Тема: Обираємо ноут для програмування
Потрібен ноут для навчання і подальшого використання у програмуванні, бюджет до 20к грн
Re: Обираємо ноут для програмування
Що саме ви збираєтеся програмувати?
3 Востаннє редагувалося Monolith (01.07.2017 02:01:59)
YevhenT написав:
Не знаю, що треба програмувати, щоб знадобився спец. ноутбук. Якщо ви будете рендерити відео - згоден.
Хіба шо рекомендую звернути увагу на оперативку. Бажано 8гб+. Більш-менш норм проц. На охолодження зверніть увагу. На клаву, щоб зручна була. SSD навіть можна для ОС. Але ці поради справедливі для любого вибору ноутбука. Якщо ви хочете написати сайт або програмку якусь, то вам не треба якась спеціальна машина, можливо і старої вам вистачить? Якщо тільки там не 98 вінда  :D
За баксів 500 можна знайти цілком нормальний ноут з Core i5, 8gb оперативки, 1тб жорсткого та тим же Graphics Intel 3000 чи як він там Боже називається, забув. Загалом вбудована відюха. Якщо не треба гратися в круті ігри та монтаж відео робити, цього цілком вистачить. Ще й з DVD-ROM - поставите собі SSD замість нього.
Подякували: DOP1
для програмування і підійде такий ноут
# dmidecode 3.0
Scanning /dev/mem for entry point.
SMBIOS version fixup (2.31 -> 2.3).
SMBIOS 2.3 present.
22 structures occupying 779 bytes.
Table at 0x000E0010.
Handle 0x0000, DMI type 0, 20 bytes
BIOS Information
    Vendor: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
    Version: DCOA.20050720.3060.HJU
    Release Date: 07/20/2005
    Address: 0xE4E30
    Runtime Size: 111056 bytes
    ROM Size: 512 kB
    Characteristics:
        PCI is supported
        PC Card (PCMCIA) is supported
        PNP is supported
        APM is supported
        BIOS is upgradeable
        BIOS shadowing is allowed
        Boot from CD is supported
        Selectable boot is supported
        EDD is supported
        Japanese floppy for NEC 9800 1.2 MB is supported (int 13h)
        Print screen service is supported (int 5h)
        8042 keyboard services are supported (int 9h)
        Serial services are supported (int 14h)
        Printer services are supported (int 17h)
        CGA/mono video services are supported (int 10h)
        USB legacy is supported
Handle 0x0001, DMI type 1, 25 bytes
System Information
    Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
    Product Name: P28
    Version: AAAA
    Serial Number: 123490EN400015
    UUID: Not Settable
    Wake-up Type: Power Switch
Handle 0x0002, DMI type 3, 21 bytes
Chassis Information
    Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
    Type: Other
    Lock: Not Present
    Version: N/A
    Serial Number: None
    Asset Tag: No Asset Tag
    Boot-up State: Safe
    Power Supply State: Safe
    Thermal State: Safe
    Security Status: None
    OEM Information: 0x00000000
    Height: 52 U
    Number Of Power Cords: 18
    Contained Elements: 0
Handle 0x0003, DMI type 4, 35 bytes
Processor Information
    Socket Designation: U23
    Type: Central Processor
    Family: Unknown
    Manufacturer: INTEL
    ID: D6 06 00 00 BF FB E9 AF
    Version: A43
    Voltage: 2.2 V
    External Clock: Unknown
    Max Speed: 2000 MHz
    Current Speed: 1600 MHz
    Status: Populated, Enabled
    Upgrade: ZIF Socket
    L1 Cache Handle: 0x0007
    L2 Cache Handle: 0x0008
    L3 Cache Handle: Not Provided
    Serial Number: Not Specified
    Asset Tag: Not Specified
    Part Number: Not Specified
Handle 0x0004, DMI type 5, 20 bytes
Memory Controller Information
    Error Detecting Method: None
    Error Correcting Capabilities:
        None
    Supported Interleave: One-way Interleave
    Current Interleave: One-way Interleave
    Maximum Memory Module Size: 128 MB
    Maximum Total Memory Size: 256 MB
    Supported Speeds:
        70 ns
        60 ns
    Supported Memory Types:
        DIMM
        SDRAM
    Memory Module Voltage: 3.3 V
    Associated Memory Slots: 2
        0x0000
        0x0001
    Enabled Error Correcting Capabilities:
        None
Handle 0x0005, DMI type 6, 12 bytes
Memory Module Information
    Socket Designation: Channel A0
    Bank Connections: 0 1
    Current Speed: 60 ns
    Type: DIMM SDRAM
