Тема: Сильно гріється звукова колонка
Усім привіт. Купив дешеві колонки з дерев'яним корпусом, усього за 350 грн. Але ця колонка, що включена в розетку починає нагріватися просто від того, що включена в розетку. За годину задня її стінка дуже гаряча, а два шурупи так майже печуть. При цьому звук видають чудовий. Планував завтра піти в той магазин з колонками "на розбірки", але нагріваються сильно не зразу ж. Що може бути не так, а чи може раптом це нормальна поведінка колонок? Яка аргументація може бути при поверненні товару чи заміні?
2 Востаннє редагувалося kisilam (08.01.2017 12:51:53)
Re: Сильно гріється звукова колонка
Наскільки я читав про підсилювачі звуку, які виконуються в вигляді окремої мікросхеми, можу припустити, що дана мікросхема підсилювача в якості радіатора використовує якраз задню стінку колонок, яка виконана з сплаву алюмінію чи чогось такого. А гріється підсилювач із за того, що китайці підключили до нього за сильні динаміки, це викликає протікання по підсилювачу великих струмів і мікросхема гріється.
Яка аргументація може бути для повернення. Ну якщо не минуло 14 днів з часу покупки, то повертайте.
Trouble  in WINDOWS reboot, trouble in UNIX be root.
Master_Sergius, Аудіофільський підсилювач класа А? :)
kisilam, що значить "за сильні динаміки"? Ті які обладають великою фізичною силою? меншою за фізичну силу китайця підсилювача?
експрес курс фізики, і трохи про підсилювачі
Струм сам по собі тепла не виділяє, незалежно від його значення, а є потужність що є добутком струму на напругу. А ще є опір (наприклад того самого транзистора) коли опору нема, тепло не виділяється (бо струм є, а падіння напруги нема), те саме стосується і максимального опору, (коли струму нема, а падіння напруги максимальне).
x
4 Востаннє редагувалося HetmanNet (08.01.2017 16:04:01)
Здається вам самому пораджу перед тим як давати експрес курс по фізиці, самому освоїти фізику :D
1. Як раз струм у провіднику є причиною нагріву
2. Струм вже залежить від опору
3. Більший опір: менший струм; більша потужність: більший струм; все це при умові тієї самої різниці потенціалів, тобто напрузі.
4. Якщо звуку немає, то не означає що динамік не подається напруга. При великій економії на деталях так трапляється, що при відсутності сигналу не зникає напруга насичення на транзисторах, яка необхідна щоб транзистор працював лиш в зоні з більш-менш лінійною характеристикою, бо в початковій зоні там велика нелінійність характеристики.
5. Підсумок, маємо динамік більшої потужності ніж витримує підсилювач, і підсилювач який працює за відсутності сигналу.
HetmanNet написав:
1. Струм у провіднику є частиною причини нагріву. Ще раз в суперпровіднику не буде нагріву, хоча струм може бути будь який.
2. І знов таки не слова про падіння напруги, стум залежить від опору, опір залежить від струму. Без третьої складової що від чого залежить сказати неможливо.
4. ок, в класі А як раз так і є, при "0-вій точці" через транзистори тече струм, при половинному опорі (транзистора) . В классі AB при "0-вій точці" тече зовсім маленький струм, (для 1.7кВт-ного підсилювача я ставив щось біля 40 мА, аби сходинки не було).
5. Брехня. Знову ж таки, динаміки стандартного опору, 2 (рідко), 4, 8, ... етк Ом, (Більша потужність в даному випадку це лише потужність при якій він не згорить (динамік). Щодо підсилювачів, в них максимальна потужність (це коли кліпінг починається, транзистори відкриваються повністю і пропускають всю напругу живлення в динамік). На справді не так, це вже називається THD (total harmonic distortion) і максимальна потужність підсилювача вимірюється при THD = 10% (верхушки синусоїди починають зрізатись, відчутно на слух).
x
Так, цить )))
1- коли купили?
2- модель сферичних колонок та фото?
3- можливе порушення норм пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання - заміряйте температуру поверхні, краще пірометром. Перегрів можливий і джерела живлення.
Мої розробки та відеоблог
7 Востаннє редагувалося reverse2500 (08.01.2017 17:33:07)
якщо прийде великий рахунок за світло то шукайте місце короткого замикання
raxp написав:
Так, цить )))
1- коли купили?
1) - 6-го січня, нагрів помітив і тестував - 7-го, тобто вчора
2) http://hard.rozetka.com.ua/gemix_tf_3_black/p179985/   (тут дешевше, але ще доставка)
3) - лолшто?
