Тема: С++ HTTP reqest
Ось маю код:
int request ()
    WSADATA wsa;
    SOCKET s;
    struct sockaddr_in server;
    char *message , server_reply[2000];
    int recv_size;
    HOSTENT *hosten;
    hosten = gethostbyname( "tem.com" );
    logprintf("\nInitialising Winsock...");
    if (WSAStartup(MAKEWORD(2,2),&wsa) != 0)
        logprintf("Failed. Error Code : %d",WSAGetLastError());
        return 1;
    logprintf("Initialised.\n");
    //Create a socket
    if((s = socket(AF_INET , SOCK_STREAM , 0 )) == INVALID_SOCKET)
        logprintf("Could not create socket : %d" , WSAGetLastError());
    logprintf("Socket created.\n");
    server.sin_addr.s_addr = ((in_addr*)hosten->h_addr_list[0])->s_addr;
    server.sin_family = AF_INET;
    server.sin_port = htons( 80 );
    //Connect to remote server
    if (connect(s , (struct sockaddr *)&server , sizeof(server)) < 0)
        logprintf("connect error");
        return 1;
    logprintf("Connected");
    std::string request;
    const char *tg =  "GET /index.php HTTP/1.1"
"Host: tem.com"
"User-Agent: MyLonelyBrowser/5.0"
"Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8";
    if( send(s , tg , strlen(tg) , 0) < 0)
        logprintf("Send failed");
        return 1;
    logprintf("Data Send\n");
    //Receive a reply from the server
    if((recv_size = recv(s , server_reply , 2000 , 0)) == SOCKET_ERROR)
        puts("recv failed");
    logprintf("Reply received\n");
    //Add a NULL terminating character to make it a proper string before printing
    server_reply[recv_size] = '\0';
    logprintf(server_reply);
Чому при виконаннi або зависает на Data Send або якщо змiнити tg то виводить не index.php а якусь помилку.
PS: Це 1 программа на С++ тому будь ласка пояснiть так щоб було зрозумiло.
Дакую за вiдплвiдь.
Re: С++ HTTP reqest
Дякую за допомогу :3
Виявилося треба ось так
    const char  *tg = "GET /index.php HTTP/1.1\r\n"
    "Host: tem.com\r\n"
    "Accept: */*\r\n"
    "Accept-Language: en-us\r\n"
    "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0\r\n"
    "Connection: close\r\n"
    "\r\n";
3 Востаннє редагувалося ntkrnlpa.exe (24.11.2016 16:52:41)
Re: С++ HTTP reqest
vtorgashov написав:
    "Host: tem.com\r\n"
    "Accept: */*\r\n"
    "\r\n";
Вийшов майже повний http-клієнт. :D
Якшо під "ось так", ви мали на увазі обов'язкові CR, LF в кінці кожного заголовку, і ще один - в кінці запиту, то, звичайно, вони треба. А вміст заголовків не обов'язково має бути таким як у вас. Може наприклад у когось бажана мова - не омериканська, або не WOW64, або не мазило/фаєрфокс 40.0 тощо. І веб-сервер може капризувати і відповідати лише певним юзер-агентам.
B16B00B5
4 Востаннє редагувалося vtorgashov (24.11.2016 17:05:37)
Re: С++ HTTP reqest
ntkrnlpa.exe написав:
vtorgashov написав:
    "Host: tem.com\r\n"
    "Accept: */*\r\n"
    "\r\n";
Це робиться не для веб браузера.
А для звязку dll з сайтом.
PS: Я 1 раз роблю щось на C++ в C# нема такого там через HttpWebRequest....
Re: С++ HTTP reqest
ну http-клієнт це не лише бравзер, це будь яка програма, яка посилає http-запити і загалом імплементує http як клієнт. ваша dll-ка теж свого роду клієнт.
Звичайно в сісярпі там уже все зроблено, обгортки всі діла, а тут типу треба все руками. Але, для C/C++ теж існує допоміжне API для роботи з http. І у вигляді COM інтерфейсів, і у вигляді пласких C-шних функцій. Та й бібіліотека класів якась мабуть є для C++, я не знаю. WinHttp наче називається, якшо треба, подивіться на MSDN. З тим API йорзання з http запитами будуть трохи полегшені.
B16B00B5
