21
Re: Хтось вже пробував TypeScript?
Втім, схоже, я тут справді помилився — при кліку на посилання справді відбувається довантаження контенту без перезавантаження сторінки. Однак, при цьому відбувається повноцінна зміна адреси сторінки (не знав, що це можливо), а односторінкова навігація дублюється багатосторінковою (тому посилання працюють як повноцінні html-посилання).
22 Востаннє редагувалося VTrim (06.03.2016 17:21:43)
Мабуть юзають HTML5 History API history.pushState() для зміни URL.
Подякували: P.Y., bunyk, leofun01, 0xDADA11C74
23
Киньте мені сюди посилання на якусь статтю десь посередині кілометрової розсувної односторінки.
Нарешті дійшло до мене що ви мали на увазі під "розсувною сторінкою". Я спочатку подумав про ширину, а ви мабуть мали висоту.
Ось на моєму сайті я посилаюсь на конкретний коментар. JavaScript фільтранув саме потрібну гілку.
VTrim написав:
Мабуть юзають HTML5 History API для зміни URL.
Саме так.
24 Востаннє редагувалося ktretyak (12.03.2016 15:23:35)
Приблизно 05.03.2016 дивився статистику, то кількість переглядів даної теми була десь під 60. Пройшов тиждень і кількість переглядів зросла більше тисячі. Схоже що пошукові машини направляють, мабуть по запиту TypeSctipt.
25 Востаннє редагувалося Invader (12.03.2016 16:37:34)
Тут мало б бути цікаве і розгорнуте обговорення Typescript яке було б корисно почитати тим хто натрапить на цю тему і яке б, можливо, привабило нових користувачів форуму (які кльові люди тут тусуються! А зареєструюсь но і я.), але його тут немає. Про що це говорить? Що всім насрать. Що ніхто тим Typescript не користується і всім вистачає jQuery і що Typescript це екзотика. І що треба повертати mrChex він би тут зарядив би про Typescript.
З приводу Typescript. От я зайшов на https://www.nczonline.net/blog/2013/09/ … functions/ і побачив там
However, arrow functions behave differently than traditional JavaScript functions in a number of important ways:
  • Lexical this binding – The value of this inside of the function is determined by where the arrow function is defined not where it is used.
  • Not newable – Arrow functions cannot be used a constructors and will throw an error when used with new.
  • Can’t change this – The value of this inside of the function can’t be changed, it remains the same value throughout the entire lifecycle of the function.
  • No arguments object – You can’t access arguments through the arguments object, you must use named arguments or other ES6 features such as rest arguments.
There are a few reasons why these differences exist. First and foremost, this binding is a common source of error in JavaScript. It’s very easy to lose track of the this value inside of a function and can easily result in unintended consequences. Second, by limiting arrow functions to simply executing code with a single this value, JavaScript engines can more easily optimize these operations (as opposed to regular functions, which might be used as a constructor or otherwise modified).
Це більше про JavaScript, але не суть. Як на мене ще одне джерело геморою. І не потрібно в 95% випадках. І отаке:
var sum = (num1, num2) => num1 + num2;
Замість оцього:
var sum = function(num1, num2) {
    return num1 + num2;
триндець якийсь.
Visual Studio code не користувався, але виглядає як черговий Sublime text на JavaScript. Схожи на Brackets чи як його.
PS Atom а не Brackets.
26
Invader написав:
Так TypeScript всього-на-всього є тим провідником, який вже зараз дозволяє використовувати заплановані можливості в ES6 та ES7 JavaScript. Само собою тут ні про що інше і не йдеться окрім JavaScript.
Invader написав:
Замість оцього:
    return num1 + num2;
триндець якийсь.
Ні, таке це зручна річ, особливо для малих функцій-колбеків:
// Запис
value => value
// Рівнозначний до запису
function(value){return value}
Такі невеличкі колбеки зустрічаються частіше, ніж у 5%.
Про які проблеми із цим синтаксисом ви говорите? Наведіть приклади.
Invader написав:
Так, очевидно що в дуже багатьох моментах цей редактор нагадує Sublime Text, але він мені таки більше чомусь подобається...
27
Тим хто використовує веб-сервер Node.js Express, прямо у VS Code можна навіть налагоджувати код та отримувати підказки TypeScript.
Заліковно! =)
28
Ось чому необхідний TypeScript, особливо у великих проектах. Наведені там приклад - реальна жесть, куди там нестрогості типів в PHP, в порівнянні з отакою поведінкою в JavaScript...
Хороша публікація Understanding ES5, ES2015 and TypeScript
30
Вже почав на повну використовувати TypeScript, поки що дуже подобається. Оголошення типів для нього - це як документування, яке раніше робилось в коментарях. З TypeScript це документування стало набагато розвинутішим та зручнішим.
Один раз оголосив типи "і забув", а редактор досить добре розуміє ці оголошення та зв’язки між ними, тому він підказує що не так.
31 Востаннє редагувалося ktretyak (20.07.2016 17:37:23)
TypeScript не просто документує типи змінних, параметрів, щоб потім різні редактори робили підказки про помилки ще при написанні коду, а не менш важливо що є ще підказки при транспіляції.
Виходить що оголошення типів - це своєрідне написання повноцінних статичних тестів. Тобто код написаний на TypeScript потребує хіба що ще runtime тестів, якщо потрібно писати код повністю покритий тестами. Заліковно! =)