1- ще є час повернути або обміняти
2- 6 Вт сміх та й годі, навіть в режимі класу "А" споживання не повинно бути більше 12-15 Вт. А сучасні пукалки все на ІМС в класі "D". Грітися може БП або радіатор IMC внаслідок великого наскрізного струму. Якщо не повернете - розберіть.
Фото нутрощів вашого усилка потрібно було, а не фото з розетки для того, щоб оцінити що є проблемою в цій конструкції на задній стінці та ідентифікації ІМС при відсутності схеми підсилювача в тирнетi за назвою моделi.
3- ми не знаємо ступеня вашої больової чутливості, а значить "а два шурупи так почти печуть" лише непрямий опис температури перегрiву. Тому потрібен більш об'єктивний параметр і вимір. А пожежна безпека до того, що наприклад дерево запалюється ~ при 255 градусах Цельсія, просочені синтетикою матеріали і того нижче.
цікаво як "це" може видавати чудовий звук!?
x
11 Востаннє редагувалося kisilam (09.01.2017 00:28:41)
По перше, перед тим, як виносити вердикт про ступінь нагріву, Тс повинен вказати яка мікросхема використовується в якості підсилювача, ось тоді уже можна судити про ступінь нагріву.
Ось, ось. Є динаміки на різний номінальний опір, можливо якраз встановленні такі динаміки, які провокують протікання великих струмів через підсилювача. А це в свою чергу веде до нагрівання мікросхеми підсилювача.
Та просто.. немає людей з ідеальним слухом.. :D Є з кращим ніж у решті, але в реальності їх навіть серед тих хто вміє грати на музичних інструментах меншість.. :D
13 Востаннє редагувалося raxp (09.01.2017 09:05:30)
установка електродинамічної системи з невiдповiдним опором схемi включення (мостова, полумостова як правило) хоч і можлива, але дуже малоймовірна.
А ось полупробитий канал підсилювача зi схемою без розділових вихідних ємностей часто призводить до наскрізного струму через котушку динаміка, як наслідок - нагрівання як самого динаміка, так і радіатора ІМС (підсилювача), блоку живлення через перевантаження. А цілком можливий і варіант несправностi джерела живлення. Тому-то й потрібні були фото, щоб прочитати що там встановлено (а далi даташит та схема), як і модель.
Колонки повернув. Але попросив продавця зателефонувати мені через годинку-дві і повідомити чи у них так нагрівається. Зателефонували - не нагріваються. Виходить, що якісь проблеми з електромережею у мене в квартирі? Як дізнатися що не так?
Що ще гріється крім колонок?
Тиць в небо
Може 0-ль поганий в електромережі?
x
Тиць в небо
Вся техніка працює. Мікрохвильова піч, посудомийка, пральна машинка, те да се. Здається все ок. Але, раніше вибивали пробки через велике перенавантаження. Перестали вибивати пробки після того, як всі лампи поміняв на LED лампи по 5-7 Вт кожна. У самому ж під'їзді постійно перегоряла лампочки, її теж замінив на LED - працює уже кілька місяців без проблем (у цьому будинку лампи не крадуть, та й дістати до неї можна хіба із драбиною.)
Отже, те, що з мережею може бути щось не так - цілком можливо. Але як це виявити і як захистити свою техніку, бо ж всякого буває?
Master_Sergius написав:
Тиць в небо
Ну на випадок відгорання нуля постав реле мінімальної та максимальної напруги.. пробки заміни на автоматичні вимикачі.. порадив би ПЗВ, але то треба вже зважати на вашу проводку, наявність заземлення і т.д.
HetmanNet написав:
Довелось гуглити деякі слова :) Та все ж хтів би уточнити що це за ПЗВ.
Проблема також в тім, що це зйомна квартира і тому в дечому Я обмежений.
HetmanNet написав:
По нашому то діфф.реле або діфф автомат.
Але мені щось здається, що воно для захисту саме людини потрібно (коли витічка току є, але не в 0, а кудись в інше місце (наприклад в землю через палець вставлений у розетку) то воно вимикає. Я можу помилятись, мабуть Хейтмен мене поправить.
x
Подякували: Master_Sergius, HetmanNet2
А от ще дешевші колонки (вдалося знайти таку ж модель, яка мені прослужила понад 5 років, лиш кнопка барахлить - впевнений, що такі чоловіки, як raxp полагодили б за 5 хвилин, але в мене до такого руки з попи) - фактично не гріються. Ледь-ледь тепленькі знизу. Правда, корпус пластмасовий, яка там теплопровідність у пластмаси?
Але все ще чекаю ваших відповідей щодо електромережі (а також упса у сусідній темі).
