21 Востаннє редагувалося koala (29.08.2017 07:36:13)
Re: Задачі в один рядок на Пітоні
23. "Кращим" з двох чисел є те, сума цифр якого більша; якщо ж суми однакові, то "кращим" є менше з них. Наприклад, 13 краще за 12, 22 і 31. Знайти найкращий з дільників заданого числа.
Наприклад, 6 == solution(12), бо з [1,2,3,4,6,12] найбільша сума цифр у 6.
def solution(n):
    return max([d for d in range(1,n+1) if n%d==0],key=lambda x:sum(int(d) for d in str(x))+1/x)
22
Наприклад, 12 краще за 13
чому???
1+2 менше за 1+3
ping написав:
чому???
1+2 менше за 1+3
Дякую, виправив.
24 Востаннє редагувалося ping (28.08.2017 22:40:40)
а можемо функцію записати в один рядок?
чи яки й формат рішення має бути?
моє рішення:
print((lambda num:max([(sum([int(k) for k in str(num//i)]),num//i) for i in range(2, num) if not num%i])[1])( int(input())))
ще можна чуть оптимізувати  - вкоротити range наполовину
25
1. Ви крутите цикл від 2 до n, а в умові сказано, що 1 і n зараховуються як дільники. Зокрема, ваш код падає на всіх простих числах.
2. Ваш код видає 18 як відповідь для 18, у той час, як правильна відповідь 9.
3. Не вдвічі, а в корінь з n.
max(sum([[d,n//d] for d in range(1,int(n**.5+1)) if n%d==0],[]),key=lambda x:sum(int(d) for d in str(x))+1/x)
26 Востаннє редагувалося ping (29.08.2017 10:05:58)
знаю.
прокинувся з думкою, що в коді помилка )
p.s.
це часом не якась хвороба психічна - під час сну аналізувати написаний код?
27 Востаннє редагувалося ping (29.08.2017 10:07:08)
ловіть.
def ping(n):
    return max({sum([int(k) for k in str(n//i)]):n//i for i in range(1, n + 1) if not n%i}.items())[1]
def koala(n):
    return max(sum([[d,n//d] for d in range(1,int(n**.5+1)) if n%d==0],[]),key=lambda x:sum(int(d) for d in str(x))+1/x)
for i in range(1,10000):
    if koala(i) != ping(i):
        print ("Error", i)
        break
else:
    print("YES!")
28
https://ideone.com/GFYjg4
У мене швидше :)
Подякували: ping1
29
У мене швидше :)
зате у мене пітонічніше )
ну і оптимізувати все таки треба, хоч і не думаю, що сильно поможе.
30 Востаннє редагувалося koala (29.08.2017 11:40:57)
Жоден не пітонічний. Пітон лаконічний не заради лаконічності, а заради виразності.
Якщо робити мій код виразним, то буде щось на кшталт
def koala_explained(n):
    max_divisor = int(n**.5)
    divisors = []
    for divisor in range(1,max_divisor+1):
        if n % divisor == 0:
            divisors.append(divisor)
            divisors.append(n//divisor)
    def digit_sum(x):
        return sum(int(digit) for digit in str(x))
    def magnitude(x):
        return digit_sum(x)+1/x
    return max(divisors,key=magnitude)
А ви використовуєте побічну властивість словника (перезапис старих значень) для пошуку мінімуму, що ніяк не сприяє розумінню того, що відбувається.
31
22. Об'єднати дві стрічки через один символ. Якщо одна зі стрічок довша - просто додати її символи в кінець. Наприклад, "awbxcydz" == solution("abcd", "wxyz")
мій варіант:
def solution(s1, s2):
    return ''.join([''.join(i) for i in zip(s1,s2)]) + s1[len(s2):len(s1)] + s2[len(s1):len(s2)]
32
9. Знайти в послідовності чисел від 1 до N, наведених в довільному порядку, пропущене. Наприклад 1 == solution([2,3,4,5]).
мій варіант:
def solution(lst):
    return ''.join([str(i) for i in range(1,  len(lst) + 2) if i not in lst])
33 Востаннє редагувалося ping (05.09.2017 23:49:35)
16. Знайти в масиві перший за порядком елемент, що зустрічається більше одного разу. Наприклад, 5 == solution([10,5,3,4,3,5,6])
def solution(lst):
    return [i for i in lst if lst.count(i) > 1][0]
Словами: умова, тільки до списку додаємо None на випадок, коли всі елементи різні
не передбачено умовою задачі. треба в умову додати слова "якщо такий є"
щось я там не можу цих задачок знайти, якщо є  ще що цікаве - давайте.
34 Востаннє редагувалося ping (06.09.2017 09:15:13)
Перевірити, чи містить стрічка гірлянду, і повернути максимальну довжину гірлянди, або 0, якщо її нема. Гірляндою в стрічці зветься підстрічка, що повторюється на початку і в кінці стрічки, але менша за всю стрічку. Наприклад, 2 == solution("onion")
def solution(s):
    return list([i for i in range(len(s)//2,0,-1) if s[0:i] == s[-i:]] + [0])[0]
35 Востаннє редагувалося ping (11.09.2017 12:03:06)
дано двері висотою hd, шириною wd.
дано бокс (коробку) висотою, шириною, довжиною (hb, wb, lb)
дані вносяться з консолі.
коробку треба занести через двері. можна обертати.
визначити, чи це вдасться до того, як задіювати вантажників.
def solution():
  return <code>
def solution():
    return sum([door_param >= box_param for door_param, box_param  \
                                    in zip(sorted([float(input('Enter door parameter #{} :'.format(i + 1))) for i in range(2)]),
                                           sorted([float(input('Enter box parameters #{} :'.format(i + 1))) for i in range(3)]))
            ]) == 2
print(solution())
36 Востаннє редагувалося koala (11.09.2017 13:00:04)
Введення треба зробити окремо, воно картинку псує.
І all() виглядає красивіше за sum()==2.
def solution(box_h,box_w,box_l,door_h,door_w):
    return all(box_m<=door_m for box_m,door_m in zip(sorted([box_h,box_w,box_l]),sorted([door_h,door_w]))
Подякували: ping1
37
дякую. я довго уникав цих функцій all, any. нарешті прочитав що вони роблять )
38 Востаннє редагувалося P.Y. (12.09.2017 04:36:12)
def solution(bh,bw,bl, dh,dw):
     return all(map(lambda b,d:b<=d, *map(sorted,((bh,bw,bl),(dh,dw)))))
Уточнення: якщо розмір коробки дорівнює розміру дверей, вона ще пролазить, чи вже ні? У другому випадку, <= слід замінити на <
Подякували: koala, ping2
39
красиво!
40
Числом Капрекара зветься число, запис квадрату якого можна розкласти на дві частини, сума яких дорівнює цьому числу. Наприклад,
45**2 = 2025, 20+25=45
297**2=88209, 88+209=297
Перевірити, чи є задане число числом Капрекара.
def solution(n):
    return any(sum(divmod( n**2, 10**i )) == n for i in range(1+2*len(str(n))))
Насправді, це визначення неповне - там ще є уточнення, що права частина не може бути 0. І щось адекватно запхати цю умову у мене поки що не виходить. Звісно, можна обмежити пошук не по range(1+2*len(str(n))), а перевіряти тільки len(str(n)), але щось мені ліньки доводити, що це еквівалентно.
