1 Востаннє редагувалося Бескид (16.06.2017 14:05:44)
Тема: Не можу зрозуміти команд конфігуратора (компіляція)
Добрий день, шановне товаритство!
Зіткнувся з такою проблемою, вчуся компілювати.
ОС-Лінукс Мінт.
Збираю з сирців FilleZilla. (ТакЇ вона є, звичайно, в вигляді deb-пакету, я просто вчуся компілювати)
Вона потребує сторонніх бібліотек, ті, що є в репозіторіях, я скачав, а ще дві доводиться збирати також з сирців.
Одну зібрав вдало, а з другою-проблема.
Прошу уважно почітати:
1. Ось інструкція зі зборки FilleZilla:
mkdir compile
cd compile
../configure
make
make install
2. На етапі конфігурації дає помилку:
 wxUniversal is not acceptable as flavour of wxWidgets. Please recompile wxWidgets with --disable-universal
Але при команді
./configure -h
такого прапорця немає для конфігурації! Як зібрати цю библіотеку?
sania@LenovoB570 /tmp/wxWidgets-3.0.3 $ ./configure -h
`configure' configures wxWidgets 3.0.3 to adapt to many kinds of systems.
Usage: ./configure [OPTION]... [VAR=VALUE]...
To assign environment variables (e.g., CC, CFLAGS...), specify them as
VAR=VALUE.  See below for descriptions of some of the useful variables.
Defaults for the options are specified in brackets.
Configuration:
  -h, --help              display this help and exit
      --help=short        display options specific to this package
      --help=recursive    display the short help of all the included packages
  -V, --version           display version information and exit
  -q, --quiet, --silent   do not print `checking ...' messages
      --cache-file=FILE   cache test results in FILE [disabled]
  -C, --config-cache      alias for `--cache-file=config.cache'
  -n, --no-create         do not create output files
      --srcdir=DIR        find the sources in DIR [configure dir or `..']
Installation directories:
  --prefix=PREFIX         install architecture-independent files in PREFIX
                          [/usr/local]
  --exec-prefix=EPREFIX   install architecture-dependent files in EPREFIX
                          [PREFIX]
By default, `make install' will install all the files in
`/usr/local/bin', `/usr/local/lib' etc.  You can specify
an installation prefix other than `/usr/local' using `--prefix',
for instance `--prefix=$HOME'.
For better control, use the options below.
Fine tuning of the installation directories:
  --bindir=DIR            user executables [EPREFIX/bin]
  --sbindir=DIR           system admin executables [EPREFIX/sbin]
  --libexecdir=DIR        program executables [EPREFIX/libexec]
  --sysconfdir=DIR        read-only single-machine data [PREFIX/etc]
  --sharedstatedir=DIR    modifiable architecture-independent data [PREFIX/com]
  --localstatedir=DIR     modifiable single-machine data [PREFIX/var]
  --libdir=DIR            object code libraries [EPREFIX/lib]
  --includedir=DIR        C header files [PREFIX/include]
  --oldincludedir=DIR     C header files for non-gcc [/usr/include]
  --datarootdir=DIR       read-only arch.-independent data root [PREFIX/share]
  --datadir=DIR           read-only architecture-independent data [DATAROOTDIR]
  --infodir=DIR           info documentation [DATAROOTDIR/info]
  --localedir=DIR         locale-dependent data [DATAROOTDIR/locale]
  --mandir=DIR            man documentation [DATAROOTDIR/man]
  --docdir=DIR            documentation root [DATAROOTDIR/doc/wxwidgets]
  --htmldir=DIR           html documentation [DOCDIR]
  --dvidir=DIR            dvi documentation [DOCDIR]
  --pdfdir=DIR            pdf documentation [DOCDIR]
  --psdir=DIR             ps documentation [DOCDIR]
X features:
  --x-includes=DIR    X include files are in DIR
  --x-libraries=DIR   X library files are in DIR
System types:
  --build=BUILD     configure for building on BUILD [guessed]
  --host=HOST       cross-compile to build programs to run on HOST [BUILD]
Optional Features:
  --disable-option-checking  ignore unrecognized --enable/--with options
  --disable-FEATURE       do not include FEATURE (same as --enable-FEATURE=no)
  --enable-FEATURE[=ARG]  include FEATURE [ARG=yes]
  --disable-gui           don't build GUI parts of the library
  --enable-monolithic     build wxWidgets as single library
  --enable-plugins        build parts of wxWidgets as loadable components
  --enable-official_build official build of wxWidgets (win32 DLL only)
  --enable-vendor=VENDOR  vendor name (win32 DLL only)
  --disable-all-features  disable all optional features to build minimal library
  --enable-universal      use wxWidgets GUI controls instead of native ones
  --enable-nanox          use NanoX
  --enable-gpe            use GNOME PDA Environment features if possible
  --enable-debug          build library for debugging
