenta[i] = vec[i + 1];
    exp = toInt(&exponenta);
    exp -= 16383;
    vector<int> temp(64);
    int n = 0;
    for (int i = 0; i < 63; i++)
        n++;
        temp[i] = vec[i + 17];
    integerPart.push_back(1);
    for (int i = 0; i < exp; i++)
        integerPart.push_back(temp[i]);
    for (int i = integerPart.size()-1; i < temp.size(); i++)
        doublePart.push_back(temp[i]);
    int integer = toInt(&integerPart);
    double fl = toDouble(&doublePart);
    //cout << endl << "integer part: " << integer << endl << "double part: " << fl << endl;
    fl += integer;
    //cout << "full number: " << fl << endl;
    if (vec[0] == 1)
        fl *= -1;
    return fl;
vector<int> doubleToBinary80(double number)
    int integer = (int)number;
    int exp;
    double fl = number - integer;
    vector<int> exponenta;
    vector<int> fullBinaryNumber(80);
    toBinary(integer, &integerPart);
    if (integerPart.size() > 1)
        exp = integerPart.size() - 1;
    exp += 16383;
    fl = abs(fl);
    toBinary(exp, &exponenta);
    for (int i = 0; i < 80 - 16 - integerPart.size(); i++)
        fl *= 2;
        if (fl >= 1)
            doublePart.push_back(1);
            fl -= 1;
            doublePart.push_back(0);
        if (fl == 0) break;
    if (number > 0)
        fullBinaryNumber[0] = 0;
        fullBinaryNumber[0] = 1;
    for (int i = 0; i < exponenta.size(); i++)
        fullBinaryNumber[i + 1] = exponenta[i];
    fullBinaryNumber[17] = 1;
    for (int i = 0; i < integerPart.size(); i++)
        fullBinaryNumber[i + 16] = integerPart[i];
    for (int i = 0; i < doublePart.size(); i++)
        int temp = 16 + integerPart.size() + i;
        fullBinaryNumber[temp] = doublePart[i];
    for each(auto var in integerPart)
        cout << var;
    cout << endl;
    for each(auto var in doublePart)
        cout << var;
    cout << endl;
    return fullBinaryNumber;
    vector<int> fullBinaryNumber = doubleToBinary80(-17.27800688);
    int del = 0;
    for each (int var in fullBinaryNumber)
        if (del % 4 == 0) cout << " ";
        del++;
        cout << var;
    cout << endl;
    double number = Binary80ToDouble(fullBinaryNumber);
    cout << number;
    /*double fl = 4;
    int in = 3;
    __asm {
            fld fl
            fild in
            fdiv st(0), st(1)
            fst fl
    cout << fl;*/
    system("pause>>void");
https://discord.gg/Zk29v4P
Re: Проблема з переведенням 80-бітного числа в double
Ваш код важко читати: багато сталих посеред тексту, натомість повинні бути іменовані сталі - const int .... Також варто спробувати розбити велику функцію на менші з врозумливими іменами. Дякую.
З.І. Поки це робитимете, то й помилку можете знайти:)
Yola написав:
А які сталі вас засмучують? Я там не бачу жодної, призначення якої було б мені ну зовсім не зрозуміло. Проблема сталих в коді - більше в тому, що вони мають тенденцію рано чи пізно змінюватися, а не в читаності. І тоді константи всіх рятують.
16383?
80 - 16? що тут 16? це місце для чого?
16383 == 0x3FFF - тобто 14 одиничок, хіба не очевидно?
16 - місце для... гм... а ви взагалі в курсі питання? Чи збиралися спершу глючний код читати, а потім завдання?
Подякували: FakiNyan1
Ні, не очевидно.
Завдання, хто взагалі читає завдання?
Код може бути хоч і глючним, але зрозумілим.
Yola написав:
Ні, не очевидно.
Ну це ж задача не тривіальна, майбуть. Тому не розуміючи самого алгоритму переведення числа - ви і код не зрозумієте, це ж очевидно.
