Тема: Занесення даних в базу даних (Delphi)
У мене проблеми виникли з занесенням у б/д цілого(довгого) числа.
У мене б/д Microsoft Office Access Поле числове у яке заношу роки.
Тип даних:- числовий
Розмір поля:- довге ціле
Значення за замовчуванням відсутні
Спочатку написав так:
ModulA_DMd.Main_ADOTb.FieldByName('Рік').AsInteger:=StrToInt(Yhre_Ed.Text);
Та проблема була в цьому що коли поле Edit не було заповнене то при збережені даних вибивало помилку.
Тоді я написав так:
  if Yhre_Ed.Text<>'' then
    begin
      with ModulA_DMd.Main_ADOTb do
        begin
Заноситься в базу добре, але є один недолік.
Якщо вже в базі даних записаний рік а потрібно його очистити то зробити це не можливо.
Можливо хтось стикався з такими проблемами то підкажіть як це вирішити.  Буду дуже вдячний.
Re: Занесення даних в базу даних (Delphi)
Загальне зауваження - не зрозуміло навіщо використовувати цей тип даних для зберігання дати? Чому не використовувати для цього або тип БД або хоч просто символьний тип?
Яку саме помилку ви отримуєте? Може DataSet треба перевести у режим редагування?
Робіть що хочете - людина створена вільною
Подякували: Romanvolja1
З Вами цілком згідний що рік можна заносити в базу в текстове поле це різниці ніякої не відіграє.
Та я цей приклад навів, тому що деколи це необхідно.
Наприклад у мене в базі є колонка де заношу розміри файлів.
Якщо це поле буде текстове тоді сортування не буде відповідати дійсності
наприклад при сортуванню по цьому полі файл 25кб   буде стояти перед 150кб.
тому що в текстовому полі сортування проходить по символам, а не по числам.
Romanvolja написав:
:o
так відкрийте ж для себе тип Date :)
до чого тут розміри файлів взагалі? Я зробив вам зауваження для конкретного поля, де ви зберігаєте рік. Де я писав про розмір чи щось інше?
Ви так і не навели - яку саме помилку ви отримуєте?
При такому занесені в базу вибиває помилку "is not a valid integer value"
Також і по даті дає помилку
ModulA_DMd.Main_ADOTb.FieldByName('Датаî').AsDateTime:=StrToDateTime(DateChanges_Ed.Text);
але ці помилки є тільки в тому разі, якщо поля(Edit) не заповнені, а якщо заповнені то все нормально
Romanvolja
Ну так зробіть перевірку, як в першому повідомленні.
Ви повинні перевіряти ВСІ данні які отримуєте від користувача. Та звичайно опрацьовувати ці помилки. Окрім того, у Delphi існує рід компонентів які використовуються саме для вводу у базу даних. Вам потрібно використовувати їх - або самому робити вичитку з бази та заповненя поля редагування. Зверніть будь ласка на це увагу - це компоненти TDBEdit та інші.
Подякували: Torbins, DOP2
8 Востаннє редагувалося Romanvolja (30.01.2017 23:07:30)
Romanvolja
У мене так і зроблено так
2.    begin
3.      with ModulA_DMd.Main_ADOTb do
4.        begin
5.          FieldByName('Рік').AsInteger:=StrToInt(Yhre_Ed.Text);
6.        end;
7.    end;
Але проблема не в тому як занести "рік" в базу даних а як його очистити коли він уже там є.
Що ви маєте на увазі під "як його очистити"?
varkon написав:
Вкладка Data Controls дуже хороші компоненти і при першій можливості їх використовую (задавши їм властивості: DataSource і DataField непотрібно більше нічого писати)
Та у мене в базі даних дуже багато таблиць і складна структура в'язків, а дані в базу даних(в усі таблиці) заношу одночасно одним цоканням по кнопці "Зберегти". Тому на жаль ці компоненти що Ви порадили мені в даному додатку не підходять.
varkon написав:
Саме так (коли вже є дата то як її очистити)
Ви пишете одні й тіж данні у багато таблиць?
Й як пов'язана помилка "is not a valid integer value" з чисткою даних?
varkon написав:
З поля Edit заношу в базу:
Якщо поле Edit заповнене (тобто коли там записаний рік) то в базу заноситься все нормально.
Якщо в базі вже є записаний рік і я хочу очистити поле то в Edit нічого не воджу(тобто Edit не заповнений)
Тоді і вибиває помилку "is not a valid integer value" (що невірний тип даних)
Romanvolja написав:
varkon написав:
Я не розумію що вам заважає прочитати специфікацію функції,яку ви використовуєте? Ви передаєте у функцію  StrToInt значення яке не може бути приведено до числового. В чому у вас проблема?
Romanvolja
Ви привели не увесь код. Десь обов'язково має бути вибірка з БД, Post та інше. Окрім того, мені здається, що замість модифікації існуючого рядка, ви створюєте новий з відповідним результатом:
Властивості таблиці в базі даних також не завадять, бо якщо там "NOT NULL", то стерти поле не вийде. Якщо усе ОК, то стирання треба робити так:
ModulA_DMd.Main_ADOTb.FieldByName('Рік').Clear;
Ви привели не увесь код. ...
Так я тільки привів частину коду де потрібно було вирішити проблему.
А це саме те що мені потрібно. Щиро дякую вам.
    begin
        begin
    end
    begin
Тепер все працює як потрібно.
Доброго дня в мене виникла ще одна проблема. Не-вдається занести в б/д Access зображення із компонента Image
Поле "Poster" б/д має тип "Поле об'єкту OLE"
Заношу так:
  if Setting_Fr.PartPsB_ChBx.Checked=True then
    begin
      with ModulA_DMd.Poster_ADOTb do
        begin
          FieldByName('Poster').Assign(Poster_Im.Picture);
          Post;
Компілюється нормально та при роботі додатку, коли заношу зображення в б/д випливає помилка
"Poster_ADOTb: Dataset not in edit or insert mode"
Буду щиро вдячний за допомогу.
Тиць
Тут мала би бути якась влучна фраза(вибачте, що витратив кілька секунд вашого часу на прочитання).
Подякували: Torbins, varkon2
20 Востаннє редагувалося Romanvolja (06.01.2018 18:24:48)
Підкажіть будьласка як занести б базу даних, дані з поля RichEdit з усіма атрибатами.
Пробував як із MEMO, але зберігається лише самий текст без властивостей.
ADOTable1.FieldByName('Deskription').AsString:=RichEdit1.Text;
За допомогу буду щиро вдячний.
