Тема: Просторові дані в mysql
Привіт усім!
В мене є mysql база (не моя) для збереження просторових даних, поля координат в кількох таблицях. Мені потрібно цю базу перегнати в postgresql з Django.
І перша проблема з якою стикаюсь, я не можу локально розгорнути цю базу, щоб конектитись з django до неї.
Зробив дамп як звично через mysqldump, завантажив локально. Створив базу з кодуванням UTF-8, а при імпорті помилка
at line 400: Cannot get geometry object from data you send to the GEOMETRY field
на 400 рядку
 INSERT INTO `photos` VALUES
А наступне значення, після того що було проімпортовано останнім:
(3331,NULL,NULL,'DSC05290.JPG','',5516,'2010-07-24 10:13:38',0,0,'');
Поле координат стоїть 5, тож помилка на пустому рядку
Куди копати? може там базу для картографічних даних треба по іншому створювати?
Re: Просторові дані в mysql
А структуру таблиці ми як маємо побачити? Телепатично?
Подякували: A.N.Onim1
3 Востаннє редагувалося Q-bart (19.02.2017 16:23:02)
Блін, точно, забув)
-- Table structure for table `photos`
DROP TABLE IF EXISTS `photos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `photos` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Название фото',
  `description` text,
  `filename` varchar(255) NOT NULL,
  `coords` point NOT NULL,
  `user_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT 'Идентификатор пользователя на форуме',
  `date_add` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `gallery` int(1) NOT NULL,
  `report_id` int(11) NOT NULL,
  `report_field_name` varchar(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=11749 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Фотографии';
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
Значення '' іде в `coords` point NOT NULL. Я б це теж не зрозумів.
Якщо стара база MySQL ще доступна - можете глянути, що там насправді в цьому рядку?
Я також раджу викинути опції NOT NULL.
Або перевірити як потрапило пусте значення до дампу
Подякували: koala, Torbins2
6 Востаннє редагувалося Q-bart (19.02.2017 22:34:36)
Отакі дані:
\0\0\0\0\0\0\0d;??\'>@??4I@
Це з бекапу .sql:
INSERT INTO `photos` VALUES (1,'Финал','7a5f8c43eb306707283786716d9cd4881215305210.jpg','\0\0\0\0\0\0\0d;??\'>@??4I@',2,'2009-03-14 07:55:35',1,0,'');
Якщо в існуючій базі спробувати вивести через:
SELECT X(coords) FROM photos;
То виводить отак:
| X(coords) |
|   30.1545 |
|   28.9708 |
|   28.9728 |
|   28.9749 |
|   29.0489 |
|   29.4805 |
|   29.4772 |
|   29.4477 |
|   31.5527 |
|   31.5325 |
|   30.4957 |
|   30.4944 |
|   30.2246 |
|   29.0933 |
Забирав NOT NULL, не допомогло
Судячи з усього дані яки потрапили у базу не відповідають потрібному формату.
8 Востаннє редагувалося Q-bart (21.02.2017 20:26:27)
Так. Виходить я їх невірно експортую. Як мені правильно це зробити, щоб зберегти POINT поля при імпорті?
Може це допоможе - https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/ … pping.html
@varkon На жаль, не знаю чим.
Ось нарив таку інфо. Здається, це не в мене першого таке. Бага існую в mysqldump https://bugs.mysql.com/bug.php?id=43544
https://en.wikibooks.org/wiki/Convertin … PostgreSQL
ймовірно це допоможе
https://blog.clever-games.win/
З цим частково вирішив. Зараз така проблема:
Напр. запит на всі записи:
SELECT *  FROM places;
Але проблема в тому що в таблиці, є поле coords - координати. І мені з попереднім запитом його повертає у вигляді юнікоду, (чи що це карбркадабра), а мені треба його діставати з функцією
AsText(coords)
Тобто це запит:
SELECT AsText(coords)  FROM places;
повертає те, що треба, але мені потрібні всі запити разом...
Гугління не допомогло. Можливо це дуже просто, але сам я ще про sql не надто знаю) Треба сідати вчити якось)
Якщо швидкість написання важливіша за оптимальність по швидкості і пам'яті - то
SELECT *, AsText(coords) AS p_coords FROM places;
а після імпорту в posgresql
ALTER TABLE places DROP COLUMN coords;
ALTER TABLE places RENAME COLUMN p_coords TO coords;
звісно, якщо це ключ чи індексоване поле - буде скрутніше.
Подякували: Q-bart, 221VOLT2
Чомусь мені здається (із опиту праці з Ораклом та Информиксом) що мігрувати треба дещо хардкорніше.
  • Сформувати метадані, та створити структуру бази.
  • Вивантажити кожну таблицю окремо у формат який відомий двом СКБД. Наприклад CSV чи то DBF...
  • Завантажити кожне вівантажене окремо.
Щось мені підказує, що дамп тут не дуже надійний помічник.
Vi написав:
Це була перша ідея така. Не пішло, так як бази не є ідентичними за структурою, відрізняючись тільки в СУБД. Зараз це робимо через інтерфейс django, з її managmant commands, за схемою: запит в стару базу на отримання даних -> запит в нову(через django ORM на запис даних)
Саме той варіант коли особлива швидкість.
Дякую, ви мене так багато виручали  *THUMBSUP*
Ну загалом, якось так вийшло, пишу сюди далі.
поясніть мені швиденько такий запит:
SELECT
s.rating / 100 rating,
Беремо поле rating з таблички, ділимо на 100 і ...? Що це за ще один rating? Там нема ні множення, ні ділення...
Q-bart написав:
SELECT
То такий аліас. Це теж саме, що і це
SELECT
(s.rating / 100) as rating,
Q-bart написав:
на 400 рядку
На скільки я зрозумів, то ви вставляєте дані в поле GEOMETRY, яке ви не показали у структурі таблиці photos.
http://memesmix.net/media/created/250/116v8h.jpg
manage.py dumpdata -> manage.py loaddata
:D
