Тема: Проблема у вiдеокартi чи в процесоровi ???
Така ось проблемка: відеокарта geforce8800m gts. Гра "Enemy front". І ось яка цікава особливість: коли граю на максимальних частотах відеокарти( тобто відключаю повер мізер) то гра йде 1-2 хвилини нормально(fps-50-60),потiм 5-10 секунд пригальмовує(fps-10-20) потім знову нормально і так весь час. Я замiтив що пригальмовування відбувається коли вентилятор в ноутбуку починає або швидше шуміти або навпаки знижує швидкість . Відразу скажу: температурні показники в нормі (найвища температура при грі була Gpu-64, а Cpu-68. А тепер цікавий момент( через що я і створив цю тему) За допомогою програми "Nvpmmanageruni-1.01 " я виставляю режим роботи відеокарти на середні частоти (Med.Perf/Med.PowerSave) тобто : частота ядра 275; частота пам'яті-301;частота шейдерiв-550; напруга-0.9 вольта) І що ви думаєте: гра йде без пригальмовувань(загальна продуктивність гри трохи нижча, fps десь на рівні 35-40,  зате йде без тих гальм, які спостерігалися при максимальних частотах(500-799-1250-1 вольт відповідно) Температура на середніх частотах приблизно 50-55С. Тепер власне питання : чим це обьяснити, з чим це пов'язано і як з цим боротися ??? Виходить що при середніх налаштуваннях відеокарта працює краще чим при максимальних??? Але це смiшно! Може відеокарта автоматично скидає частоти при підвищенні швидкості кулера ? Але я відключив повер мізер, та і температура я б не сказав що висока. А може справа не в відеокарті а в процесорi? Тоді чому при середніх налаштуваннях відюхи немає гальм.? Але я ще раз нагадую що пригальмовування помічається при зміні швидкості кулера,при чiм не важливо в яку сторону. Ось така історія. Може є у кого на рахунок цього якісь міркування ???
Re: Проблема у вiдеокартi чи в процесоровi ???
https://forums.geforce.com/default/topi … s-640-33-/
Я один перестав читати після слова -"гра" ?
ні
я щось нічого не розумію
По перше почнемо з того що ноутбуки не для ігор (переважна більшість)
По друге, навіщо міняти настройки ВІДЕОКАРТИ! потрібно міняти настройки ГРИ! Якщо тормозить то скручувати "тєкстури дєрєвєв" у грі на менші параметри. А відяху чіпати непотрібно особливо на ноутбуці, а то полазити там і руками можна такого накрутити що ще відяха щикне. Настроювати потрібно саму гру, а не витискати соки з заліза наперед для цього не розрахованого. Це як хотіти на мотоциклі взлетіти в космос.
Подякували: Djalin1
чому ви вважаєте, що температура нормальна?
спробуйте запустити стрестест й глянути на температуру десь через годинку
запускав GPU-Z тест на повний екран.Потiм запускав тест CST на процесор.Максимальна температура ядра1-52;ядра2-48; GPU-58C. Запускав FurMark на повний екран i на максимальне розширення 1920\1200. температура GPU стабiлiзувалась на 75С i так трималась до кiнця тесту. Я думаю, що причина в нехватцi вiдеопамятi, тому iнколи тормоза.Але хто зна?
9 Востаннє редагувалося Djalin (15.12.2014 11:59:07)
aida64  - стрес тест запустіть
запускав, показники такi ж самi. Чи потрiбнi iншi показники?
стрес тест на годину, поставити усі галочки - тобто проц гвинт і так далі
показники температури imho зависокі.
