21
Re: прогрма"Успішність учнів" -- автоматизація на Java
Програма, в якій захардкоджено конкретні дані про конкретних учнів — поганий стиль. Так, розумію, з консольним вводом даних у джаві працювати вкрай незручно (навіть точно не скажу, як це цивілізовано слід робити). Як варіант, їх можна передавати через args — це звичайний масив рядків, для отримання числових даних з нього можна зробити щось у стилі:
[code=java]
int[] otsinky=new int[12];
for(int i=0; i<12; i++)
    otsinky[i]=Integer.valueOf(args[i]);[/code]
Самі ж оцінки задавати при виклику джава-програми, вказавши їх у командномурядку після імені класу:
java Result_of_knowledge 0 5 2 1 3 7 2 0 2 1 0 0
22
[code=java]
пропонуєте через командний рядок робити?
23
У Джаві передати дані через командний рядок простіше, ніж через System.in (який сам по собі забезпечує лише низькорівневий побайтний ввід) — то що ж краще обрати для простої прикладної програми?
24
В Java існують сканери (Scanner) для System.in.
Подякували: P.Y.1
25
думка була через графічний інтерфейс вводити, але того я ще не вивчила) все поступово)
26
Кажуть,що називати змінні через трансліт,тобто "pochatkovyy"  поганий тон
27 Востаннє редагувалося P.Y. (11.03.2015 11:22:17)
Тоді можна так:
import java.util.Scanner;
Scanner scanner=new Scanner(System.in);
    otsinky[i]=scanner.nextInt();
Правда, там іще треба з ексепшенами розбиратися.
28
VTrim написав:
Хоча джава-компілятор дозволяє їм давати навіть кириличні назви (за умови, звичайно, що програміст нічого не наплутав з кодуваннями — а це трапляється постійно).
Ну а так, хороший тон — English only. З іншого боку, перечитуючи свій старий код, мені часом складно зрозуміти свої англомовні коментарі (що ж зробиш, Київ — не англомовне місто, тому з активним володінням англійською поки що не склалось).
29
Tinca написав:
Regen написав:
sum_dostatnij і т.п. не потрібно присвоювати 0 при ініціалізації, це відбувається дефолтно
дивно, в мене воно вибиває як помилку і просить присвоїти
Оскільки локальні змінні не мають значення по замовчуванню.
30
Тоді можна так:
і перевірка на  hasNextInt()
31
fed_lviv написав:
Tinca написав:
Regen написав:
от тут в мене був фейл, хіба глобальні
32
Дякую всім за рекомендації!
33
Tinca написав:
не так швидко, хд)
старайся не використовувати конкатенцію стрічок, її в тебе забагато в Sysout
наприклад вираз Sysout(a+b), де a і b стрічки компілятор імплементить як
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append(a);
sb.append(b);
return sb.toString();
тобто кожного разу створюється новий непотрібний об'єкт, який зразу ж стає першим конкурентом для gc
тому юзай ось такий код замість попереднього:
System.out.print(a);
System.out.println(b);
Подякували: Tinca, leofun012
34 Востаннє редагувалося Tinca (21.03.2015 14:26:35)
Трохи допрацювала:
import javax.swing.*;
class ResultOfKnowledge
 public static void main(String[] args)
     System.out.println("Введіть кількість учнів які вчаться на оцінки 12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0");
     int[] mark = new int [13];
     mark[0]=0;
     for (int i=1; i<13; i++)
         mark[i] = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Введіть кількість учнів,які вчаться на "+i));
     System.out.println("Успішність учнів у %:");
    /* кількість учнів які вчаться
     на оцінки 12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1*/
     int sumExpert = 0;// рахуємо суму масиву високого рівня
     for ( int  i=10; i<=12;i++)
         sumExpert +=mark[i];
     int sumAdvanced=0; // рахуємо суму масиву достатнього рівня
     for ( int  i=7; i<=9;i++)
         sumAdvanced += mark[i];
     int sumBasic=0; // рахуємо суму масиву середнього рівня
     for ( int  i=4; i<=6;i++)
         sumBasic += mark[i];
     int sumEntry = 0;// рахуємо суму масиву початкового рівня
     for ( int  i=1; i<=3;i++)
         sumEntry += mark[i];
     int generalSuma=sumExpert+sumAdvanced+sumBasic+sumEntry;
     // рахуємо загальну кількість відсотків на всіх рівнях
     int rate=100;
     if (generalSuma!=0)
         int rExpert=sumExpert*100/generalSuma;
         int rAdvanced=sumAdvanced*rate/generalSuma;
         int rBasic=sumBasic*rate/generalSuma;
         int rEntry=sumEntry*rate/generalSuma;
         int sumaRate=rExpert+rAdvanced+rBasic+rEntry;
         if (sumaRate==rate)
             showResult(rExpert,rAdvanced,rBasic,rEntry);
             System.out.println("Готово");
             System.out.println("не 100");
             int rDifference=rate-sumaRate;
             rAdvanced+=rDifference;
             System.out.print("Різниця: ");
             System.out.print(rDifference);
             System.out.println("% додана до достатнього рівня");
         System.out.println("На нуль ділити не можна!");
 public static void showResult( int rExpert, int rAdvanced,int rBasic,int rEntry)
     System.out.print("Високий рівень ");
     System.out.print(rExpert);
     System.out.println("%");
     System.out.print("Достатній рівень ");
     System.out.print(rAdvanced);
     System.out.print("Середній рівень ");
     System.out.print(rBasic);
     System.out.print("Низький рівень ");
     System.out.print(rEntry);
Треба опрацювати ще виключення (якщо хтось натисне Cancel, чи закриє формою діалогове вікно), ну і більше з графічним попрацювати))) Слухаю, Ваші, поради та зауваження.
35
Tinca написав:
Ви гарна дівчина.
Подякували: Tinca1
36
Формули відрізняються, хоча не повинні. Взагалі зробіть rate константою.
if (sumaRate==rate)
Ви губитемете проценти в загальному випадку. Додавати їх "від фонаря" до достатнього рівня неправильно. Подумайте про використання відповідних типів для ділення.
Подякували: Tinca1
37
Tinca написав:
Ви гарна дівчина.
Весна прийшла, бачу.
Подякували: Chemist-i1
38
Мушу зауважити, що пан Chemist-i всім жінкам на цьому хворумі таке каже, сподівається що десь, та клюне.
if (sumaRate==rate)
Формули не відрізняються, механічну помилку допустила, та можна зробити її як константу. А з тим процентом історія цікава, спершу я ділила з остачею і пробувала заокруглювати і теж губила, тому лишила так, поки не можу нічого придумати.
40
та тут дівчат/жінок не багато
