21
Re: Модуль захисту від DoS атак
Sensetivity написав:
VTrim написав:
Далі видалення IP з блоку (файлу .htaccess)
Гляньте чи тут не набидлокодив :)
Початковий код..
(string) $ip = '68.5.71.42';
(array) $file = file('.htaccess');
(string) $ip_str = 'deny from '.$ip;
if(in_array($ip_str,$file))
(string) $del_ip = str_replace($ip_str,null,implode($file));
file_put_contents('.htaccess',$del_ip);
echo 'IP видалений з блоку!';
echo 'Такий IP не заблокований';
А я думав у мене фіговий код.
(string) $ip = '68.5.71.42'; і так рядок, нащо тут ота "стрінґ" ?
(array) $file = file('.htaccess'); file() і так повертає масив, нащо тут "аррей" ?
(string) $ip_str = 'deny from '.$ip; Див №1
Просто VTrim десь глибоко в підсвідомості джавіст, що змушує його писати String ip = "68.5.71.42"; на PHP :D
Подякували: VTrim1
22
Може як коментар? Тоді краще дійсно коментарем робити для зручності компілятора.
23
Так я для того і пишу.
(array),(int),(string) замість коментарів можна сказати :).
Бо воно ні на що не впливає (на тип даних).
24
VTrim написав:
Початковий код..
$ip = '68.5.71.42';
$ip_str = 'deny from ' . $ip;
if (in_array($ip_str, $file)) {
    $del_ip = str_replace($ip_str, null, implode($file));
    file_put_contents('.htaccess', $del_ip);
} else {
Уже гарніше та зрозуміліше.
Якщо вам це не подобається (такі коментарі),то Ви ніколи в житті з PHP не злізете :)
Де в інших мовах йде обовязкова типізація.
25
Строга типізація і необхідність вказувати тип ніяк не зв’язані.
Подякували: koala, Chemist-i2
26
VTrim написав:
Я, мабуть, теж ніколи не злізу з PHP, мені такі коментарі теж не подобаються :)
27
Ну ок,хочеш як краще,а виходить як завжди..
28
VTrim написав:
Якщо дійсно хочете як краще, то вам варто перестати бути програмістом на PHP і стати програмістом. Подивіться на інші мови, спробуйте на них щось написати, тоді ваш код на PHP стане набагато кращим.
Це якщо ви взагалі захочете на нього повертатись
29
VTrim написав:
Думаю справа не в цьому.
Так,PHP далеко не найкраща,але що,якщо люблю саме веб і саме PHP/JS.
Можу писати що завгодно (може і велосипедом та напишу),але при цьому допускати елементарні помилки або ж не знати елементарного,як цей ваш приклад з true/false.
Пробував трішки С..,для мене це не складно. Але що я врезультаті навчусь,шо корисного напишу,якусь консольку?
Далі терпіння не хватить..:)
30
А я вважаю - головне це абстракції, які відтворюються в коді, а мови то десяте діло. Додам ще, що JS без функційного програмування є чистою індусією. Погляньте на underscore.js
31 Востаннє редагувалося quez (14.02.2015 19:22:24)
VTrim написав:
VTrim написав:
А шо ви так тих консольок боїтесь?
Навчитесь ви в першу чергу думати не конструкціями мови, а логічними конструкціями. Побачите, що існують зовсім інші підходи до розв’язків проблем. Саме для цього я й пропоную вам вивчити подивитись на інші мови — ну або почитати теорію, абстраговано від мов програмування, але це ще менше вам сподобається. Щось корисне завжди можна придумати — всякі гуї, ігри і т. д. Більше того, бекенд для вебу можна писати на більшості мов, і на деяких це навіть не буде вважатись збоченням.
32
Та не треба скрізь писати оте (array) & (string). Ви що сказилися?
33
У вас там є рядок
(int)$interv = (float)$_POST['interv'];
і ще один
<input type="text" name="interv" value="'.file_get_contents('interv.dat').'">  сек.
а в файлі interv.dat записано 0.8. Ви в курсі що
(int) (float) '0.8';
дасть в результаті нуль? Чи я чогось не розумію?
34
Invader написав:
У вас там є рядок
і ще один
Ні,не дасть,бо (int) тут як коментар,забув видалити.
35
А для чого таке писати тільки в якості коментаря?
36
Шо ви пристали до тих коментарів,я їх писав,бо знаю що тут не всі кодять на PHP і щоб просто бачили що яка змінна повертає і у випадку чого дали якусь пораду по коду.
37
gettype((float) '0.8');
повертає double.
38
Значить double,але все працює як треба.
Власне скрипт і писався "аби працювало" :)
39
Переписав під класс
class BanIP
 const Interval = 0.8;
 const Limit = 5;
 const Dir = '/ip_logs/';
 private static function getRoot() {
   return $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
 private static function getIp() {
   if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) {
      return $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
   elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
      return $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
   else {
      return $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  private static function isIpLogs() {
   if(!is_dir(self::getRoot().self::Dir)) {
      mkdir(self::getRoot().self::Dir);
      file_put_contents(self::getRoot().self::Dir.'.htaccess', 'deny from all');
  return;
  private static function isIpFile() {
   if (!file_exists(self::getRoot().self::Dir.self::getIp().'.dat'))
  file_put_contents(self::getRoot().self::Dir.self::getIp().'.dat', null);
  return;
  static function unban($ip) {
  $file = file(self::getRoot().'/.htaccess');
  $str_file = implode($file);
  if (strstr($str_file, $ip_str)) {
    $del_ip = str_replace($ip_str, null, $str_file);
    file_put_contents(self::getRoot().'/.htaccess', $del_ip);
    echo 'IP розблокований';
   } else {
  return;
 static function setConnect($cVal = true) {
   echo self::isIpLogs();
   echo self::isIpFile();
  $lIP = file(self::getRoot().self::Dir.self::getIp().'.dat');
  $cIP = count($lIP);
  if($cIP >= self::Limit) {
  for ($i=0; $i<$cIP; ++$i) $cVal = $cVal && ($lIP[$i+1] - $lIP[$i]) < self::Interval;
  if ($cVal) {
  file_put_contents(self::getRoot().'/.htaccess', PHP_EOL.'deny from '.self::getIp().PHP_EOL, FILE_APPEND);
  unlink(self::getRoot().self::Dir.self::getIp().'.dat');
  exit('Ваш IP заблокований');
  file_put_contents(self::getRoot().self::Dir.self::getIp().'.dat', microtime(true).PHP_EOL, FILE_APPEND);
  return;