    Installed Size: Not Installed
    Enabled Size: Not Installed
    Error Status: OK
Handle 0x0006, DMI type 6, 12 bytes
    Socket Designation: Channel A3
    Bank Connections: 2 3
    Type: DIMM SDRAM
    Error Status: OK
Handle 0x0007, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
    Socket Designation: CACHE1
    Configuration: Enabled, Socketed, Level 1
    Operational Mode: Write Back
    Installed Size: 16 kB
    Maximum Size: 16 kB
    Supported SRAM Types:
        Burst
        Pipeline Burst
        Asynchronous
    Installed SRAM Type: Asynchronous
    Speed: Unknown
    Error Correction Type: Unknown
    System Type: Unknown
    Associativity: Unknown
Handle 0x0008, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
    Socket Designation: L2 Cache
    Configuration: Enabled, Socketed, Level 2
    Installed Size: 2048 kB
    Maximum Size: 1024 kB
        Burst
        Pipeline Burst
    Installed SRAM Type: Burst
    Speed: Unknown
Handle 0x0009, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
    Designation: PCI Slot J11
    Type: 32-bit PCI
    Current Usage: Unknown
    Length: Long
    Characteristics:
        5.0 V is provided
        3.3 V is provided
        PME signal is supported
Handle 0x000A, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
    String 1: AAA
    String 2: 20YY/MM
Handle 0x000B, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
    Use: System Memory
    Error Correction Type: None
    Maximum Capacity: 1 GB
    Error Information Handle: Not Provided
    Number Of Devices: 2
Handle 0x000C, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
    Array Handle: 0x000B
    Error Information Handle: No Error
    Total Width: Unknown
    Data Width: Unknown
    Size: No Module Installed
    Form Factor: DIMM
    Set: 1
    Locator: U5
    Bank Locator: Channel A0
    Type: DDR
    Type Detail: Synchronous
    Speed: Unknown
    Manufacturer: Not Specified
Handle 0x000D, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
    Data Width: Unknown
    Form Factor: DIMM
    Set: 1
    Locator: U6
    Bank Locator: Channel A3
    Type: DDR
    Speed: Unknown
Handle 0x000E, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
    Total Width: 32 bits
    Data Width: 32 bits
    Form Factor: DIMM
    Set: 1
    Locator: U5
    Bank Locator: Channel B0
    Type: DDR
    Speed: Unknown
Handle 0x000F, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
    Data Width: Unknown
    Form Factor: DIMM
    Set: 1
    Locator: U6
    Bank Locator: Channel B3
    Type: DDR
    Speed: Unknown
Handle 0x0010, DMI type 19, 15 bytes
Memory Array Mapped Address
    Starting Address: 0x00000000000
    Ending Address: 0x0001FFFFFFF
    Range Size: 512 MB
    Physical Array Handle: 0x000B
    Partition Width: 2
Handle 0x0011, DMI type 20, 19 bytes
Memory Device Mapped Address
    Ending Address: 0x000000003FF
    Range Size: 1 kB
    Physical Device Handle: 0x000C
    Memory Array Mapped Address Handle: 0x0010
    Partition Row Position: 2
    Interleave Position: 1
    Interleaved Data Depth: 6
Handle 0x0012, DMI type 21, 7 bytes
Built-in Pointing Device
    Type: Touch Pad
    Interface: PS/2
    Buttons: 4
Handle 0x0013, DMI type 22, 26 bytes
Portable Battery
    Design Capacity: Unknown
    Design Voltage: Unknown
    SBDS Version: Not Specified
    Maximum Error: Unknown
    SBDS Serial Number: 0000
    SBDS Manufacture Date: 1980-00-00
    SBDS Chemistry: Not Specified
    OEM-specific Information: 0x00000000
Handle 0x0014, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
    Status: <OUT OF SPEC>
Handle 0x0015, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
деякі програмісти беруть просто писалку і максимум для читання документації вихід в інтернет
деякі взагалі, в одній кімнаті ПК з інетом, інший взагалі в іншій кімнаті і для роботи без виходу в інтернет, так продуктивність більше
5 Востаннє редагувалося iovchynnikov (02.07.2017 14:10:07)
Мені здається що ті, хто кажуть, що треба "писалкачиталка", або взагалі ніколи не програмували щось складніше лабки на сі, або не програмували нічого, що вимагає інфраструктури.
