Тема: Як перекласти на українську?
define an interactive source code debugger for Python, дослівно я можу перекласти, але переклад досить у мене "грубий"...
Re: Як перекласти на українську?
визначте інтерактивний зневадник початкового коду Python. Я не уявляю нормально це перекласти, бо в нашій мові нема усталених термінів для source code та debugger. :)
Зупиніться на початковому коді та відлагоджувачі як найменш неологізмоподібних.
Відлагоджувач джерельного коду
Відлаходжуваш вихідного коду
Відлагоджувач коду
десь бачив таке як "зневаджувач" :)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 … 0%B0%D1%87
I can tell, seen before, I know the way, I know the law
Can't believe, can't obey, Can't agree with all the things I hear you say
Встановити як интерактивний модуль вiдлагодження початкового коду для Python
coder написав:
Вікіпедизм.
8 Востаннє редагувалося ktretyak (21.02.2016 21:50:41)
Перекладаю на українську http://www.typescriptlang.org/Handbook
Не впевнений чи я правильно перекладаю віділену жирним частину:
For programs to be useful, we need to be able to work with some of the simplest units of data: numbers, strings, structures, boolean values, and the like. In TypeScript, we support much the same types as you would expected in JavaScript, with a convenient enumeration type thrown in to help things along.
Мій переклад:
Щоб ефективно писати програми, нам потрібно вміти працювати з деякими найпростішими типами даних: числами, рядками, структурами, логічними значеннями, та їм подібними.
В TypeScript, підтримується багато із тих типів, які ви очікуєте в JavaScript, плюс - деякі додаткові зручні типи для кращої злагодженості системи типів.
ktretyak написав:
Мій переклад:
В TypeScript, підтримується багато із тих типів, які ви очікуєте в JavaScript, з деякими додатковими зручними типами для кращої їх злагодженості.
мені от здається, що під enumeration type маються на увазі якісь списки, чи щось таке, і якщо це так, то важливо сказати про це
https://discord.gg/Zk29v4P
Подякували: ktretyak, koala2
ktretyak написав:
В TypeScript (кома не потрібна) ми підтримуємо в цілому ті ж типи, які можна зустріти в JavaScript, та зручний тип переліків, доданий для полегшення роботи.
Подякували: ktretyak1
Здається ваш переклад кращий, але якщо проглянути "що ж саме додається в TypeScript", то додається не лише новий тип enum, який справді стосується типу "перелік", а ще й void, any, що не стосуються переліку...
ktretyak написав:
Це вже не до мене, а до авторів тексту.
Злив зі своєю версією, поки що залишу такий варіант, пізніше може у когось появляться кращі варіанти:
В TypeScript підтримується багато із тих типів, які можна зустріти в JavaScript, плюс - деякі додаткові зручні типи для полегшення роботи.
ktretyak написав:
якесь воно зовсім немилозвучне, аж гидко стало, як прочитав
Запропонуйте свій варіант.
ktretyak написав:
та просто видаліть "із тих"
17 Востаннє редагувалося ktretyak (21.02.2016 22:58:28)
ktretyak написав:
Зараз бачу, що автори TypeSctipt додали ще деякі типи, які ще навіть в документації поки що не показуються... Тобто, мабуть маємо просто ще не відрефакторену документацію.
P.S. Так кумедно спостерігати як Microsoft вливається в OpenSource, вони явно ще не звикли бути публічними =)
ktretyak написав:
Вони мають вже величезний досвід роботи з OpenSource.
Тим не менше, але зараз у них помітний ривок збільшити свою присутність в OpenSource. Я в цьому не великий експерт, але вірю, що ці розмови точаться не безпідставно.
Ну і в даному конкретному випадку, досить незвично щоб сайт для OpenSource-проекта був десь не у публічному репозиторії та мав не актуальну інфу, це при тому, що TypeScript є досить новим продуктом.
Наступна проблема, в оригіналі:
The `any` type is a powerful way to work with existing JavaScript, allowing you to gradually opt-in and opt-out of type-checking during compilation.
You might expect `Object` to play a similar role, as it does in other languages.
But variables of type `Object` only allow you to assign any value to them -- you can't call arbitrary methods on them, even ones that actually exist:
Мій переклад:
Тип `any` можна ефективно використовувати при роботі з існуючим кодом JavaScript, дозволяючи робити розділення перевірки типів даних на opt-in та opt-out під час компіляції.
Можливо ви очікуєте що тип `Object` відіграє таку ж роль, як це прийнято в інших мовах, але тип змінної `Object` дозволяє вам лише встановлювати будь-яке значення для цієї змінної -- ви не можете викликати довільний метод цього об’єкта, навіть якщо насправді такий існує:
Схоже, що вирази opt-in, opt-out - це відомі вирази, але поки що мені їх важко зрозуміти
