1 Востаннє редагувалося vtorgashov (23.02.2017 21:18:26)
Тема: BinaryReader не бачить юникод.
Маю BinaryReader який приймає даннi пiсля запиту до сервера.
Сервер вiдповiдає i все норм доки вiн не вiдповiдає на юнiкодi.
Тодi там не букв "Привiт" я якiсь символи.
Може якось можна виставити кодування ?
PS: Маю ще клиент який робить те семе що i я в свому и сервер однаковий...
Але в мене таке:
http://i.imgur.com/trNl3Zp.png?1
А там таке:
http://i.imgur.com/B1zGakl.png?1
На назву не звертайте уваги... Перший попавшийся сервер.
Допоможiть будь ласка.
Re: BinaryReader не бачить юникод.
Код би не завадив.
3 Востаннє редагувалося vtorgashov (24.02.2017 12:50:17)
Код би не завадив.
Використання
Query sQuery = null;
sQuery = new Query(IP, 7777);
sQuery.Send('i');
int count = sQuery.Receive();
string[] info = sQuery.Store(count);
Клас
class Query
        Socket qSocket;
        IPAddress address;
        int _port = 0;
        string[] results;
        int _count = 0;
        DateTime[] timestamp = new DateTime[2];
        public Query(string IP, int port)
            qSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp);
            qSocket.SendTimeout = 5000;
            qSocket.ReceiveTimeout = 1000;
            try
                address = Dns.GetHostAddresses(IP)[0];
            catch
            _port = port;
        public bool Send(char opcode)
            try
                EndPoint endpoint = new IPEndPoint(address, _port);
                using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
                    using (BinaryWriter writer = new BinaryWriter(stream))
                        writer.Write("SAMP".ToCharArray());
                        string[] SplitIP = address.ToString().Split('.');
                        writer.Write(Convert.ToByte(Convert.ToInt32(SplitIP[0])));
                        writer.Write(Convert.ToByte(Convert.ToInt32(SplitIP[1])));
                        writer.Write(Convert.ToByte(Convert.ToInt32(SplitIP[2])));
                        writer.Write(Convert.ToByte(Convert.ToInt32(SplitIP[3])));
                        writer.Write((ushort)_port);
                        writer.Write(opcode);
                        if (opcode == 'p')
                            writer.Write("8493".ToCharArray());
                        timestamp[0] = DateTime.Now;
                    if (qSocket.SendTo(stream.ToArray(), endpoint) > 0)
                        return true;
            catch
                return false;
            return false;
        public int Receive()
            try
                _count = 0;
                byte[] rBuffer = new byte[3402];
                qSocket.ReceiveFrom(rBuffer, ref endpoint);
                timestamp[1] = DateTime.Now;
                using (MemoryStream stream = new MemoryStream(rBuffer))
                    using (BinaryReader reader = new BinaryReader(stream))
                        if (stream.Length <= 10)
                            return _count;
                        reader.ReadBytes(10);
                        switch (reader.ReadChar())
                            case 'i': // Information
                                    results = new string[6];
                                    results[_count++] = Convert.ToString(reader.ReadByte());
                                    results[_count++] = Convert.ToString(reader.ReadInt16());
                                    int hostnamelen = reader.ReadInt32();
                                    results[_count++] = new string(reader.ReadChars(hostnamelen));
                                    int gamemodelen = reader.ReadInt32();
                                    results[_count++] = new string(reader.ReadChars(gamemodelen));
                                    int mapnamelen = reader.ReadInt32();
                                    results[_count++] = new string(reader.ReadChars(mapnamelen));
                                    return _count;
                            default:
                                return _count;
            catch
                return _count;
vtorgashov
У конструктора BinaryReader є декілька віріантів. Один з них дозволяє вказати потрібний Encoding. Якщо використати конструктор з одним параметром (як у вас), то буде UTF-8.
vtorgashov
Перепробував всi кодування якi там є....
Все одно чорнi ромби з бiлим знаком питання всерединi
Такий ромб (чи квадрат) зазвичай означає, що в шрифті немає відповідного символа. Який у вас шрифт?
7 Востаннє редагувалося P.Y. (24.02.2017 15:15:56)
Судячи з форми кракозябликів, у вас там, імовірно, вхідні дані не в utf-8, а в чомусь восьмибітному, а програма намагається прочитати це як utf-8. Варіант: програма намагається прочитати текст як чисте ascii, де символів з кодами вище 127 не передбачено (не знаю, наскільки це властиво саме C#).
Ромб — це ромб, а квадрат — це квадрат. Ромб зі знаком питання зазвичай з'являється, коли вхідні байти неможливо розкодувати в символи, а квадрат — коли справді символа немає в шрифті. Ще буває просто знак питання — коли відповідного символа нема в тому кодуванні, в яке намагаються закодувати рядок (напр., на місці літери ґ при кодуванні в ДОС-кирилицю).
Microsoft Sans Serif; 8,25pt
9 Востаннє редагувалося P.Y. (24.02.2017 17:35:01)
Ще раз кажу, проблема не в шрифті, проблема в кодуванні. А судячи з того, що кількість ромбів точно відповідає кількості кириличних літер, вхідні дані збережено в чомусь восьмибітному (ймовірно, cp1251).