  --disable-debug_flag    disable all debugging support
  --enable-debug_info     generate debug information
  --enable-debug_gdb      create code with extra GDB debugging information
  --enable-debug_cntxt    obsolete, don't use: use wxDebugContext
  --enable-mem_tracing    obsolete, don't use: create code with memory tracing
  --disable-shared        create static library instead of shared
  --enable-stl            use standard C++ classes for everything
  --enable-std_containers use standard C++ container classes
  --enable-std_iostreams  use standard C++ stream classes
  --enable-std_string     use standard C++ string classes
 --enable-std_string_conv_in_wxstring     provide implicit conversion to std::string in wxString
  --disable-unicode       compile without Unicode support
  --enable-mslu           use MS Layer for Unicode on Windows 9x (Win32 only)
  --enable-utf8           use UTF-8 representation for strings (Unix only)
  --enable-utf8only       only support UTF-8 locales in UTF-8 build (Unix only)
  --enable-extended_rtti  use extended RTTI (XTI)
  --enable-omf            use OMF object format
  --disable-optimise      compile without optimisations
  --enable-profile        create code with profiling information
  --enable-no_rtti        create code without RTTI information
  --enable-no_exceptions  create code without C++ exceptions handling
  --enable-permissive     compile code disregarding strict ANSI
  --enable-no_deps        create code without dependency information
  --disable-vararg_macros don't use vararg macros, even if they are supported
  --enable-universal_binary=archs create universal binary for the specified (or all supported) architectures
  --enable-macosx_arch=ARCH  build for just the specified architecture
  --enable-compat26       enable wxWidgets 2.6 compatibility
  --disable-compat28      disable wxWidgets 2.8 compatibility
  --disable-rpath         disable use of rpath for uninstalled builds
  --enable-objc_uniquifying enable Objective-C class name uniquifying
  --disable-visibility    disable use of ELF symbols visibility even if supported
  --disable-tls           disable use of compiler TLS support
  --enable-intl           use internationalization system
  --enable-xlocale        use x-locale support (requires wxLocale)
  --enable-config         use wxConfig (and derived) classes
  --enable-protocols      use wxProtocol and derived classes
  --enable-ftp            use wxFTP (requires wxProtocol
  --enable-http           use wxHTTP (requires wxProtocol
  --enable-fileproto      use wxFileProto class (requires wxProtocol
  --enable-sockets        use socket/network classes
  --enable-ipv6           enable IPv6 support in wxSocket
  --enable-ole            use OLE classes (Win32 only)
  --enable-dataobj        use data object classes
  --enable-ipc            use interprocess communication (wxSocket etc.)
  --enable-baseevtloop    use event loop in console programs too
  --enable-epollloop      use wxEpollDispatcher class (Linux only)
  --enable-selectloop     use wxSelectDispatcher class
  --enable-any            use wxAny class
  --enable-apple_ieee     use the Apple IEEE codec
  --enable-arcstream      use wxArchive streams
  --enable-base64         use base64 encoding/decoding functions
  --enable-backtrace      use wxStackWalker class for getting backtraces
  --enable-catch_segvs    catch signals in wxApp::OnFatalException (Unix only)
  --enable-cmdline        use wxCmdLineParser class
  --enable-datetime       use wxDateTime class
  --enable-debugreport    use wxDebugReport class
  --enable-dialupman      use dialup network classes
  --enable-dynlib         use wxLibrary class for DLL loading
  --enable-dynamicloader  use (new) wxDynamicLibrary class
  --enable-exceptions     build exception-safe library
  --enable-ffile          use wxFFile class
  --enable-file           use wxFile class
  --enable-filehistory    use wxFileHistory class
  --enable-filesystem     use virtual file systems classes
  --enable-fontenum       use wxFontEnumerator class
  --enable-fontmap        use font encodings conversion classes
  --enable-fs_archive     use virtual archive filesystems
  --enable-fs_inet        use virtual HTTP/FTP filesystems
  --enable-fs_zip         now replaced by fs_archive
  --enable-fsvolume       use wxFSVolume class
  --enable-fswatcher      use wxFileSystemWatcher class
  --enable-geometry       use geometry class
  --enable-log            use logging system
  --enable-longlong       use wxLongLong class
  --enable-mimetype       use wxMimeTypesManager
  --enable-printfposparam use wxVsnprintf() which supports positional parameters
  --enable-snglinst       use wxSingleInstanceChecker class
