21
Re: Чого вам не вистачає в Пітоні? Ділимося власними костилями
Фу! Яке збочення.
Оце:
    (list(map (int.__neg__, [1,2,3,4,5])))
Правильно пишеться отак:
[-x for x in range(1, 6)]
Я вже мовчу про те що
(list(map (lambda x:x.__neg__(), [1,2.2,3,4.4,5])))
пишеться так само.
22 Востаннє редагувалося P.Y. (18.02.2016 20:01:39)
bunyk написав:
Фу! Яке збочення.
Оце:
Я взяв цей операторний метод лише для прикладу, бо він завідомо присутній у кількох вбудованих типах, що зручно для демонстрації. Але на його місці міг бути й звичайний метод.
У такому простому прикладі генераторний вираз справді зручніший, ніж map. Але якщо нам треба зробити щось складніше, послідовно пропустивши послідовність через map та filter кілька разів (що, в принципі, можна переписати генераторними виразами) і обробивши її деякими засобами itertools (які виходять за рамки можливостей for)? Змішувати обидва стилі — поганий тон, ІМНО. Крі того, вкладені for ... if ... важче читати, ніж вкладені map та filter
23
http://docs.hylang.org/en/latest/
Подякували: P.Y., leofun012
24
так
То обробляти, що тут такого.
Я так не думаю.
Ні, тільки для лісперів. :) Ну але й вони можуть написати лямбду. Наприклад я ніколи не пишу
int.__add__
, я завжди пишу
lambda a, b: a+b
25
В пітоні є проблема - рядок з одного символа, і символ неможливо відрізнити за типом. :)
26
bunyk написав:
І правильно зробили, бо символ - то рядок з одного символа.
bunyk написав:
З одного символа, який у свою чергу, складається з одного односимвольного рядка, і т.д.
Якщо ж ми хочемо уникнути цього рекурсивного визначення, пітонівський рядок можна розглядати як масив кодів символів.
28 Востаннє редагувалося P.Y. (19.02.2016 13:11:41)
Чим вкладені генераторні вирази гірші за map/filter?
Головний недолік — умова if, що йде в постпозиції. Тому така проста й зрозуміла конструкція:
map(f1,
filter(f2,
map(f3,
filter(f4,
map(f5, coll)))))
перетвориться на щось ось таке:
f1(i) for i in (
  f3(i) for i in (
    f5(i) for i in coll
  ) if f4(i)
) if f2(i)
У першому випадку ми чітко бачимо, в якому порядку відбуваються перетворення та перевірки. У другому — перевірки вискакують у протилежний кінець і йдуть у зворотньому порядку.
Інший недолік — нерозширюваність. Додаткові функції для роботи з ітераторами є в itertools, або ж їх можна написати власноруч, використовуючи приблизно той же порядок передачі параметрів. Генераторний вираз — синтаксична конструкція, зміни в яку можна додати хіба що зі зміною стандартів мови, тому його так чи інакше доведеться комбінувати з викликами ітераторних функцій. Змішаний стиль коду в одному виразі дещо погіршує читабельність.
Подякували: quez1
29
bunyk написав:
Підловили. Символ - рядок довжиною 1.
30
IhorGorobets написав:
Виглядає як дуже урізана Clojure-подібна мова з інтеграцією в Python. Також має сенс подивитись https://github.com/pixie-lang/pixie — ще одна реалізація схожої ідеї, судячи з опису, більш повно реалізована (зокрема, є цикл loop-recur, відсутній у hy), хоча й більш віддалена від власне пітона.
Але ідея, яку я тут намагаюсь просувати — особливої потреби в «ліспі для пітона» нема, бо Python початково є майже-ліспом (без багатьох типово ліспівських особливостей, таких як S-вирази чи макроси — проте, на ньому можна писати код у стилі ФП, а відсутні фічі замінити засобами самого пітона без написання свого транслятора).
31
P. S. Мені більше заважає протилежна проблема: методи не можна використовувати як аналоги функцій, не прив'язуючись до конкретного класу й обходячись без враперів чи лямбд. Тобто, ось так можна:
і так теж:
(list(map (float.__neg__, [1.1,2.2,3.3,4.4,5.5])))
а для різнотипних даних це не працює (і де ваш хвалений дактайп, коли він був би так корисний?), треба вже робити так:
а хотілось би так:
(list(map (.__neg__, [1,2.2,3,4.4,5])))
Черговий костиль:
class DT:
    def __getattr__(self, name):return eval(
        'lambda x, *args, **kwargs:x.'+name+'(*args, **kwargs)')
dt=DT()
Маючи його, наведений вище приклад можна зробити ось так:
(list(map (dt.__neg__, [1,2.2,3,4.4,5])))
32 Востаннє редагувалося ADR (02.03.2016 21:32:10)
33
Якщо вже мова зайшла за Clojure та його нащадків, поговорімо про таку корисну річ, як «->>» — макрос для розгортання вкладених виразів.
