Тема: Написати метод, вхідним параметром якого є рядок...
Допоможіть, Будь ласка! 3-й день голову ламаю...
Є завдання: Написати метод, вхідним параметром якого являється рядок. Метод повинен повернути кількість слів у рядку, у яких перший і останній символи співпадають (слова – групи символів, розділені пробілами або пробілом і початком (кінцем) рядка).
Ось моя версія, але у відповідь виводиться значення "а" (якщо поставити, что, наприклад, а =200, то в відповідь виведе 200). Підкажіть, як виправити ситуацію? Всім заздалегідь дякую за відповідь.
class Program
        static void Main()
            Console.WriteLine(Colvo("Asa фывф adsa asda sd"));
        public static int Colvo(string Text)
            int a = 0;
            char[] s = { ' ', ',', '.', '!', '-', '?', '+', '=', '(', ')' };
            string strLw = Text.ToLower();
            string[] mass1 = strLw.Split(s);
            for (int i = 0; i < mass1.Length; i++)
                if (mass1[i][0] == mass1[i][mass1[i].Length - 1])
                    return a++;
Re: Написати метод, вхідним параметром якого є рядок...
Мені здається, що наша допомога вам не потрібна, бо ви не розумієте навіть що робить ваш код, який ви нагуглили. Це не ваш код, бо ваше завдання
і код
мають різне приначення.
using System;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
namespace Ex02
    class Program
        public static void Main(string[] args)
            string s = "However, when the regular expression pattern includes multiple\r\n"+
            "sets of capturing parentheses, the behavior of this method depends\r\n"+
            "on the version of the .NET Framework. In the .NET Framework\r\n" +
            "versions 1.0 and 1.1, if a match is not found within "+
            "the first set of capturing parentheses, captured text "+
            "from additional capturing parentheses is not included in the "+
            "returned array. In the .NET Framework version 2.0, all captured "+
            "text is also added to the returned array. For example, the following" +
            "code uses two sets of capturing parentheses to extract the elements of a"+
            "date, including the date delimiters, from a date string.";
string p = @" |\r\n| +\r\n|\, |\,\r\n";
            int countWord = ParseString(s,p);
            Console.Write("Press any key to continue . . . ");
            Console.ReadKey(true);
        public static int ParseString(string s, string sPattern)
            Regex regex = new Regex(sPattern,RegexOptions.CultureInvariant);
            string[] arrWords = regex.Split(s);
            //string[] arrWords = s.Split(new char[] {' ',' \n'});
            int count = 0;
            foreach(string word in arrWords)
                Console.WriteLine("{0}",word);
                if( (string.IsNullOrEmpty(word)) || (word.Length < 2) ) continue;
                if(word[0] == word[word.Length-1]) count++;
            Console.WriteLine("All word count={0}.",arrWords.Length);
            Console.WriteLine("Count word with condition (word[0] == word[word.Length-1])={0}",count);
            return count;
Подякували: Stormantonio1
4 Востаннє редагувалося olmovc (02.03.2015 13:29:47)
помилка в рядкові
return a++;
мабуть там потрібно просто
a++;
+ потрібно передбачити коли слова розділятимуть декілька пробілів, або пробіл і закінчення строки(\n,\r\n) і т.д.
class Program
        static void Main()  {
        public static int Colvo(string text)
            int count = 0;
            char[] s = { ' ',' \r\n',' \n', ',', '.', '!', '-', '?', '+', '=', '(', ')' };
            string strLower = text.ToLower();
            string[] words = strLower.Split(s);
            for (int i = 0; i < words.Length; i++)
                if (words[i][0] == words[i][words[i].Length - 1])
                    count++;
            return count;
Дякую Вам велике! Заплутався, ще тільки навчаюсь.
