Тема: Як встановити компілятор стандарту С++11?
Всім добрий вечір. Почав вивчати С++ зовсім нещодавно з підручником Стівена Прати "Мова прогр. С++" (чи якось так). І там багато де зустрічаються функції, класи та ін. зі стандарту саме С++11, коли в мене, нажаль, компілятор підтримує тільки С++98/03. Ці фічи з С++11 корисні, і я б з радістю вже практикував їх використовувати, але не можу через це :(
Використовую останню (наскільки мені відомо) версію CodeBlocks - 16.01.
Компілятор(gcc) скачував разом із самою IDE. Порадьте, будь ласка, що робити. Можна якось скачати та встановити компілятор з новою підтримкою в цю IDE чи треба повністю міняти IDE? Що тоді порадите?
Заздалегідь дякую :)
Re: Як встановити компілятор стандарту С++11?
Здається, в CodeBlocks в опціях компілятора можна вибрати версію, щось на зразок - std=c++11
Подякували: koala, rostl2
Яка версія gcc?
GCC 4.8.1 was the first feature-complete implementation of the 2011 C++ standard, previously known as C++0x.
This mode can be selected with the -std=c++11 command-line flag, or -std=gnu++11 to enable GNU extensions as well.
МАКЕ ЦКЯАІИЕ БЯЕАТ АБАІИ
Подякували: rostl1
Master_Sergius написав:
налаштування компілятора облазив всі, не знайшов :(
Яка версія gcc?
Нажаль не можу сказати, як можна це з'ясувати?
Я знайшов все-таки в налаштуваннях "std=c++11" і тепер все ок :)
Всім ще раз дякую хто відгукнувся
gcc  хоч зібраний з стандартом c++11 ? Це ж опенсорс, хто як хоче так і збирає
от в неті нарив
    std::cout << __cplusplus;
Компілятор, який підтримує С ++ 98/03 збере програму, яка виведе: 199711
Компілятор, який підтримує С ++ 11 виведе: 201103
Для С ++ 14 виведе: 201300 або +201402
Подякували: Дмитро-Чебурашка1
reverse2500 написав:
Від ключів залежить, бо там режим компіляції поточної програми, а не режим збирання компілятора.
/tmp$ g++ -O2 -s -o t t.cpp
/tmp$ ./t
199711
/tmp$ g++ --std=c++11 -O2 -s -o t t.cpp
/tmp$ ./t
201103
/tmp$ g++ --std=c++14 -O2 -s -o t t.cpp
g++: error: unrecognized command line option ‘--std=c++14’
Останнє очікувано, бо це
/tmp$ g++ --version
g++ (Ubuntu 4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) 4.8.4
printf("Nested comments is %s\n", */*/**/"*/"/*"/**/ == '*' ? "OFF" : "ON");
Makefile редагуйте
10 Востаннє редагувалося Дмитро-Чебурашка (07.11.2016 15:16:02)
І я також кажу що можно. Принаймні я саме CodeBlocks користуюся, і саме таке в ньому є. Я зараз подивлюся.
Settings> Global compiler settings       Подивись, будь ласка.
Доповнення: g++ 5.4.0 (убунта 16.04) на --std=c++14 видає 201402, на --std=c++17 видає 201500
Так і не зрозумів яка в автора операційка. Якщо Windows, то компілятор раджу поставити MinGW-w64 звідси https://sourceforge.net/projects/mingw- … posix/seh/(для Win64). Плюс IDE Qt Creator і Cmake до нього. Ще можна спробувати Clion (дуже крута IDE). Для підтримки нових стандартів прописати в cmake_lists.txt приблизно таке:
cmake_minimum_required(VERSION 3.4)
set(PROJECT MyProject)
project(${PROJECT})
set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -std=c++14")
set(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS "-static-libgcc -static-libstdc++ -static")
set(SOURCE_FILES main.cpp header.h)
add_executable(${PROJECT} ${SOURCE_FILES})
