1 Востаннє редагувалося Betterthanyou (16.03.2017 20:04:00)
Тема: Робота з бінарним файлом
1) Я написав таку функцію для читання бінарного файлу, проблема в тому що мені не вдається записати в об'єкт obj, для якого була виділена динамічно пам'ять, вміст файлу.
Ось наприклад: якщо код виконувати так як він зараз виглядає, то в obj нічого не запишеться
Якщо написати
inFile->read( (char*)&obj, sizeof(obj) );
то функція read просто перезаписує obj, при виділені пам'яті об'єкт має адрес 0x00d98438, а після функції read 0x00d99420, ну і звичайно його не можна видалити (delete obj), точніше він видаляється, але видаляє щось не те і потім мені програма "кидає" помилку "big allocation alignment"
template<typename T>
T *readStructure(string pathToFile) try
    T *obj = nullptr;
    ifstream *inFile = new ifstream;
    inFile->open(pathToFile, std::ifstream::in | std::ifstream::binary);
    if (inFile->is_open())
        obj = new T;
        inFile->read( (char*)obj, sizeof(obj) );
        cout << "Error! Cannot open file";
    delete inFile;
    return obj;
catch (exception &e)
    cerr << "Error! " << e.what();
    getchar();
    exit(EXIT_FAILURE);
Як правильно записати в об'єкт, якому була динамічно виділена пам'ять, вміст файлу ?
Файл створюється такою функцією
void writeStructure(T obj, string pathToFile) try
    ofstream *outFile = new ofstream;
    outFile->open(pathToFile, std::ofstream::out | std::ofstream::binary | std::ofstream::trunc);
    if(outFile->is_open())
        outFile->write( (char*)&obj, sizeof(obj) );
    delete outFile;
    getchar();
    exit(EXIT_FAILURE);
2) Якщо я захочу записати масив у бінарний файл, то мені потрібно кожен елемент записувати окремо чи ні ?
Масив, наскільки я розумію, це лише адрес першого елемента (а всі інші елементи знаходяться послідовно), тобто якщо в мене буде якийсь масив, і я напишу так
outFile->write( (char*)&arr, sizeof(arr) * кількість_елементів + 1 );
то все одно запишеться лише адрес масиву чи запишеться кожен елемент масиву (без адрес) ?
2 Востаннє редагувалося Torbins (17.03.2017 13:41:27)
Re: Робота з бінарним файлом
То усе ж таки
чи
Betterthanyou написав:
В залежності від типів елементів та налаштувань вирівнювання компілятора, запишеться перших 50-100% елементів. Якщо менше 100%, то між елементами буде сміття.
Подякували: Betterthanyou1
А можливо проблема в тому що я зберігаю ?
Структура
struct base
    string name;
    time_t currentDate;
Створення об'єкта
        base *obj1 = new base;
    obj1->name = "Axel";
    time(&obj1->currentDate);
таке можна зберігати ? (obj1)
Ваша проблема  - це гарна ілюстрація чому не треба використовувати приведення типів у С-стилі.
"Зроби obj вказівником на перший елемент масива" - ви впевнені що саме це мали на увазі?
читайте файл та користуйтеся memcpy якщо ви впевнені що те що ви читаєте може бути obj.
Теж саме відноситься до запису. Щоб серіалізувати структуру вам треба її спочатку записати у масив. Я б зробив би (наприклад) шаблон або шаблонну функцію яка б відповідала за запис. Якщо ви пишете на С++ не намагайтеся використовувати суржик С. Пишіть на С++.
6 Востаннє редагувалося Torbins (18.03.2017 17:54:38)
Betterthanyou
А який розмір вашої struct base? Ви не вказуєте розмір для name, отже він буде залежати від рядка всередині. Такі динамічні структури зазвичай зберігаються в купі, а у вашій struct - лише посилання на потрібне місце купи. Якщо ви тупо записуватимете в файл значення struct, то в файл потраплять лише адреси посилань на купу. Які після перезапуску програми будуть уже невірними.
Подякували: Arete, Betterthanyou2
Betterthanyou
Ваша структура не є POD (Plain Old Data). Або використовуйте POD, або ж глибоке копіювання (deep copy).
Довго я пробував доробити функції для запису і читання будь-яких структур в двійковому файлі, але все одно не виходить. Тому я написав у структурі base(про яку я писав у попередньому повідомлені) метод "ручного запису". (дивіться нижче writeBase, readBase)
Що до POD структур я доробив функції, і тепер вони з ними працюють.
