Тема: Підключення по RDP до CentOS VM вертає порожній чорний екран
Підключаюся через Remmina із Debian. Є підозри на ту Centos VM, доступ до якої Я маю лише по ssh, і там ніколи не було ніякого DE (це свіжа віртуалка у хмарах). Виникла потреба скористатися браузером прямо на тій машині. Я виконав такі кроки (підключив відповідні репозиторії):
yum groupinstall "GNOME Desktop"
yum install xrdp tigervnc-server
Перевірив хrdp статус - виконується. Якщо з консолі (по ssh) виконати gnome-session:
gnome-session
No protocol specified
** (gnome-session-check-accelerated:3851): WARNING **: Could not open X display
(gnome-session-check-accelerated:3851): Gtk-WARNING **: cannot open display:
** (gnome-session-check-accelerated:3859): WARNING **: Could not open X display
(gnome-session-check-accelerated:3859): Gtk-WARNING **: cannot open display:
** (process:3846): WARNING **: software acceleration check failed: Child process exited with code 1
** (gnome-session:3846): WARNING **: Could not open X display
** (gnome-session:3846): WARNING **: Cannot open display:
А ось sudo startx як ніби запускається:
Build Date: 10 April 2015  11:44:42AM
Build ID: xorg-x11-server 1.15.0-33.el7_1
Current version of pixman: 0.32.4
        Before reporting problems, check http://wiki.x.org
        to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.3.log", Time: Fri May 29 09:05:51 2015
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
setversion 1.4 failed: Permission denied
Initializing built-in extension Generic Event Extension
Initializing built-in extension SHAPE
Initializing built-in extension MIT-SHM
Initializing built-in extension XInputExtension
Initializing built-in extension XTEST
Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
Initializing built-in extension SYNC
Initializing built-in extension XKEYBOARD
Initializing built-in extension XC-MISC
Initializing built-in extension XINERAMA
Initializing built-in extension XFIXES
Initializing built-in extension RENDER
Initializing built-in extension RANDR
Initializing built-in extension COMPOSITE
Initializing built-in extension DAMAGE
Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER
Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER
Initializing built-in extension RECORD
Initializing built-in extension DPMS
Initializing built-in extension Present
Initializing built-in extension X-Resource
Initializing built-in extension XVideo
Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation
Initializing built-in extension SELinux
Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension
Initializing built-in extension XFree86-DGA
Initializing built-in extension XFree86-DRI
Initializing built-in extension DRI2
Loading extension GLX
^Cxinit: connection to X server lost
waiting for X server to shut down (EE) Server terminated successfully (0). Closing log file.
xinit: unexpected signal 2
Ось лог xrdp:
sudo tail /var/log/xrdp-sesman.log
[20150529-08:33:38] [INFO ] ++ terminated session:  username sergius, display :11.0, session_pid 2539, ip 172.30.222.193:48487 - socket: 7
[20150529-08:37:59] [INFO ] scp thread on sck 7 started successfully
[20150529-08:37:59] [INFO ] ++ reconnected session: username sergius, display :10.0, session_pid 1932, ip 172.30.222.193:48562 - socket: 7
[20150529-08:43:07] [INFO ] scp thread on sck 7 started successfully
[20150529-08:43:07] [INFO ] ++ reconnected session: username sergius, display :10.0, session_pid 1932, ip 172.30.222.193:48623 - socket: 7
[20150529-08:43:54] [INFO ] scp thread on sck 7 started successfully
[20150529-08:43:54] [INFO ] ++ created session (access granted): username sergius, ip 172.30.222.193:48626 - socket: 7
[20150529-08:43:54] [INFO ] starting Xvnc session...
[20150529-08:43:55] [INFO ] starting xrdp-sessvc - xpid=3412 - wmpid=3411
[20150529-08:44:01] [INFO ] ++ terminated session:  username sergius, display :11.0, session_pid 3410, ip 172.30.222.193:48626 - socket: 7
Я вважаю, що  шось не так з тою віртуалкою, але ще жодного разу не колупав "ікси" віддалено, при цьому коли не можна побачити чи воно працює локально. Прошу хоча би з цим питанням допомогти (а не як завжди останнім часом на цьому форумі Я сам собі знаходжу відповідь)
Re: Підключення по RDP до CentOS VM вертає порожній чорний екран
так ісходний код відкрито, можна легко виправити помилку, це ж опенсорс )))
а так по ділу, ssh треба збирати з якимось ключем спеціально для Х і віддаленої роботи, який не згадаю зараз
Так до чого тут це? ssh -X працює, але є проблема якраз із рдп. І раз вже вона появилася, Я хочу це виправити
reverse2500 написав:
Можна. А в закритому ні.