  --enable-sound          use wxSound class
  --enable-stdpaths       use wxStandardPaths class
  --enable-stopwatch      use wxStopWatch class
  --enable-streams        use wxStream etc classes
  --enable-sysoptions     use wxSystemOptions
  --enable-tarstream      use wxTar streams
  --enable-textbuf        use wxTextBuffer class
  --enable-textfile       use wxTextFile class
  --enable-timer          use wxTimer class
  --enable-variant        use wxVariant class
  --enable-zipstream      use wxZip streams
  --enable-url            use wxURL class
  --enable-protocol       use wxProtocol class
  --enable-protocol-http  HTTP support in wxProtocol
  --enable-protocol-ftp   FTP support in wxProtocol
  --enable-protocol-file  FILE support in wxProtocol
  --enable-threads        use threads
  --enable-iniconf        use wxIniConfig (Win32 only)
  --enable-regkey         use wxRegKey class (Win32 only)
  --enable-docview        use document view architecture
  --enable-help           use help subsystem
  --enable-mshtmlhelp     use MS HTML Help (win32)
  --enable-html           use wxHTML sub-library
  --enable-htmlhelp       use wxHTML-based help
  --enable-xrc            use XRC resources sub-library
  --enable-aui            use AUI docking library
  --enable-propgrid       use wxPropertyGrid library
  --enable-ribbon         use wxRibbon library
  --enable-stc            use wxStyledTextCtrl library
  --enable-constraints    use layout-constraints system
  --enable-loggui         use standard GUI logger
  --enable-logwin         use wxLogWindow
  --enable-logdialog      use wxLogDialog
  --enable-mdi            use multiple document interface architecture
  --enable-mdidoc         use docview architecture with MDI
  --enable-mediactrl      use wxMediaCtrl class
  --enable-gstreamer8     force GStreamer 0.8 instead of 0.10 with the wxMediaCtrl class on unix
  --enable-richtext       use wxRichTextCtrl
  --enable-postscript     use wxPostscriptDC device context (default for gtk+)
  --enable-printarch      use printing architecture
  --enable-svg            use wxSVGFileDC device context
  --enable-webkit         use wxWebKitCtrl (Mac-only, use wxWebView instead)
  --enable-webview        use wxWebView library
  --enable-graphics_ctx   use graphics context 2D drawing API
  --disable-qtkit         force AVFoundation instead of QTKit (requires OS X 10.7+)
  --enable-clipboard      use wxClipboard class
  --enable-dnd            use Drag'n'Drop classes
  --disable-controls      disable compilation of all standard controls
  --enable-markup         support wxControl::SetLabelMarkup
  --enable-accel          use accelerators
  --enable-animatectrl    use wxAnimationCtrl class
  --enable-bannerwindow   use wxBannerWindow class
  --enable-artstd         use standard XPM icons in wxArtProvider
  --enable-arttango       use Tango icons in wxArtProvider
  --enable-bmpbutton      use wxBitmapButton class
  --enable-bmpcombobox    use wxBitmapComboBox class
  --enable-button         use wxButton class
  --enable-calendar       use wxCalendarCtrl class
  --enable-caret          use wxCaret class
  --enable-checkbox       use wxCheckBox class
  --enable-checklst       use wxCheckListBox (listbox with checkboxes) class
  --enable-choice         use wxChoice class
  --enable-choicebook     use wxChoicebook class
  --enable-collpane       use wxCollapsiblePane class
  --enable-colourpicker   use wxColourPickerCtrl class
  --enable-combobox       use wxComboBox class
  --enable-comboctrl      use wxComboCtrl class
  --enable-commandlinkbutton      use wxCommmandLinkButton class
  --enable-dataviewctrl   use wxDataViewCtrl class
  --enable-datepick       use wxDatePickerCtrl class
  --enable-detect_sm      use code to detect X11 session manager
  --enable-dirpicker      use wxDirPickerCtrl class
  --enable-display        use wxDisplay class
  --enable-editablebox    use wxEditableListBox class
  --enable-filectrl       use wxFileCtrl class
  --enable-filepicker     use wxFilePickerCtrl class
  --enable-fontpicker     use wxFontPickerCtrl class
  --enable-gauge          use wxGauge class
  --enable-grid           use wxGrid class
  --enable-headerctrl     use wxHeaderCtrl class
  --enable-hyperlink      use wxHyperlinkCtrl class
  --enable-imaglist       use wxImageList class
  --enable-infobar        use wxInfoBar class
  --enable-listbook       use wxListbook class
  --enable-listbox        use wxListBox class
  --enable-listctrl       use wxListCtrl class
  --enable-notebook       use wxNotebook class
  --enable-notifmsg       use wxNotificationMessage class
  --enable-odcombobox     use wxOwnerDrawnComboBox class
