Тема: Конструкція if then у Delphi
Підкажіть будь ласка, як задати умову в конструкції if then: якщо в Edit є текст
Пробував два варіанти і обидва не правильні
if Edit1.Text<>'' then
if Edit1.Text='' then
За допомогу буду дуже вдячний.
Re: Конструкція if then у Delphi
Один з ваших варіантів правильний. Поясніть, чому ви вважаєте обидва неправильними - проблема не в тому коді, що ви виклали, а в іншому або у вашому сприйнятті.
Подякували: Romanvolja1
Процедура в мене така:
procedure TAddClassis_Fr.Add_SBtClick(Sender: TObject);
begin
if ToEdit_Ed.Text<>'' then
degin
  Classis_ADOTb.Insert;
  Classis_ADOTb.FieldByName('Classis').AsString:=ToEdit_Ed.Text;
  Classis_ADOTb.Post;
end
  ShowMessage('Ви не заповнили поле.');
В одному варіанті в мене виводилося повідомлення коли едіт був заповнений, а в другому коли пустий.
Але проблема в тому що в обох випадках дані в базу не заносилися.
Я думав використати цей код, щоби в підлеглій таблиці не створювалися пусті комірки пи випадковому натиснені на кнопку Add_SBt.
Без конструкції дані заносяться без проблем
  Classis_ADOTb.Post;
Хто підкаже де я зробив помилку буду вдячний.
Romanvolja написав:
Тобто if-then-else і порівняння працювали, як слід.
Romanvolja написав:
А ось це вже цікаво. Поки що припущу, що ви змінили щось в решті програми або тестували в різних умовах (скажімо, без if-then-else ви спробували один раз і все, а з ним - клацали ще якісь пункти, які змінювали Classis_ADOTb); або ж ви десь наплутали і тестували не той код, на кшталт
Classis_ADOTd.FieldByName('Classis').AsString:=ToEdit_Ed.Text;
як у випадку з degin в рядку 4. if-then-else працює і саме так, як ви очікуєте - перевіряє умову і виконує тільки одну гілку.
Подякували: Torbins, Romanvolja2
мені одному здалось що це неправильно?
degin
Подякували: leofun01, ADR, /KIT\, Romanvolja4
Q-bart написав:
degin
А ще begin'ів (разом з degin'ом) менше, ніж end'ів. По ідеї, мало б лайнутись і не скомпілитись... Коротше, давайте увесь код юніта.
Romanvolja
Помилка десь в іншому місці.
скористайтесь дебагером
Дякую всім за допомогу.
Помилку знайшов. Насправді дані зберігалися в БД, але не відображалися в таблиці та гріді.
Вирішив проблему через активацію.
begin
  if (ToEdit_Ed.Text<>'') then
    begin
      with Classis_ADOTb do
        begin
          Insert;
          Post;
          Active:=False;
          Active:=True;
      NS_Or_Classis_ADOTb.Active:=False;
      NS_Or_Classis_ADOTb.Active:=True;
    end
    begin
  ToEdit_Ed.Clear;
Тепер все працює як треба.
На рахунок begin ви праві, я його пропустив. В конструкції він повинен стояти після  else.
10 Востаннє редагувалося Betterthanyou (09.10.2016 03:15:59)
Romanvolja написав:
То чого б не відкривати БД через СУБД для перевірки чи туди щось пишеться
...хоча скорій всього ви так і зробили раз виявили цю помилку
11 Востаннє редагувалося rainboww1988 (14.10.2016 14:35:13)
НУ ось, наприклад, використання конструкції if else при вводі данних логіну та паролю
01 procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
02 begin
03 if Edit1.Text = 'admin' then //Если логин верный, то...
04 begin
05 Label3.Caption:='Вы авторизованны!'; //Авторизовываем пользователя
06 end
07 else //Иначе
08 begin
09 Label3.Caption:='Логин не верный!'; //Выдаем ошибку
10 end;
11 end;
Доброго вечора.
Підкажіть як правильно записати умову в конструкції:- "Якщо таблиця знаходитьсяв режимі редагування(Edit) ,або в режимі додавання(Insert) даних "
Пробував так:
  if ModulC_DMd.Garden_ADOTb.Edit or ModulC_DMd.Garden_ADOTb.Insert then
    begin
      ModulC_DMd.Garden_ADOTb.FieldByName('Orchard_ID').AsInteger:=StrToInt(RiderBase_Fr.ID_Ed.Text);
      ModulC_DMd.Garden_ADOTb.Post;
Але тут є помилка, бо некомпілюється.
Edit і Insert - це процедури, тобто дії. Вони не повертають ніяких значень, які можна було б із чимось порівняти. Поточний стан записаний в поле State. Перевірити одразу два можливих значення можна приблизно так:
If DataModule1.AdoTable1.State in [dsEdit, dsInsert] then
