7 281
Re: Тема для розмов.
javascriptIsLife написав:
як у кого успіхи?
вас надихають успіхи інших людей чи ні?
Ніяк. Надихають.
оце ви лузер...
https://discord.gg/Zk29v4P
7 282
Програмування - це фігня, головне - це математика та алгоритми.
7 283
не погоджусь (в плані майнити тут і зараз максимум грошенят за певний час)
вміння тупо фігачити 10+ годин говнокод + вміння впарювати цей говнокод людям --
приносить на порядки більше грошенят,
ніж розбиратись в математиці, алгоритмах та вмінні неквапливо писати вилизаний код
погоджусь (в плані перспектив власних проектів)
https://blog.clever-games.win/
Подякували: 0xDADA11C7, Monolith2
7 284
Ну не завжди...але так. Гадаю в 99% гівнокодити краще для гаманця. Хіба що ти реально розуміцєш, що пишеш і пишеш щось оригінальне і потрібне. Наприклад гугл, або ще щось такого плану. А щоб ліпити блоги та лендінги - це можна і не задумуючись ліпити.
А от якщо впасти у алгоритми та математику, там немає 100%, що грошовій потік збільшиться.
Подякували: 0xDADA11C7, bvn, 221VOLT3
7 285
Гадаю, що впадати в математику потрібно гармонійно, а не вивчити дихверенціювання з комбінаторикою (що входить до шкільної програми), і ждати коли на тебе посипляться гроші. З иншого боку в Гудеріяна не було гуглівських мап, а до Москви дійшов.
Подякували: Monolith, 221VOLT2
7 286
Подякували: bvn, Chemist-i2
7 287 Востаннє редагувалося 221VOLT (07.12.2017 07:22:43)
всім доброго вечоранку!
розвязав чергову задачу -
http://www.codeabbey.com/index/task_vie … g-brackets
сиджу і радію)
вклався в 45 строк на Erlang, не рахуючи коментарі\пусті строки (думаю посидіти-почути потилицю - можна і в 15-20 вкластись, хоча й буде менш читабельно та\або трішки повільніше працювати)
покажете ваші розвязки на ваших улюблених мовах?
поміряємось лінійками CLOC та швидкодією?  :D
8) радію з того що зміг, росту, ще рік-два назад я відступив би, не пішов би на штурм такої задачі *CRAZY*
можливо є сенс створити тему "шлях на алгоритмічну вершину" ?  *CRAZY*  :D
Подякували: 0xDADA11C7, ping, Monolith, leofun014
7 288
Ну а що там. Пишем в масив чи в стек всі відкриваючі дужки. Якщо зустрічаємо закриваючу, то перевіряємо чи вона співпадає з останьою відкриваючою. Якщо співпадає, то видаляємо її і йдем далі, якщо ні, значить помилка. Якщо в кінці проходу щось лишилось, то помилка.
Подякували: 221VOLT, 0xDADA11C7, 0x9111A3
7 289 Востаннє редагувалося ping (07.12.2017 08:55:14)
221VOLT написав:
сиджу і радію)
на пітоні рішав рік тому.
def OC(si):
    b_round='()'
    b_square='[]'
    b_curly='{}'
    b_angle='<>'
    stack=[1]
    brackets=b_round+b_square+b_curly+b_angle
    for i in si:
        if i in brackets[1::2] and len(stack)!=0: # close
            #print('try close' , i, end='' )
            prev=stack.pop()
            if prev!=brackets[brackets.index(i)-1]:
                #print ("   not closed!")
                break
        elif i in brackets[0::2]: # open
            #print('open', i, end='')
            stack.append(i)
    if stack!=[1]:
        print( 0, end=' ' )
    else:
        print(1, end=' ')
for si in s.split('\n'):
    OC(si)
p.s.
думаю , зараз написав би вдвічі коротше
Vo_Vik написав:
я розвязав трішки не так)
Подякували: Monolith1
7 291
На толоці з'явивлася божественна книжка про економіку "Ха-Юн Чанґ. Економіка. Інструкція з використання (2016) [PDF]", але я закликаю піти до книгарні Є і купити собі примірника.
Подякували: 221VOLT, ostap34PHP2
7 292
Ніколи не міг би подумати, що сортування методом вставки такий простий оО
https://jsfiddle.net/fddeL44m/1/
7 293 Востаннє редагувалося Vo_Vik (08.12.2017 06:21:07)
Це не методом вставки, це звичайна бульбашка.
Вставки ось https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Сортування_включенням
Сорян. Я щось наплутав. Бульбашкою ще тупіший виявляється. Чогось я на вставку завжди думав що то бульбашка. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Сортування_бульбашкою
Доречі не пиши тем в своїй рналізації кожен раз на нове місце. А тільки в кінці коли знайдеш потрібне місце.
const arr = [3, 0, 2, 9, 5, 7, 3, 4, 2, 6, 7, 8];
for(let i = 1; i<arr.length; i++) {
  let j = i;
  const temp = arr[j-1];
  while(j>0 && temp > arr[j]) {
    arr[j-1]=arr[j];
    j--;
  arr[j]=temp;
console.log(arr);
Отак вроді справжня вставка виглядає.
Подякували: FakiNyan, ostap34PHP, 221VOLT3
7 294
Vo_Vik написав:
  let j = i;
    arr[j-1]=arr[j];
    j--;
  arr[j]=temp;
console.log(arr);
точно, то я спробував написати алгоритма без підглядування в книжку
Подякували: ReAl, 221VOLT2
7 295
Я з телефона то поправив, а ніхто так і не перевірив чи воно правильно працює) Ось працююча версія.
    var j = i;
  var temp = arr[j];
  while(j>0 && arr[j-1] > temp) {
    arr[j]=arr[j-1];
    j--;
      arr[j]=temp;
console.log(arr);
от помітив, що частенько використовується svg на різних відносно крутих сайтах
думаю - треба й собі причаститися.
Гуглю такий собі книжку, дивлюсь на одну, що вишла ось в жовтні, а там овер 800 сторінок!
Це як таке може бути? Навіть css і html5 мають менше сторінок.
Подякували: 0xDADA11C7, 221VOLT, /KIT\3
7 297 Востаннє редагувалося 221VOLT (10.12.2017 00:29:43)
напевно, там приклади з кодом)
зустрічав десь 1200 сторінок по канвасу
цілий океан водички (хоча, розжована добряче)) )
7 298
авторам такої макулатури гонорар плотять за кількість символів, у їх роботі.
Подякували: /KIT\, 221VOLT2
7 299
cheappi386 написав:
Кажуть, що індуський код по такій же схемі оплачується.
7 300 Востаннє редагувалося 221VOLT (11.12.2017 00:51:47)
VTrim написав:
cheappi386 написав:
о, я стартап придумав!
збираємось, відкриваємо контору під назвою "Рога та копита індуський код"
"давайте нам ваш код, ми його відіндусимо по самі лямбди перетворимо в індуський, швидко, якісно, недорого!!!
зробимо з ваших 200 строк - 10 000 строк, ваш шеф оцінить вашу продуктивність !! більше - довше - товстіше!!
налітай, першим користувачам послуги - слонячі знижки!!"
:D  8) і тут наша контора обганяє гугл по надприбутках
всьо, хеппі енд! і жували вони піццу довго і щасливо  [:}
Подякували: 0xDADA11C7, bvn, leofun013
