1 Востаннє редагувалося savelikan (07.01.2015 13:17:46)
Тема: Чи можна виконати JavaScript, котрий отриманий через AJAX JQuery:?
Привіт усім! Чи можна виконати JavaScript, котрий отриманий через AJAX JQuery?
Наприклад, я надсилаю
function SendAnswers() {
jQuery.ajax({
    url:     "aaa.php",
    type:     "POST",
    dataType: "html",
    data: jQuery("#"+"test_from").serialize(),
    success: function(response) {
        document.getElementById("result_div_id").innerHTML = response;
error: function(response) { //Если ошибка
document.getElementById("result_div_id").innerHTML = "Ошибка при отправке формы";
у відповідь одержую код JavaScript. Його можна виконати?
2 Востаннє редагувалося koala (07.01.2015 14:01:53)
Re: Чи можна виконати JavaScript, котрий отриманий через AJAX JQuery:?
Звісно, можна (функція eval, або й просто document.createElement("script") ). Більше того, так можна робити міжсайтові запити (т.зв. JSONP), і jq це вміє.
3 Востаннє редагувалося Invader (07.01.2015 13:49:38)
У jQuery є спец. функція: https://api.jquery.com/jQuery.getScript.
Якщо ваш код яикй ви отримали через AJAX знаходиться всередині функції, то можна просто викликати цю функцію, після завантаження скрипта, і відповідно викоанється код цієї функції.
exec? Функція eval(). Але при її використання можуть виникнути проблеми з контекстом виконання.
І якщо записати в новостворений тег script, то це нічого не дасть.
Invader написав:
Так, вибачте.
Я взагалі практично вперше зустрічаюся з роботою з JavaScript, JQuery, Ajax
Я одержую от таку от стрічку:
2-3/green,7-3/green,8-4/green,9-2/green,22-1/green
Мені треба, що воно знаходило LABEL з ідентифікаторами, наприклад 2-3, і змінювало їх фон на green.
Тобто спочатку йде індентифікатор, а після / - колір, яким повинен бути блок.
От, що я робив:
jQuery.ajax({
    url:     "aaa.php?id=1",
    type:     "POST",
    dataType: "html",
        aaa = response.split(\',\');
        for (var key in aaa) {
            var val = aaa [key];
            alert(val);
            identif_answer = val.split(\'/\');
            document.getElementById(identif_answer[0]).style.backgroundColor=identif_answer[1];
може є простіше вирішення?
Спробуйте в JQ
$('#result_div_id').empty().append($(response))
Не використовуйте for…in  для перебирання масивів. Краще for і, можливо, має смисл видаляти пробільні символи з кінця і початку рядків за доп. jQuery методу trim:
for(var i=0; i < aaa.length; i++) {
    var val = aaa[i];
    identif_answer = val.split('/');
 document.getElementById($.trim(identif_answer[0])).style.backgroundColor = $.trim(identif_answer[1]);
Якщо у вас є контроль над серверним кодом, то можна повертати JavaScript об'єкт і писати отак:
var a = {'1-2':'red', '1-3': 'green'}
for (var i in a) {
    if (a.hasOwnProperty(i)) {
        alert(i + '\n' + a[i])
8 Востаннє редагувалося savelikan (07.01.2015 20:17:35)
ну от якось так виходить:
    jQuery.ajax({
        type:     "POST",
        dataType: "html",
                    var val = aaa[i];
</script>
Все працює.
