Тема: Проблеми з SSL CA при використанні curl через php
Хочу прикрутити Google reCaptcha'у на свій сайт, але коли намагаюсь надсилати запит для перевірки отриманих даних зі своєї веб-форми за допомогою curl через PHP до Google (дописуючи необхідні параметри), то видає помилку SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate.
Де взяти той самий сертифікат, який php намагається перевірити? Я так розумію, що цей сертифікат повинен гарантувати, що сайт, до якого йде запит має "правильний" сертифікат і йому можна довіряти.
Робив хтось вже curl-запити через HTTPS протокол?
P.S. В мене Windows 7, OpenSSL-Win64 встановлено, але я особливо не розбирався що саме необхідно, щоб правильно встановлювати... до речі, composer здається без проблем використовує цей OpenSSL.
2 Востаннє редагувалося ktretyak (11.01.2015 16:17:10)
Re: Проблеми з SSL CA при використанні curl через php
Бугага! Затратив годину часу щоб полазити по інтернеті у пошуках вирішення проблеми, але в гугла документація надає навіть php-код щоб використовувати його рекапчу.
Виявляється можна робити зовнішні запити не тільки через curl:
     * Submits an HTTP GET to a reCAPTCHA server.
     * @param string $path url path to recaptcha server.
     * @param array  $data array of parameters to be sent.
     * @return array response
    private function _submitHTTPGet($path, $data)
        $req = $this->_encodeQS($data);
        $response = file_get_contents($path . $req);
        return $response;
3 Востаннє редагувалося ktretyak (11.01.2015 21:01:24)
Виявив дрібний баг в коді, а також відкритий Pull-Request по ньому ще півтора місяці назад, причому виявляється, що ключ error-codes зараз взагалі не повертається...
Оновлено:
Ключ error-codes іноді повертається, а іноді ні. Якщо просто перейти по посиланню https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify, то він повертається...
це є?
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
VTrim написав:
це є?
Ні, таке не ставив, хоча цей варіант бачив в інтернеті. Я так би і зробив, якщо б не вдалось це зробити як належить.
Так file_get_contents повільніший за курл.
Sensetivity написав:
Тобто ви знаєте як вирішити проблему, підняту в першому повідомленні даної теми?
8 Востаннє редагувалося Sensetivity (12.01.2015 14:28:03)
ktretyak написав:
Ні, не знаю. Не доводилося працювати з SSL
спробуйте бібліотеку guzzle вона походу норма паше з сертифікатами.
Мали проблему з ссш ключами для курлу десь місяць тому, скінчилось тим що перегенерували їх обновивши версію ссш на сервері. Поки що політ нормальний