Записати структуру даних (мається на увазі не struct, а будь-яку структуру (int, class, union, etc...))
    if (!std::is_pod<T>::value)
        throw exception("Cannot write non-POD data");
        outFile->write( reinterpret_cast<char*>(&obj), sizeof(obj) );
        throw exception("Cannot open file");
    outFile->close();
    delete outFile;
    getchar();
    exit(EXIT_FAILURE);
Прочитати структуру даних
        throw exception("Cannot read non-POD data");
    T *obj = nullptr;
        obj = new T;
        inFile->read( reinterpret_cast<char*>(obj), sizeof(*obj) );
inFile->close();
    delete inFile;
    return obj;
    getchar();
    exit(EXIT_FAILURE);
Наприклад:
Структура
struct MyStruct
    int a;
    char b;
    double c;
    long long d;
Запис і читання
/*Просто перевірка*/
cout << std::is_pod<MyStruct>::value << '\n';//true
    cout << sizeof(MyStruct) << '\n';//20
    cout << sizeof(MyStruct::a) + sizeof(MyStruct::c) + sizeof(MyStruct::d) << '\n';//24
    MyStruct *obj3 = new MyStruct;
    obj3->a = 7;
    obj3->b = 'q';
    obj3->c = 6.9547;
    obj3->d = 123456789;
    cout << "Show object\n";
    writeStructure(*obj3, "file");//НЕ "obj3" а "*obj3" - якщо передати посилання то й запишеться посилання
    MyStruct *obj4(readStructure<MyStruct>("file"));
    cout << obj4->a << endl;//7
    cout << obj4->b << endl;//'q'
    cout << obj4->c << endl;//6.9547
    cout << obj4->d << endl;//123456789
    delete obj4;
Я довго шукав інформацію про купу, але безрезультатно, це ж не воно (make_heap) ? Тому я не знаю як отримати до неї доступ.
Щодо глибокого копіювання, щоб їм скористатися потрібно знати назви всіх полів структури ? Бо я не знаю як інакше їм можна скористатися, я його застосував в структурі base написавши методи writeBase, readBase
Отут
outFile->write(reinterpret_cast<char*>(&name[0]), sizeName);//записую n комірок пам'яті (де n - sizeName)
struct base
    string name;
    time_t currentDate;
    void writeBase()
        outFile->open("file", std::ofstream::out | std::ofstream::binary | std::ofstream::trunc);
        if (outFile->is_open())
            size_t sizeName = name.size();
            outFile->write(reinterpret_cast<char*>(&sizeName), sizeof(sizeName));
            outFile->write(reinterpret_cast<char*>(&currentDate), sizeof(currentDate));
        outFile->close();
        delete outFile;
    void readBase()
        inFile->open("file", std::ifstream::in | std::ifstream::binary);
            size_t sizeName;
            inFile->read(reinterpret_cast<char*>(&sizeName), sizeof(sizeName));
            name.resize(sizeName);
            inFile->read(reinterpret_cast<char*>(&name[0]), sizeName);
            inFile->read(reinterpret_cast<char*>(&currentDate), sizeof(currentDate));
        inFile->close();
        delete inFile;
Наприклад:
    obj1->writeBase();
    base *obj = new base();
    obj->readBase();
    cout << obj->name << endl;
    cout << ctime(&obj->currentDate) << endl;
    delete obj;
Але як мені застосувати глибоке копіювання в шаблонних функція writeStructure/readStructure ?
varkon написав:
На C++ (наскільки я знаю) немає, наприклад, бібліотеки для роботи з часом ctime, бібліотеки з розмірами типів climits, бібліотеки для роботи з масивами символів cstring і т.д.
varkon написав:
Ви неправильно знаєте. Якраз ці бібліотеки є на C++ (в C вони звуться відповідно time, limits і string). Але використовувати їх в C++ вважається.. ну, не те, що небажаним, але принаймні, якщо ви хочете їх використовувати, то маєте це робити свідомо, із розумінням, які є альтернативи, в чому їхні переваги і недоліки. Рідні відповідні бібліотеки C++ звуться chrono та - насподівано - limits і string.
Подякували: Betterthanyou, varkon2
Він вам і не потрібен, бо купа не містить необхідної вам інформації.
Отримати інформацію про класи можна з RTTI, ця процедура називається рефлексією. Кількість інформації в структурах RTTI залежить в першу чергу від налаштувань компілятора, але є, мабуть, й інші чинники.
Але навіть із застосуванням рефлексії не кожну структуру можна відновити після збереження в файл. Наприклад уявіть собі, що структура зберігає хендл відкритого файлу. Його значення без проблем запишеться в файл, бо це звичайне число. Але після завантаження з файлу воно не запрацює, якщо за цей час програму встигли перезапустити, чи просто закрили файл. Тому усі механізми рефлексії зі стандартних бібліотек різних мов передбачають можливість ручного втручання в процес запису та читання. Наприклад у Джаві є інтерфейс IPersistent з методами flushContents і initializeContents, які має реалізувати об'єкт, якщо замість хендла файлу треба записати шлях до нього.
