Тема: Як відновити флешку або хоча б дані?
Усім привіт. Флешка відносно нова (2 роки, але користувався нею не часто, наприклад, є флешка 5+ років, яка пишеться/читається кілька разів на тиждень).
sudo fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 7.5 GiB, 8055160832 bytes, 15732736 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x2e0cf05b
Device     Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1  *     2048 15732735 15730688  7.5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
При монтуванні ось:
sudo mount -ouser,uid=1000,gid=1000,umask=0000 /dev/sdb1 /mnt/usb_drive/
ntfs_mst_post_read_fixup_warn: magic: 0x73391c8e  size: 1024   usa_ofs: 52710  usa_count: 13978: Invalid argument
$MFTMirr error: Invalid mft record for '$MFT'.
Failed to mount '/dev/sdb1': Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
Віндузятники теж нічим не допомогли. А Я ж навіть не пам'ятаю чи є на тій флешці щось важливе. Бажано рекомендувати лінуксові утиліти для роботи з флешками/контроллерами і т.д. і т.п. )
Re: Як відновити флешку або хоча б дані?
Спробуйте через dd скопіювати усе з неї на іншу флешку такого ж, або більшого, розміру. А уже ту флешку можна буде пробувати відновити віндою.
Master_Sergius, здається у вас лінукс..  У вінді є дуже гарна прога, R-Studio.  Саме те що вам треба.
Якщо цикавит то я в личку або поштою надійшлю Файл "TORRENT".
Ну як побороли проблему???
Trouble  in WINDOWS reboot, trouble in UNIX be root.
kisilam написав:
Ні, не дійшли руки :)
Щоб пробувати робити побайтову копію, тра ще одну флешку, на всяк випадок, більше ніж 8 гб. А взагалі, лінь поки що перемагає.
З власного досвіду можу сказати, що якщо проблеми з флешкою сталися на рівні прошивки то відновити вийде не всі дані. Так, що можливо відновлення буде і не вдале. Якщо проблеми з ФС то можливо дані і повернете.
7 Востаннє редагувалося HetmanNet (03.01.2017 15:23:07)
Master_Sergius написав:
Disklabel type: dos
При монтуванні ось:
for more details.
Замість chkdsk спробуй fsck.. він є UNIX аналогом..
fsck нічого не виявив. Врешті-решт, Я плюнув і форматнув її. Мені дуже потрібна була завантажувальна флешка, методом dd вліпив туди Xubuntu, та під час установки I/O Error десь не половині процесу копіювання файлів. Взяв тоді іншу флешку, зробив все те саме - система встановилася. Схоже, що цій флешці таки гаплик?
Угу..
Подякували: Torbins1
Можу допомогти з перепрошиттям флешки, але ось проблема, мені потрібно її отримати фізично.
kisilam написав:
Мабуть дешевше її розібрати і дітям показувати, що всередині :)
Подякували: HetmanNet1
kisilam написав:
Вишліть мені Укрпоштою, в конверті, якщо вам її не шкода. Спробую допомогти. Якщо відновиться, поверну таким же шляхом.