  --enable-popupwin       use wxPopUpWindow class
  --enable-prefseditor    use wxPreferencesEditor class
  --enable-radiobox       use wxRadioBox class
  --enable-radiobtn       use wxRadioButton class
  --enable-richmsgdlg     use wxRichMessageDialog class
  --enable-richtooltip    use wxRichToolTip class
  --enable-rearrangectrl  use wxRearrangeList/Ctrl/Dialog
  --enable-sash           use wxSashWindow class
  --enable-scrollbar      use wxScrollBar class and scrollable windows
  --enable-searchctrl     use wxSearchCtrl class
  --enable-slider         use wxSlider class
  --enable-spinbtn        use wxSpinButton class
  --enable-spinctrl       use wxSpinCtrl class
  --enable-splitter       use wxSplitterWindow class
  --enable-statbmp        use wxStaticBitmap class
  --enable-statbox        use wxStaticBox class
  --enable-statline       use wxStaticLine class
  --enable-stattext       use wxStaticText class
  --enable-statusbar      use wxStatusBar class
  --enable-taskbaricon    use wxTaskBarIcon class
  --enable-tbarnative     use native wxToolBar class
  --enable-textctrl       use wxTextCtrl class
  --enable-timepick       use wxTimePickerCtrl class
  --enable-tipwindow      use wxTipWindow class
  --enable-togglebtn      use wxToggleButton class
  --enable-toolbar        use wxToolBar class
  --enable-toolbook       use wxToolbook class
  --enable-treebook       use wxTreebook class
  --enable-treectrl       use wxTreeCtrl class
  --enable-treelist       use wxTreeListCtrl class
  --enable-commondlg      use all common dialogs
  --enable-aboutdlg       use wxAboutBox
  --enable-choicedlg      use wxChoiceDialog
  --enable-coldlg         use wxColourDialog
  --enable-filedlg        use wxFileDialog
  --enable-finddlg        use wxFindReplaceDialog
  --enable-fontdlg        use wxFontDialog
  --enable-dirdlg         use wxDirDialog
  --enable-msgdlg         use wxMessageDialog
  --enable-numberdlg      use wxNumberEntryDialog
  --enable-splash         use wxSplashScreen
  --enable-textdlg        use wxTextDialog
  --enable-tipdlg         use startup tips
  --enable-progressdlg    use wxProgressDialog
  --enable-wizarddlg      use wxWizard
  --enable-menus          use wxMenu/wxMenuBar/wxMenuItem classes
  --enable-miniframe      use wxMiniFrame class
  --enable-tooltips       use wxToolTip class
  --enable-splines        use spline drawing code
  --enable-mousewheel     use mousewheel
  --enable-validators     use wxValidator and derived classes
  --enable-busyinfo       use wxBusyInfo
  --enable-hotkey         use wxWindow::RegisterHotKey()
  --enable-joystick       use wxJoystick
  --enable-metafiles      use wxMetaFile
  --enable-dragimage      use wxDragImage
  --enable-accessibility  enable accessibility support
  --enable-uiactionsim    use wxUIActionSimulator (experimental)
  --enable-dctransform    use wxDC::SetTransformMatrix and related
  --enable-webviewwebkit  use wxWebView WebKit backend
  --enable-palette        use wxPalette class
  --enable-image          use wxImage class
  --enable-gif            use gif images (GIF file format)
  --enable-pcx            use pcx images (PCX file format)
  --enable-tga            use tga images (TGA file format)
  --enable-iff            use iff images (IFF file format)
  --enable-pnm            use pnm images (PNM file format)
  --enable-xpm            use xpm images (XPM file format)
  --enable-ico_cur        use Windows ICO and CUR formats
  --enable-dccache        cache temporary wxDC objects (Win32 only)
  --enable-ps-in-msw      use PS printing in wxMSW (Win32 only)
  --enable-ownerdrawn     use owner drawn controls (Win32 and OS/2 only)
  --enable-uxtheme        enable support for Windows XP themed look (Win32 only)
  --enable-wxdib          use wxDIB class (Win32 only)
  --enable-webviewie      use wxWebView IE backend (Win32 only)
  --enable-autoidman      use automatic ids management
  --disable-largefile     omit support for large files
  --disable-gtktest       do not try to compile and run a test GTK+ program
  --disable-gtktest       Do not try to compile and run a test GTK program
  --disable-sdltest       Do not try to compile and run a test SDL program
  --enable-omf            use OMF object format (OS/2)
  --disable-dependency-tracking
                          don't use dependency tracking even if the compiler
                          can
  --disable-precomp-headers
                          don't use precompiled headers even if compiler can
Optional Packages:
  --with-PACKAGE[=ARG]    use PACKAGE [ARG=yes]
  --without-PACKAGE       do not use PACKAGE (same as --with-PACKAGE=no)
  --without-subdirs       don't generate makefiles for samples/demos/...
