Тема: Невідповідність CPU MHz
Командою lscpu дивлюся на конфігурацію
andrii@andrii:~/Downloads/pit$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                4
On-line CPU(s) list:   0-3
Thread(s) per core:    2
Core(s) per socket:    2
Socket(s):             1
NUMA node(s):          1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 37
Stepping:              2
CPU MHz:               1197.000
BogoMIPS:              4788.15
Virtualization:        VT-x
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              256K
L3 cache:              3072K
NUMA node0 CPU(s):     0-3
Тобо частота процесора 1197 МГц, але
cat /proc/cpuinfo
показує
model name    : Intel(R) Core(TM) i5 CPU       M 520  @ 2.40GHz
То яка частота насправді 1197 МГц чи 2.40 ГГц ?
2 Востаннє редагувалося HetmanNet (18.05.2015 20:22:10)
Re: Невідповідність CPU MHz
dialectstat написав:
CPU(s):                4
Socket(s):             1
NUMA node(s):          1
CPU family:            6
Model:                 37
Stepping:              2
CPU MHz:               1197.000
BogoMIPS:              4788.15
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              256K
L3 cache:              3072K
cat /proc/cpuinfo
показує
lscpu показує поточну, а cat /proc/cpuinfo та яку має номінальну частоту. Проци Intel Core добре вміють регулювати частоту відповідно до навантаження.
P.S. Пробачте, писав на роботі і відволікся на прохання підійти через що написав зараз замість номінальна частота.
Навіть при завантаженні обчисленнями lscpu все одно показує 1197
dialectstat
Яке навантаження? Якщо якесь шифрування, то для найбільш популярних алгоритмів, більшість процесорів зараз мають спеціальні оптимізації. Завдяки цим оптимізаціям, алгоритм наполовину виконується апаратно, і основне ядро більшу частину часу чекає на той маленький блок, який виконує основні обчислення. Якщо ж мова про якусь архівацію, то там часто взагалі усе впирається в швидкодію жорсткого диску.
А ще не можна забувати про планувальники та BIOSи, які можуть різати максимальну частоту.
dialectstat
Яке навантаження?
Проста програмка на С++
#include <vector>
#include <fstream>
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <sstream>
#include <ctime>
    vector<double> a(4999999);
    double b,c,d;
    int i;
    srand(time(NULL));
    for (i=0; i<4999999; ++i) {
        b=double(rand())/double(RAND_MAX);
        if (b>0.5) {
            c=pow(b,1.546);
        } else {
            c=pow(b,0.434232);
        d=cos(c+i);
        a[i]=atan(d);
Як саме в BIOSі можна підвищити частоту?
Програмка однопоточна, та ще й переважно на FPU. Запустіть паралельно архівацію, шифрування і кодування відео в кілька потоків кожне - буде вам завантаження.
Проблема в тому, що ця програмка в мене займає на виконання 4 сек., а в інших на на такому самому компі  Intel(R) Core(TM) i5 CPU       M 520  @ 2.40GHz біля 1 сек. Я думаю, в чому може бути річ?
cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
дає
1197000
1197000
1197000
1197000
зробив  sudo update-rc.d -f ondemand remove
все одно
current policy: frequency should be within 1.20 GHz and 1.20 GHz.
                  The governor "performance" may decide which speed to use
                  within this range.
Як отримати 2.4 ГГц?
9 Востаннє редагувалося koala (18.05.2015 19:31:32)
Тоді дійсно проблема.
https://wiki.archlinux.org/index.php/CP … cy_scaling каже, що
The governor, maximum and minimum frequencies can be set in /etc/default/cpupower.
governor переставте на ondemand чи conservative, а от максимум збільшіть.
10 Востаннє редагувалося HetmanNet (18.05.2015 20:28:25)
При завантаженні системи i5 завжди навантажений не на повну, кажу як той хто має i5 на одному з робочих комп'ютерів. Перевірте яка температура процесора, якщо нормальна (до 60, а загалом у мене вона до 43) то скиньте налаштування BIOS та перевірте чи всі оновлення стоять на лінукс, бо один був такий що через нього був клопіт типу такого.
Це від конкретного BIOSу залежить.
В мене A01 02/10/2010
HetmanNet написав:
Хочеться на повну і5 використовувати, як же підняти максимальну частоту з 1.2 до 2.4 ГГц?
14 Востаннє редагувалося koala (19.05.2015 15:10:11)
Вміст /etc/default/cpupower покажіть.
А ще спробуйте cpufrequtils встановити і виконайте
sudo cpufreq-set -u 2.4Ghz
Немає /cpupower ось вміст /etc/default/
andrii@andrii:/etc/default$ ls
acpid         bsdmainutils   grub        nss         saned
acpi-support  console-setup  halt        ntfs-3g     spamassassin
alsa          crda           im-config   ntpdate     speech-dispatcher
anacron       cron           irqbalance  pulseaudio  ufw
apport        cups           kerneloops  rcS         useradd
avahi-daemon  dbus           keyboard    rsync       whoopsie
brltty        devpts         locale      rsyslog
Зробив sudo cpufreq-set -u 2.4Ghz ефекту ніякого
andrii@andrii:/etc/default$ sudo cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
1197000
1197000
1197000
1197000
До речі,
andrii@andrii:/etc/default$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
ondemand
ondemand
ondemand
ondemand
ondemand: швидко підвищує частоту процесора при зростанні навантаження і повільно скидає частоту до мінімуму при простої.
Але
andrii@andrii:/etc/default$ [b]cpufreq-info[/b]
cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
Report errors and bugs to cpufreq@vger.kernel.org, please.
analyzing CPU 0:
  driver: acpi-cpufreq
  CPUs which run at the same hardware frequency: 0
  CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
  maximum transition latency: 10.0 us.
 [b] hardware limits: 1.20 GHz - 2.40 GHz[/b]
  available frequency steps: 2.40 GHz, 2.39 GHz, 2.26 GHz, 2.13 GHz, 2.00 GHz, 1.86 GHz, 1.73 GHz, 1.60 GHz, 1.46 GHz, 1.20 GHz
  available cpufreq governors: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance
  [b]current policy: frequency should be within 1.20 GHz and 1.20 GHz.
                  The governor "ondemand" may decide which speed to use
                  within this range.[/b]
  current CPU frequency is 1.20 GHz.
  cpufreq stats: 2.40 GHz:0,00%, 2.39 GHz:0,00%, 2.26 GHz:0,00%, 2.13 GHz:0,00%, 2.00 GHz:0,00%, 1.86 GHz:0,00%, 1.73 GHz:0,00%, 1.60 GHz:0,00%, 1.46 GHz:0,00%, 1.20 GHz:100,00%  (1)
analyzing CPU 1:
  CPUs which run at the same hardware frequency: 1
  CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 1
                  within this range.
analyzing CPU 2:
  CPUs which run at the same hardware frequency: 2
  CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 2
                  within this range.
analyzing CPU 3:
  CPUs which run at the same hardware frequency: 3
  CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 3
                  within this range.
Саме важливіше, що
Як розширити цю current policy, щоб governor "ondemand" міг при навантаженні збільшувати макисмальну частоту до 2.4?
Опаньки
andrii@andrii:/etc/default$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/bios_limit
1197000
1197000
1197000
1197000
Значить це БІОС ліміт? Як же його підвищити?
http://www.thinkwiki.org/wiki/Problem_w … cy_scaling тут пишуть, що це може бути через те що ноут без батареї. Якраз в мене батарея на 0, чекаю на нову...
А під Віндою як?
