Тема: Дії з масивами
всім привіт. поставлено завдання: визначити максимальний елемент в масиві, який закінчується введенням нуля. Я написав код, але мені замість максимального елементу виводить набір цифр(як я зрозумів це адрес елементу)
2 Востаннє редагувалося yarikwest (20.10.2015 20:17:52)
Re: Дії з масивами
yarikwest написав:
ось код:
#include <conio.h>
    int n = 0;
    for (int i = -1; i != 0; n++) {
        cout << "[" << n << "]: ";
        cin >> i;
    int *arr = new int[n];
    int MAX = arr[0];
    for (int i = 0; i < n; i++) // Починаємо з 1
        if (MAX < arr[i])
            MAX = arr[i];
    // Виведемо максимум
    cout << MAX << endl;
    _getch();
Re: Дії з масивами
В якому місці введені числа стають елементами масиву?
МАКЕ ЦКЯАІИЕ БЯЕАТ АБАІИ
Re: Дії з масивами
по ідеї в першому циклі
Re: Дії з масивами
yarikwest написав:
Тобто ще до того як для них виділиться пам’ять?
Maybe a = Just a | Nothing
Re: Дії з масивами
0x9111A написав:
ось в цьому і моя проблема. Як вводити елементи масиву, незнаючи його розміру.
Бо мені в завданні треба ввести масив, і введення масиву закінчується коли ввести 0. тобто можнна ввести скількинебуть елементів, поки не введеш 0
Re: Дії з масивами
yarikwest написав:
Тоді ще два питання:
- в якому місці виділяється місце під масив?
- яка з цих двох подій відбуваєтсья раніше?
Re: Дії з масивами
Використовуйте std::vector або виділіть масив певного розміру, і якщо введених елементів буде більше то робіть realloc
Подякували: yarikwest1
Re: Дії з масивами
Динамічно виділити пам'ять можна ось так :
void main()
    int n = 0; // Розмір масиву
    cout << "Input size" << endl;
    cin >> n;
    int *arr = new int[n]; // виділяємо потрібну кількість пам'яті
    for (size_t i = 0; i < n; i++) //вводимо n чисeл
        cout << "Input " << i + 1 << " element" << endl;
        cin >> arr[i];
    delete[] arr;
Студент НУ "ЛП".
Re: Дії з масивами
#Sparta написав:
void main()
    cin >> n;
        cin >> arr[i];
    delete[] arr;
можна. але в цьому випадку все рівно перед вводом елементів треба ввести скільки елементів буде. а мені потрібно, щоб ввід елементів закінчився із введенням нуля.
Re: Дії з масивами
Ви можете взагалі в цьому завданні не використовувати масиви. Просто заведіть змінну maximum і зчитуйте елементи до нуля по одному, кожного разу оновлюючи цю змінну.
Учень 11-го класу Русанівського ліцею
Подякували: koala, yarikwest2
12 Востаннє редагувалося koala (21.10.2015 00:13:32)
Re: Дії з масивами
А якщо порада пана YurkoFlisk не актуальна, то:
- виділяєте певний обсяг і запам'ятовуєте, скільки вже виділено;
- заповнюєте масив по одному елементу і запам'ятовуєте в іншій змінній кількість елементів;
- якщо елементів треба більше, ніж виділено - виділяєте новий шмат, більший за попередній, і переносите туди масив, а старий видаляєте.
Саме так працює std::vector - спершу виділяє 16 елементів, а потім збільшує удвічі об'єм. Звісно, це можна встановлювати вручну (std::vector::capacity, std::vector::reserve і std::vector::shrink_to_fit).
Re: Дії з масивами
yarikwest написав:
#include <vector>
int main(){
    setlocale(LC_ALL,"Ukrainian");
    vector<int> arr;
    int i(0);
    while(cin >> i)
        if(i == 0)
        arr.push_back(i);
    int Max = arr[0];
    for(size_t i = 1; i < arr.size(); i++)
        if(Max < arr[i])
            Max = arr[i];
    cout << "Max= " << Max << endl;
    system("pause>>void");
Re: Дії з масивами
vov4ok, якщо одразу ввести 0? :)
Re: Дії з масивами
Буде бо-бо...
Я б таке вирішував якось так:
    #include <vector>
 #include <algorithm>
    int main(){
        vector<int> arr;
        int i(0);
        while(cin >> i)
            if(i == 0)
            arr.push_back(i);
        cout << "Max= " << :(!arr.empty())?max_element(arr.begin(),arr.end()):" немає" << endl;
16 Востаннє редагувалося vov4ok (26.01.2016 21:29:58)
Re: Дії з масивами
Replace написав:
Це було б безглуздо...
Re: Дії з масивами
Replace написав:
але якщо вже так хочеться то ось - вводи скільки хочеш нулів спочатку
#include <vector>
    vector<int> arr;
    int i(0);
    do
        cin >> i;
        if(i)
        cout << "Буль ласка не починай з нуля!!" << endl;
    }while(true);
    arr.push_back(i);
    while(cin >> i)
        if(i == 0)
        arr.push_back(i);
    int Max = arr[0];
        if(Max < arr[i])
            Max = arr[i];
Re: Дії з масивами
Itari, тут вже питання в тому Що робити якщо перший елемент 0: продовжити введення масиву чи завершити введення.
19 Востаннє редагувалося -=ЮрА=- (26.01.2016 22:15:18)
Re: Дії з масивами
Та при вводі робіть обчислення максимального, стусанів треба надавати за оптимизацію!
#include <vector>
int main() {
    size_t imax = -1;
    vector< int > vec;
    int val = 0;
    while( cin >> val )
        if( val )
            vec.push_back(val);
            if( imax == -1 )
                imax  =  0;
            if( val > vec[imax] )
                imax= vec.size() - 1;
    if( imax != -1 )
        cout<<"MAX_INDEX: "<<imax<<endl;
        cout<<"MAX VALUE: "<<vec[imax]<<endl;
http://ideone.com/V2Ut9h
5 6 -3 7 11 2 3 0
  stdout copy
MAX_INDEX: 4
MAX VALUE: 11
20 Востаннє редагувалося koala (26.01.2016 23:24:51)
Re: Дії з масивами
    while( cin >> val )
        if( val )
працює не так, як треба - поставте після 0 в кінці 12, побачите. Тоді вже
while( ( cin >> val ) && ( 0 != val ) )
