1 Востаннє редагувалося ADR (07.07.2016 15:38:33)
Тема: Чому гріється транзистор?
Зробив таку, елементарну, схему на основі польового транзистора:
http://storage8.static.itmages.com/i/16/0707/h_1467889998_7309887_577d848bcf.jpeg
На основі AOY516.
У нього опір кілька міліом, мінімальна напруга прикладена до каналу (G) для відкриття: 4.5 В.
Так от питання: чого він тоді так дико гріється, коли через нього проходить біля 6 ампер?
Доповнено:
Польовий транзистор у відкритому стані повинен поводитись, як звичайний резистор.
Відповідно на ньому повинно виділятись 6 А ^2 * 0.005 Ом = 0.18 Вт, але виділяється значно більше.
Re: Чому гріється транзистор?
Яка напруга на стоку, спробуйте підняти?
Так і це МОП-структура (Або MOSFET). Керуючим тут є напруга а не струм.
x
3 Востаннє редагувалося ADR (07.07.2016 14:14:16)
Я мав на увазі струм навантаження.
А напругу, на жаль, ще два дні не буду мати чим поміряти. І не розумію, як можна її там підняти відносно витоку (S). (я бачу два варіанти і обидва погані)
На стоці (Drain) буде 0 В. І у одній із тестових схем із документації, також так зроблено:
http://storage7.static.itmages.com/i/16/0707/h_1467890058_3613185_b6b0e3618b.png
Поки допускаю, що я його статикою вбив, бо схоже, що там немає захисту каналу (G)
П. С.: Моя схема нічого мудрого не робить. Це спрощений варіант, щоб показати у чому проблема.
Схему не видно дропбокс показує
Error (401)
W=V*I
Тобто потужність буде 4.5*6=27 ват
Може йому треба таки радіатор?
Подякували: Torbins, HetmanNet, leofun013
Djalin написав:
Error (401)
W=V*I
4.5 Вольта, це мінімальна напруга, яку необхідно прикласти до каналу (G), щоб транзистор відкрився.
оновив картинку
6 Востаннє редагувалося Djalin (07.07.2016 14:46:42)
ага - тоді потужність більша - бачу 12 вольт 72 вати а в табличках пише про 50 ват - тобто багатувато на ньому - тому й гріється (якщо я правильно прочитав)
може доповнити схему більш потужним транзистором? По схемі підсилювача струму
а від статики - допомагає резистор з великим опором між базою та землею (теоретично можна діода втулити - увімкненого навпаки - це якщо статика може сама накопичуватись - атмосферна)
7 Востаннє редагувалося ADR (07.07.2016 15:38:45)
Djalin написав:
На скільки я зрозумів, то 50 Вт — це потужність, яку він може розсіяти (при цьому він нагріється до 175 °C).
І 2.5 Вт він розсіює без видимого нагрівання.
На ньому повинно виділятись лише 6 А ^2 * 0.005 Ом = 0.18 Вт. Але на ньому виділяється значно більше.
Лол. Я не правильно підключив)
Мда. Мінуси "споляного" монтажу)
*пішов замовляти паяльну станцію та макетні плати
Всім дякую)