  --with-flavour=NAME     specify a name to identify this build
  --with-themes=all|list  use only the specified comma-separated list of wxUniversal themes
  --with-gtk[=VERSION]    use GTK+, VERSION can be 3, 2 (default), 1 or "any"
  --with-motif            use Motif/Lesstif
  --with-osx_carbon       use Mac OS X (Carbon)
  --with-osx_cocoa        use Mac OS X (Cocoa)
  --with-osx_iphone       use iPhone OS X port
  --with-osx              use Mac OS X (default port, Cocoa)
  --with-carbon           same as --with-osx_carbon
  --with-cocoa            same as --with-osx_cocoa
  --with-iphone           same as --with-osx_iphone
  --with-mac              same as --with-osx
  --with-old_cocoa        use old, deprecated, Cocoa port
  --with-wine             use Wine
  --with-msw              use MS-Windows
  --with-pm               use OS/2 Presentation Manager
  --with-directfb         use DirectFB
  --with-microwin         use MicroWindows
  --with-x11              use X11
  --with-libpng           use libpng (PNG image format)
  --with-libjpeg          use libjpeg (JPEG file format)
  --with-libtiff          use libtiff (TIFF file format)
  --without-libjbig       don't use libjbig in libtiff even if available)
  --without-liblzma       don't use liblzma in libtiff even if available)
  --with-libxpm           use libxpm (XPM file format)
  --with-libiconv         use libiconv (character conversion)
  --with-libmspack        use libmspack (CHM help files loading)
  --without-gtkprint      don't use GTK printing support
  --with-gnomevfs         use GNOME VFS for associating MIME types
  --with-libnotify        use libnotify for notifications
  --with-hildon           use Hildon framework for Nokia 770/800/810
  --with-opengl           use OpenGL (or Mesa)
  --with-dmalloc          use dmalloc library (http://dmalloc.com/)
  --with-sdl              use SDL for audio on Unix
  --with-regex            enable support for wxRegEx class
  --with-zlib             use zlib for LZW compression
  --with-expat            enable XML support using expat parser
  --with-macosx-sdk=PATH  use an OS X SDK at PATH
  --with-macosx-version-min=VER   build binaries which require at least this OS X version
  --with-gtk-prefix=PFX   Prefix where GTK is installed (optional)
  --with-gtk-exec-prefix=PFX Exec prefix where GTK is installed (optional)
  --with-x                use the X Window System
  --with-libiconv-prefix=DIR  search for libiconv in DIR/include and DIR/lib
  --with-sdl-prefix=PFX   Prefix where SDL is installed (optional)
  --with-sdl-exec-prefix=PFX Exec prefix where SDL is installed (optional)
  --with-cppunit-prefix=PFX   Prefix where CppUnit is installed (optional)
  --with-cppunit-exec-prefix=PFX  Exec prefix where CppUnit is installed (optional)
Some influential environment variables:
  CC          C compiler command
  CFLAGS      C compiler flags
  LDFLAGS     linker flags, e.g. -L<lib dir> if you have libraries in a
              nonstandard directory <lib dir>
  LIBS        libraries to pass to the linker, e.g. -l<library>
  CPPFLAGS    (Objective) C/C++ preprocessor flags, e.g. -I<include dir> if
              you have headers in a nonstandard directory <include dir>
  CPP         C preprocessor
  CXX         C++ compiler command
  CXXFLAGS    C++ compiler flags
  CXXCPP      C++ preprocessor
  PKG_CONFIG  path to pkg-config utility
  DIRECTFB_CFLAGS
              C compiler flags for DIRECTFB, overriding pkg-config
  DIRECTFB_LIBS
