1 Востаннє редагувалося Адріян Ігорович (30.12.2012 16:47:08)
Тема: Неполадки з розширенням mysqli
Привіт.
Пишу я собі значить тихенько срипт, все ніби виходить і тут лажа.
З якогось дива mysqli в деякиї місцях тупо відмовляється працювати.
Помилок ніяких не видає, але і результату жодного теж немає.
Наприклад на головній сторінці всі запити проходять без проблем, а в одному місці тупо нічого не відбувається.
Запит:
$sql = 'SELECT id FROM users WHERE nickname = '.$Value;
Сам код php:
Class UserFunction
     public function checkValid($Input,$Value,$db = null)
     switch($Input)
     #тут великий кусок коду
        case 'checklogin':
         $result = $db->query($sql);
          if($result->num_rows > 0)
           return 'Введений вами нікнейм уже зайнятий.<br />';
           //return 'ok';
          return 'ok';
         /*case 'text':
         break;*/
        default:
 $User = new UserFunction();
Виклик проходить в іншому файлі:
if($User->checkValid('checklogin',$_POST['nickname'],$db) != 'ok')
       $errorForm = $errorForm.$User->checkValid('checklogin',$_POST['nickname'],$db);
Одним словом, перепробував я дофіга варіантів і ніфіга.
Файл підключення до БД, є включеним у сценарій.
Re: Неполадки з розширенням mysqli
1. Гляньте лог помилок. Якщо щось не так скоріше що помилка є =)
2. Спробуйте такий код
print_r($db); //
має вивестись ресурс. Якщо не виводиться значить змінна $db не є ресурсом
3. пишіть код простіше і правильніше тоді стане легше знаходити помилки
Подякували: Адріян Ігорович1
funivan написав:
print_r($db); //
Все ок, $db є ресурсом:
mysqli Object ( [affected_rows] => 0 [client_info] => 5.1.49 [client_version] => 50149 [connect_errno] => 0 [connect_error] => [errno] => 0 [error] => [field_count] => 0 [host_info] => Localhost via UNIX socket [info] => [insert_id] => 0 [server_info] => 5.1.49-3 [server_version] => 50149 [sqlstate] => 00000 [protocol_version] => 10 [thread_id] => 94602583 [warning_count] => 0 )
в лог зараз гляну.
Спробуйте в цьому куску кода попробувати наперед заданий скл запит і побачите чи він виконюється чи ні але в лог дивіться в першу чергу!
funivan написав:
Не виконується, пробував.
6 Востаннє редагувалося Torbins (30.12.2012 21:02:30)
Можливо воно вас просто від інжекту намагається врятувати? ;)
Нарахунок того, що хоче воно врятувати - не знаю, а от побачив завдяки Вам, реальну вразливість.
8 Востаннє редагувалося Адріян Ігорович (30.12.2012 22:28:18)
Ось значить знайшов я проблему.
Вся проблема була у запиті.
Замість
я зробив
$sql = "SELECT id FROM users WHERE nickname = '".$Value."'";
і все запрацювало.
P.S: Torbins, дякую за підказку про вразливість.
P.S.S: Funivan, щодо написання коду - візьму на замітку.
9 Востаннє редагувалося funivan (30.12.2012 22:29:58)
Hanter написав:
Замість
я зробив
і все запрацювало.
Вразливість і дальше залишається якщо передати у $Value типу
$Value = '\' or 1 or \'';
Здається так)
funivan, забув сказати, вразливість закрив.
Ще до запиту фільтрую поле, якщо валідне - роблю запит, в іншому випадку виводжу повідомлення про недопустимі символи.
11 Востаннє редагувалося miroslav.chandler (31.12.2012 01:44:13)
Hanter написав:
mysqli_real_escape_string
читайте котерова, буде вам щастя
pew pew :D
Блоґ
і юзайте pdo =) ;)
До цього часу php я вивчав по книзі: "Люк Веллинг, Лора Томпсон. Разработка веб-приложений с помощью PHP и Mysql"
і юзайте pdo
А от нарахунок цього - обовязково подивлюся.