Коли у мене крутиться кілька баз даних, хром, ide та віртуалка, інтенсивне компілювання виносить ноут з і5 в один суцільний лаґ, навіть з 10гб рам. Я вже не кажу про запуск якогось легасі лайна на jboss 4.
Критичним для програмування є процесор, далі RAM та наявність SSD. Не менш важливою річчю є ОС - 3 однакові за характеристиками коп'ютери але з різними ОС можуть давати абсолютно різний UX для програміста.
Котнкретно щось радити важко, чекаємо на інформацію про "подальшого використання у програмуванні". Але як студент студенту скажу, шукайте легкий і компактний ноутбук. Все що важче 2.3 кг Ви передумаєте носити до універу через місяць.
Подякували: Monolith, ostap34PHP2
для декого і запорожець машина, а для декого ні, його знаю по інтернету, але він часто пише код, був в нього планшет, де йому не сподобалось, перебирав все і вибрав zaurus  Sharp :D
я колись на пехопе програмував з нокії 3110, наприклад
All you want is a dingle,
What you envy's a schwang,
Подякували: Monolith1
8 Востаннє редагувалося Torbins (02.07.2017 18:04:43)
Щось типу такого: http://rozetka.com.ua/ua/hp_z2z66es/p17968620/ Але готуйтеся одразу жорсткий диск докупляти. Хоча звичайно Intel Core ix-xxxxU з нормальним десктопним процем не зрівняється.
Та й взагалі, мені здається, для навчання набагато краще підійде комбінація десктоп + планшет на вінді зі стилусом, на зразок такого: http://rozetka.com.ua/ua/lenovo_80xf0078ra/p17570633/ Десктоп звичайно доведеться взяти дешевенький, а потім потихеньку апгрейдити.
Нащо? Я вже рік не можу забити диск на більше ніж 100 Гб (з яких система займає 60 Гб). Використовую як особистий ноут + робота + навчання.
Фільми та музику складувати в наш час не кошерно.
Головне, що клавіатура була компактною(звичайно, якщо у вас не дуже великі руки), бо пальці добряче можна попереломувати.
Максимальний розмір підпису: 400 символів завдовжки та 4 рядків заввишки
краще вже брати стаціонарний ПК, якщо мобільність не так важлива. за таку суму можна підібрати достойні варіанти
Я би купив macbook pro 15" на olx. :)
Подякували: ostap34PHP, Chemist-i2
Я користуюсь Dell Latitude E6220 HDD замінив на SSD і поставив 8Гб RAM. Ноутбук маленький, те що потрібно в дорозі. Проц i7 2 покоління, для веб розробки поки що вистачає. Вдома використовую з зовнішніми моніторами через док-станцію. Нових таких вже не знайдеш, а аналоги коштують від 1000$. З Вашим бюджетом можна купити такий ноут БУ, і на решту нові монітори, клавіатуру, мишку, колонки і т.д. Ще й залишиться =). Все залежить від того наскільки серйозно займатись програмуванням. Для початкового рівня (текстовий редактор) підійде будь-який ноутбук. Для більш профессійного (IDE, віртуальні машини, локальні сервери) і машина потрібна достойна.
Подякували: HetmanNet1
topwest написав:
За 20к можна б\у взяти E6540 і ще лишиться на SSD (щоб замінити зношений) та жорсткий :)
для роботи як на мене чи не найкращий варіант - це DELL, беріть собі якийсь DELL Latitude на який грошей вистачає
Був собі цебер, та переполуцебрився на полуцебренята
Неймовірний блог про мандри http://bosano.ga
karmeljuk написав:
а DELL Longitude в них є?
Не зустрічав  :D  Кажуть ще серія precision гарна, але мені не доводилось на такому працювати  :(
Подякували: FakiNyan1
18 Востаннє редагувалося Вітя (13.11.2017 16:57:28)
Можу зарекомендувати Леново, наприклад ноутбук Lenovo IdeaPad 320 Platinum Grey (80XL02S1RA). Чомуй саме його? У мого брата схожа модуль. Працює без проблем більше року. Клавіатура дуже зручна. Ну и характеристики достойні.