АЛЕ
Я одержав такі результати запиту:
1-2/yellow,2-3/yellow,3-1/yellow,4-4/yellow,5-1/yellow,6-1/yellow,7-3/yellow,8-4/yellow,9-2/yellow,10-3/yellow,11-1/yellow,12-4/yellow,13-2/yellow,14-1/yellow,15-4/yellow,16-2/yellow,17-4/yellow,18-2/yellow,19-1/yellow,20-2/yellow,21-4/yellow,22-1/yellow,23-0/yellow,24-3/yellow,25-4/yellow,26-2/yellow,27-3/yellow,28-2/yellow,29-1/yellow,30-4/yellow,31-3/yellow,32-1/yellow,33-2/yellow,34-1/yellow,35-2/yellow,35-3/yellow,35-4/yellow,36-1/yellow,36-2/yellow,36-5/yellow,37-2/yellow,37-3/yellow,37-5/yellow,38-0/yellow,38-2/yellow,38-4/yellow,39-1/yellow,39-2/yellow,39-5/yellow,40-1/yellow,40-3/yellow,40-5/yellow,41-0/yellow,41-3/yellow,41-4/yellow,42-1/yellow,42-2/yellow,42-5/yellow,43-0-0/yellow,43-1-1/yellow,43-2-2/yellow,43-3-3/yellow,43-4-4/yellow,43-5-5/yellow,43-6-6/yellow,44-0-0/yellow,44-1-1/yellow,44-2-2/yellow,44-3-3/yellow,44-4-4/yellow,44-5-5/yellow,44-6-6/yellow,45-0-0/yellow,45-1-1/yellow,45-2-2/yellow,45-3-3/yellow,45-4-4/yellow,45-5-5/yellow,45-6-6/yellow,46-0-0/yellow,46-1-1/yellow,46-2-2/yellow,46-3-3/yellow,46-4-4/yellow,46-5-5/yellow,46-6-6/yellow,47-0-0/yellow,47-1-1/yellow,47-2-2/yellow,47-3-3/yellow,47-4-4/yellow,47-5-5/yellow,48-0/yellow,48-2/yellow,48-4/yellow,49-1/yellow,49-4/yellow,50-1/yellow,50-5/yellow,51-1/yellow,51-5/yellow,52-0/yellow,52-1/yellow,53-0/yellow,53-1/yellow,53-5/yellow,
Доходить до 43-0-0/yellow,43-1-1/yellow,43-2-2/yellow,43-3-3/yellow,43-4-4/yellow,43-5-5/yellow,43-6-6/yellow, А потім не обробляє. Помилка!
Все перевіряв - не хоче працювати і все =(
показує таку помилку:
TypeError: document.getElementById(...) is null
Я вже навіть перевірку робив - і вона нічого не показує
if($.trim(identif_answer[0])!== null && $.trim(identif_answer[0]) !== \'undefined\'){
} else {
    alert(5555);
Спробуйте перевіряти чи існує елемент з таким ідентифікатором.
  var elem = document.getElementById(elmId);
  if(typeof elem !== 'undefined' && elem !== null) {
Invader написав:
Дякую, допомогло)))
А ще таке питання: Як зробити, щоб ці події  виконувалися одна за одною?
$("#test_from input").prop("disabled", true);
$("#send_button").slideToggle(700);
return up();
$("#result_div_id").slideToggle(1000);
І де вписати код, який буде виконуватися поки надсилається запит?
jQuery.ajax({
    url:     .............,
    type:     "POST",
    dataType: "html",
    success: function(response) {.......}
Наперед дякую)
Спробуйте отак:
$.when($("#test_from input").prop("disabled", true)).done(function() {
    $.when($("#send_button").slideToggle(700)).done(function() {
Засунути return up() в $.when не можна. Також після return up(); інструкції які йдуть нижче виконані не будуть.
Одночасновиконувати код доки працює інший, здається, не можна. Спробуйте розмістити бажану функцію відразу після виконання AJAX запиту, або скористайтесь відповідними функціями зворотнього виклику. ПРиклад з документації:
var jqxhr = $.ajax( "example.php" )
.done(function() {
alert( "success" );
.fail(function() {
alert( "error" );
.always(function() {
alert( "complete" );
Хоча можна зробити так:
window.onload = function() {
    function te() {
        alert('foosroda')
    function f() {
        alert(1)
    $.when($('table')).done(function() {
        $.when($('fff')).done(function() {
            (function () {return te()})()
            f() //функцію f буде виконано
return up() - функція, яка плавно прокручує сторінку доверху. МОже є аналог на jquery і його можна буде помістити у $.when ?
Я навів приклад. Спробуйте отак:
(function () {return up()})()
Гляньте на метод scrollTop.
