Тема: Чому не створює файл?
Привіт програмістам! *YAHOO*  я робив таке:
код
$i = 1;
while($i <= 10){
    $i++;
    if (!file_exists("42.html")){
        $text = '
            require_once"../header.inc.php";
            $sel = "select * from `posts` where id=%27{$i}%27";
            $sel_q = mysqli_query($con,$sel);
            $row = mysqli_fetch_array($sel_q);
            $text = $row["text"];
            echo($text);
            require_once"../footer.inc.php";
        $fp = fopen("content/$i.html", "w");
        fwrite($fp, $text);
        fclose($fp);
, на скрипті права 777, чому не створює новий файл і як найкраще описати змінну $text?????
і помилки такі:
Warning: fopen(42.html) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/ostabin/domains/danceheads.me/public_html/create_post.php on line 21
Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ostabin/domains/danceheads.me/public_html/create_post.php on line 23
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ostabin/domains/danceheads.me/public_html/create_post.php on line 25
(вони з'являться 10 раз, це через while)
Буду вдячний!
Re: Чому не створює файл?
Permission denied
на створення в папці прав немає
Подякували: ostap34PHP1
reverse2500 написав:
Permission denied
Дякую, допомогло!
і ще питання:
а змінна $text, так і зберігає:
,а треба щоб замісь $i було число....
я колись в РНР робив щоб в " " виводити переміну, але не згадаю що робив чи то були ' '
ost.bregin2014 написав:
і ще питання:
Користуйтесь PDO  :)
misha_bondar_2012 написав:
і ще питання:
Користуйтесь PDO  :)
Але навіщо?
і ще питання:
Користуйтесь PDO  :)
Але навіщо?
Простіше, безпечніше.
Там точно треба городити батарею з %27 та фігурних дужок — може, самого $i було б достатньо, чи ID у базу вже позаписували з цим страхіттям?
Усередині апострофів підстановка змінних не працює — лише всередині лапок. Проте, змінні завжди можна з'єднувати з рядками через конкатенацію (з допомогою крапок).
Користуйтесь PDO  :)
Але навіщо?
Докази в студію!
Але навіщо?
Докази в студію!
Докази у гуглі.
Докази в студію!
Докази у гуглі.
гугла в студію!
Користуйтесь PDO  :)
Але навіщо?
А от про безпеку не вірю, і буду здивований, якщо дійсно так
14 Востаннє редагувалося Sensetivity (24.04.2017 00:36:56)
Але навіщо?
Звісно, мільйони програмістів не знаю, що роблять. Лише школяр з Файного міста знає істину!
Перша краща обгортка:
https://github.com/karlpatrickespiritu/ … do-wrapper
Ваш запит, можна записати так:
$posts = DB::i()->fetchRows('SELECT * FROM `posts` WHERE `id` = :id'', [':id' => (int)$i]);
Але ми і далі будемо плакати та їсти кактус у вигляді костиляк з mysql_* функціями та танцювати з лапками
Подякували: ostap34PHP, Monolith, 221VOLT3
Sensetivity написав:
упс
гугл дав правду:
Багато серверів баз даних підтримують можливість відправки параметризованих запитів (підготовлені вирази). При цьому параметри зовнішнього походження відправляються на сервер окремо від самого запиту або автоматично екрануються клієнтською бібліотекою. Для цього використовують
на Delphi — властивість TQuery.Params;
на Perl — через DBI::quote або DBI::prepare;
на Java — через клас PreparedStatement;
на C# — властивість SqlCommand.Parameters;
на PHP — MySQLi (при роботі з MySQL), PDO.
користувач 221VOLT! чуєте?
упс
гугл дав правду:
І що не так?
$posts = DB::i()->fetchRows('SELECT * FROM `posts` WHERE `id` = :id'', [':id' => 27]);
ШКОЛЯРІ ТЕЖ ЛЮДИ!
P.S раз я тут, то я на цьому форумі, значить щось корисне я таки пізнаю, а не сиджу на місці, не топчуся попід річку! як всі інші школярі!
а за кактус, то вже вирішено, і зараз все робоче......
упс
гугл дав правду:
І що не так?
все ок, був неправий, всі помиляються  :)
я вже давно перейшов на mysqli_*
ШКОЛЯРІ ТЕЖ ЛЮДИ!
Не люди.
У вас одні і ті ж питання з сирими sql записати і варіаціями проблеми: синтаксична помилка, пропущені лапки, запити до АРІ/збереження в циклі.
Зрозумійте. Чим швидше ви навчитесь працювати високорівневими інструментами тим краще ж для вас.
Час на вивчення відіб'ється сторицею. І замість випалювання очей в пошуках проґавлених лапок ви зможете думати над логікою.