Лет зе срач беґін
МАКЕ ЦКЯАІИЕ БЯЕАТ АБАІИ
5 Востаннє редагувалося HetmanNet (29.05.2015 15:47:48)
Master_Sergius написав:
gnome-session
Ось лог xrdp:
Ти запустив службу?
# service vncserver start
# service xrdp start
# chkconfig xrdp on
# chkconfig vncserver on
чи
# systemctl enable xrdp
# systemctl enable vncserver
# systemctl start xrdp
# systemctl start vncserver
Потім перевір чи запустилися:
# systemctl status xrdp
# systemctl status vncserver
Імена служб можуть трохи інакше іменуватися, я точно не пам’ятаю.
Потім пробий "двері" у стіні:
# iptables -I INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 3389 -j ACCEPT
Зафіксуй "двері":
# service iptables save
# service iptables restart
чи
# systemctl save iptables
# systemctl restart iptables
Раджу звикати до systemctl, тому якщо він є то набирай його замість service та chkconfig
Ну, з vnc на CentOS 7 якісь інші мутки, або Я щось туплю, але там трішки шось не так:
http://www.itzgeek.com/how-tos/linux/ce … hel-7.html
в результаті Я маю ось таке:
sudo systemctl status v
vmtoolsd.service      vncserver@:1.service  vncserver@:2.service
а не чисто vncserver
Ну і ось страшний iptables
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             ctstate RELATED,ESTABLISHED
INPUT_direct  all  --  anywhere             anywhere
INPUT_ZONES_SOURCE  all  --  anywhere             anywhere
INPUT_ZONES  all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere
REJECT     all  --  anywhere             anywhere             reject-with icmp-host-prohibited
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
FORWARD_direct  all  --  anywhere             anywhere
FORWARD_IN_ZONES_SOURCE  all  --  anywhere             anywhere
FORWARD_IN_ZONES  all  --  anywhere             anywhere
FORWARD_OUT_ZONES_SOURCE  all  --  anywhere             anywhere
FORWARD_OUT_ZONES  all  --  anywhere             anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
OUTPUT_direct  all  --  anywhere             anywhere
Chain FORWARD_IN_ZONES (1 references)
FWDI_public  all  --  anywhere             anywhere            [goto]
Chain FORWARD_IN_ZONES_SOURCE (1 references)
Chain FORWARD_OUT_ZONES (1 references)
FWDO_public  all  --  anywhere             anywhere            [goto]
Chain FORWARD_OUT_ZONES_SOURCE (1 references)
Chain FORWARD_direct (1 references)
Chain FWDI_public (2 references)
FWDI_public_log  all  --  anywhere             anywhere
FWDI_public_deny  all  --  anywhere             anywhere
FWDI_public_allow  all  --  anywhere             anywhere
Chain FWDI_public_allow (1 references)
Chain FWDI_public_deny (1 references)
Chain FWDI_public_log (1 references)
Chain FWDO_public (2 references)
FWDO_public_log  all  --  anywhere             anywhere
FWDO_public_deny  all  --  anywhere             anywhere
FWDO_public_allow  all  --  anywhere             anywhere
Chain FWDO_public_allow (1 references)
Chain FWDO_public_deny (1 references)
Chain FWDO_public_log (1 references)
Chain INPUT_ZONES (1 references)
IN_public  all  --  anywhere             anywhere            [goto]
Chain INPUT_ZONES_SOURCE (1 references)
Chain INPUT_direct (1 references)
Chain IN_public (2 references)
IN_public_log  all  --  anywhere             anywhere
IN_public_deny  all  --  anywhere             anywhere
IN_public_allow  all  --  anywhere             anywhere
Chain IN_public_allow (1 references)
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:ssh ctstate NEW
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:fmtp ctstate NEW
Chain IN_public_deny (1 references)
Chain IN_public_log (1 references)
Chain OUTPUT_direct (1 references)
7 Востаннє редагувалося HetmanNet (29.05.2015 21:43:51)
Він не страшний, то скоріше всього у вас firewall-cmd, тоді замість:
треба з'ясувати чи є готове налаштування сервісу для зони командою:
# firewall-cmd --get-services
В довгому переліку скоріше всього буде типу такої назви:
vnc-server
Якщо так, то додаєте командою:
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=vnc-server
Якщо немає сервісу vnc то тоді можна командою:
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=5905/tcp
Опісля треба про всяк випадок перезавантажити правила в таблицю:
# # firewall-cmd --reload
Але замість public вбийте назву активної зони, взнати яка можна командою:
# firewall-cmd --get-active-zones
Щодо vncserver@:1.service  vncserver@:2.service то це здається означає що у тебе запущено два екземпляри для двох різних користувачів. Тут справа у конфігах і тому що робив.