              linker flags for DIRECTFB, overriding pkg-config
  XMKMF       Path to xmkmf, Makefile generator for X Window System
  PANGOXFT_CFLAGS
              C compiler flags for PANGOXFT, overriding pkg-config
  PANGOXFT_LIBS
              linker flags for PANGOXFT, overriding pkg-config
  PANGOFT2_CFLAGS
              C compiler flags for PANGOFT2, overriding pkg-config
  PANGOFT2_LIBS
              linker flags for PANGOFT2, overriding pkg-config
  Xinerama_CFLAGS
              C compiler flags for Xinerama, overriding pkg-config
  Xinerama_LIBS
              linker flags for Xinerama, overriding pkg-config
  Xxf86vm_CFLAGS
              C compiler flags for Xxf86vm, overriding pkg-config
  Xxf86vm_LIBS
              linker flags for Xxf86vm, overriding pkg-config
  SM_CFLAGS   C compiler flags for SM, overriding pkg-config
  SM_LIBS     linker flags for SM, overriding pkg-config
  GL_CFLAGS   C compiler flags for GL, overriding pkg-config
  GL_LIBS     linker flags for GL, overriding pkg-config
  GLU_CFLAGS  C compiler flags for GLU, overriding pkg-config
  GLU_LIBS    linker flags for GLU, overriding pkg-config
  MesaGL_CFLAGS
              C compiler flags for MesaGL, overriding pkg-config
  MesaGL_LIBS linker flags for MesaGL, overriding pkg-config
  SDL_CFLAGS  C compiler flags for SDL, overriding pkg-config
  SDL_LIBS    linker flags for SDL, overriding pkg-config
  GTKPRINT_CFLAGS
              C compiler flags for GTKPRINT, overriding pkg-config
  GTKPRINT_LIBS
              linker flags for GTKPRINT, overriding pkg-config
  GNOMEVFS_CFLAGS
              C compiler flags for GNOMEVFS, overriding pkg-config
  GNOMEVFS_LIBS
              linker flags for GNOMEVFS, overriding pkg-config
  LIBNOTIFY_CFLAGS
              C compiler flags for LIBNOTIFY, overriding pkg-config
  LIBNOTIFY_LIBS
              linker flags for LIBNOTIFY, overriding pkg-config
  HILDON_CFLAGS
              C compiler flags for HILDON, overriding pkg-config
  HILDON_LIBS linker flags for HILDON, overriding pkg-config
  HILDON2_CFLAGS
              C compiler flags for HILDON2, overriding pkg-config
  HILDON2_LIBS
              linker flags for HILDON2, overriding pkg-config
  WEBKIT_CFLAGS
              C compiler flags for WEBKIT, overriding pkg-config
  WEBKIT_LIBS linker flags for WEBKIT, overriding pkg-config
  CAIRO_CFLAGS
              C compiler flags for CAIRO, overriding pkg-config
  CAIRO_LIBS  linker flags for CAIRO, overriding pkg-config
  GST_CFLAGS  C compiler flags for GST, overriding pkg-config
  GST_LIBS    linker flags for GST, overriding pkg-config
Use these variables to override the choices made by `configure' or to help
it to find libraries and programs with nonstandard names/locations.
Report bugs to <wx-dev@lists.wxwidgets.org>.
Re: Не можу зрозуміти команд конфігуратора (компіляція)
Білоруси написав:
а можа так i трэба?
Якщо опція збірки незадокументована, то це зовсім не значить, що її нема. Ви точно пересвідчилися що її нема?
3 Востаннє редагувалося Бескид (16.06.2017 14:14:31)
Я пробував ввести так:
./configure --with-x11 --disable-universal
./configure  --disable-universal
./configure  --with disable-universal
В усіх віпадках конфігурація проходіть вдало, далі make, все збірається, але FileZilla дає знов ту ж помилку. Що вона від мене хоче-я не можу зрозуміти.
Добре, хлопці, вже розібрався.
Так напишіть що саме ви виправили, може це комусь поможе.
6 Востаннє редагувалося Бескид (18.06.2017 03:55:58)
Пишу: усього вам усім найкращого.
