Тема: Дано натуральне число n. C#
Привіт всім. Дано натуральне число n. Перевірити, чи можна подати n! у вигляді добутку трьох послідовних цілих чисел. Ось таке завдання, код я написав але він працює неправильно. Допоможіть виправити або запропонуйте свій код. Допоможіть.
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication1
    class Program
            int iNum;
            int i;
            Console.WriteLine("Введіть натуральне число");
            iNum = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            iNum = Math.Abs(iNum);
            if (iNum >= 2)
                for (i = 2; i <= iNum; i++)
                    if(i%2 != 0) {
                        if(i%3 != 0) {
                            if(i%5 == 0)
                                Console.WriteLine("\n"+i);
                        else Console.WriteLine(i);
            else Console.WriteLine("Чисел не знайдено");
Re: Дано натуральне число n. C#
проблема в коді, чи в алгоритмі? бо тут потрібні мінімальні знання  c#, головне - алгоритм.
https://discord.gg/Zk29v4P
Ну в коді все добре він компілюється. Але напевне вся проблема в алгоритмі. Чи не могли б Ви запропонувати свій варіант коду. Бо я переробляв код з С#.
Це код.С++
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <iostream.h>
void main(void)
    int iNum; // Змінна для натурального числа
    int i; // Лічильник
    clrscr();
    // Вводимо натуральное число
    cout << " Введіть натуральне число: ";
    cin >> iNum;
    // Якщо введено від'ємне то беремо
    // абсолютне значення числа
    iNum = abs(iNum);
    // Шукаємо числа, які діляться на:
    // 2 або 3 або 5 і виводимо на екран
    if(iNum >= 2)
        for(i = 2; i <= iNum; i++)
            if(i % 2 != 0) {
                if(i % 3 != 0) {
                    if(i % 5 == 0)
                        cout << i << "\n";
                else cout << i << "\n";
    } else cout << "Чисел не найдено!\n";
5 Востаннє редагувалося koala (18.09.2016 22:16:49)
Воу-воу-воу. Полегше.
У вас є задача. Скажімо так - нетривіальна. Мені, як диломованому інженеру-математику, одразу не спадає на думку її розв'язок, треба подумати.
У вас є код.
неполіткоректне
Якщо цей код писали не ви - ідіть геть звідси, це форум програмістів, а не плагіаторів.
Добре, є ваш код. Він працює, як ви кажете, "неправильно". Ви можете якось підтвердити свої слова? Навести приклад даних, при яких він дійсно працює неправильно? Може, це ви неправильно сприйняли його роботу як "неправильну"?
Дуже смішно.
Можете описати алгоритм, за яким він має працювати? Бажано з поясненнями, чому цей алгоритм має розв'язувати вашу задачу. Можна не розписувати, ми розберемося.
Для початку треба з алгоритмом розібратися.
Перевірив - від 3 до 6 є, від 7 до 19 нема, далі треба доводити. Підозрюю, що достатньо буде перевірити, що число між 3 і 6, але доказу поки не маю.
Перевірив до 24 включно. Нема.
Щось ніяких міркувань, крім статистичних, в голову не лізе, а 6! являє собою виняток з усіх статистичних закономірностей, які я можу придумати, чим особливо дражнить: якщо є один виняток, то цілком можуть бути і інші.
Бачу два варіанти: або обмежити n, щоб double вміщав всі знаки n!, або ж довга арифметика. Який вам годиться - той і реалізовуйте.
перевірив до 1000, тільки !3 і !4 підходе
це бідон, але мона легко переписати на c#
import math
for i in range(1,1000):
    f = math.factorial(i)
    for j in range(1,i):
        first = j
        second = j+1
        third = j+2
        allThree = False
        if second<=i:
            j=j*second
        if third<=i:
            j=j*third
            allThree=True
        if j==f and allThree:
            print("!{} fact: {}  {}*{}*{}".format(i,f, first, second, third))
http://puu.sh/rgjJ0/6bc6923080.png
але тут суть в тому, що спершу йде одиничка, котра нічого не вирішує
5!=4*5*6=120
У вас бідон протікає.
Ось вам робочий (в певних межах) бідон:
fact = 1
root = 1
    fact *= i
    root *= i**(1./3.)
    introot = int(root)
    if fact == introot*(introot+1)*(introot+2):
        print("%d!=%d=%d*%d*%d"%(i,fact,introot,introot+1,introot+2))
    else:
        print("%d fails"%i)
Півдня задача крутилась в голові в фоновому режимі, тепер наче розв’язалась.
За умовою, n! = (x - 1)*x*(x + 1) = x*(x² - 1), отже x ≤ n. Тоді добуток всіх чисел, що залишились, дорівнює x² - 1. Але x - 1 теж входить до факторіалу, тому добуток всіх чисел, крім цих двох, має дорівнювати x + 1. Тому максимальне n обмежує рівняння n + 1 ≤ (n - 2)!, яке перестає справджуватись при n ≥ 6.
МАКЕ ЦКЯАІИЕ БЯЕАТ АБАІИ
З чого б це? n! зростає дуже швидко, n!**1/3 також, x швидко обганяє n. Наприклад,
6!=8*9*10, n=6, x=9.
Подякували: leofun01, quez2