Для чого це взагалі потрібно? Працюючи з серією вкладених викликів спискових/ітераторних функцій (таких як map, filter, reduce та ін.), ми неминуче зіткнемося з характерною ліспівською батареєю дужок наприкінці виразу. І хоча сучасні редактори та середовища розробки дозволяють швидко знайти парну дужку, читати такі вирази очима доволі незручно, та й ризик помилки зростає. І якщо в Common Lisp чи Scheme з цим якось миряться (бо як же інакше?), а в Python просто міняють функціональний стиль на процедурний, то в Clojure можна цього уникнути:
(->> lst
 (map f1)
 (filter f2)
 (map f3)
 (map f4)
 (reduce f5)
що після обробки макросів трансформується в
(reduce f5 (map f4 (map f3 (filter f2 (map f1 lst)))))
тобто, кожен вираз зі списку підставляється в наступний вираз останнім аргументом.
Тепер повернімось до пітона. В принципі, зовсім необов'язково пакувати все в один вираз — його можна переписати як серію присвоєнь:
x=lst
x=map(f1, x)
x=filter(f2, x)
x=map(f3, x)
x=map(f4, x)
x=reduce(f5, x)
Хоча любителям функціонального стилю може сподобатися така функція:
def rarg(x):
    return lambda *args, **kwargs:\
        rarg(args[0](*args[1:]+(x,), **kwargs)) if args else x
Маючи її, наведений вище приклад можна переписати так:
(rarg(lst)
 (map, f1)
 (filter, f2)
 (map, f3)
 (map, f4)
 (reduce, f5)
Або більш зручний для демонстрації приклад:
>>> rarg('qwertyuiop')(filter, lambda c:c>'q')(map, repr)(', '.join)()
"'w', 'r', 't', 'y', 'u'"
34 Востаннє редагувалося P.Y. (08.03.2016 23:39:18)
Проблема:
raise неможливо використати всередині виразу (а отже, кинути виключення безпосередньо з лямбди).
Костилі:
а)
def throw(e):
    raise e
б)
throw=(___ for ___ in ()).throw
В обох випадках, функцію throw можна використати в виразі, передавши їй виключення як аргумент. Або ж можна не визначати її наперед, а брати як метод генераторного виразу з правої частини прикладу (б)
35
Перестань писати лямбди, це тобі не лісп.
Подякували: koala, ADR2
36
Ідея в тому, що Python — це також і LISP (чи, принаймні, мова з більш вираженою ліспоїдністю, ніж, скажімо, Java). Лямбди, до речі, є загальною тенденцією в більшості мов, що активно розвиваються в наш час.
37 Востаннє редагувалося P.Y. (31.03.2016 14:15:39)
Хвостова рекурсія (тобто, кінцевий виклик функції з функції, при якому дані попередньої функції вивільняються зі стеку, що дозволяє здійснювати нескінченну рекурсію без переповнення). Це основний засіб організації циклів у Scheme. Python не має вбудованих засобів для хвостової оптимізації. Так само, ці засоби відсутні в JVM, що не завадило Clojure їх реалізувати.
Clojure має два варіанти організації хвостової рекурсії: loop...recur i trampoline. Перший на апаратному рівні реалізується як цикл і є синтаксичним аналогом іменованого let у Scheme. Другий являє собою доволі простий костиль, який, проте, дозволяє робити оптимізовані рекурсивні виклики між кількома різними функціями.
Реалізується trampoline елементарно:
def trampoline(f):
    while callable(f):f=f()
    return f
Щоб перевірити, що це справді працює, можна запустити простеньку функцію:
def cnt(n):
    print(n)
    return (lambda:cnt(n-1)) if n else 0
trampoline(cnt(1000000))
Ми побачимо, як на екран буде виведено числа від 1000000 до 0, при цьому кількість пам'яті, яку споживає python, помітно не збільшиться. Для порівняння, якщо зробити так:
def cnt1(n):
    print(n)
    return (cnt1(n-1)) if n else 0
cnt1(1000000)
ми отримаємо екран, заповнений повідомленнями про помилку через досягнення максимальної глибини рекурсії.
38
мені не вистачає нормального циклу з флоатом, на днях хтів протабулювати функцію з кроком 0.1, так нічо і не вийшло
39 Востаннє редагувалося P.Y. (31.03.2016 15:01:36)
Можна спробувати скористатися моїм попереднім костилем
for i in cfor(0, lambda x: x<10, lambda x: x+0.1):
    print(i)
Хоча простіше зробити так:
for i in map(lambda x: x*0.1, range(100)):
    print(i)
Оскільки операції з float'ами дають первну похибку, результати цих двох реалізацій можуть відрізнятись (бо в першому випадку float додається до float при кожному проходженні, у другому для рахунку використовується int, який потім щоразу множиться на float).
Варіант із цілим кроком має давати меншу похибку; якщо ж треба зробити цикл для довільного діапазону, я б зробив це так:
minval=1234
maxval=1342
step=0.1
for i in map(lambda x: x*step, range(int(minval/step), int(maxval/step))):
    print(i)
40
while, oh while!
