21
Re: [Асемблер8086]Від нуба до професіонала(або шлях на асемблерну вершину)
можна і бітами здвигу бітів в право і ліво застосувати
Подякували: Betterthanyou1
22
А ще існує команда lea, яка зазвичай рахує зсув, але може обмежено обчислювати прості арихметичні вирази. Наприклад, lea ax, [bx+1] додасть до bx регістру одиницю та одержаний резутьтат запише у ax
Подякували: reverse2500, koala, Betterthanyou, leofun014
23 Востаннє редагувалося koala (22.07.2017 18:52:06)
0xDADA11C7 випередив :)
24 Востаннє редагувалося Betterthanyou (23.07.2017 23:41:47)
не актуально
DD означає Define DoubleWord тобто 4 байти або 32 біти ? Чому я не можу записати в змінну SUM число 211261 ?
Завдання
Виконати обчислення SUM=(X1+X2+X3)^2-15*C
В рядку 42-43, DX=00:03, a CX=39:3D, разом 0003393Dh або 211261d
Спочатку я намагаюся записати молодших 16 біт - записує, а старші (рядок 43) не хоче
data segment
    X1 DB 250d
    X2 DB 199d
    X3 DB 12d
    C1 DB 84d
    SUM DD ?
ends
code segment
start:
; set segment registers:
    mov ax, data
    mov ds, ax
    ;X1+X2+X3
    MOV AL, X1
    MOV AH, 0
    MOV BL, X2
    MOV BH, 0
    ADD AX, BX
    MOV BX, AX
    MOV AL, X3
    MOV AH, 0
    ADD AX, BX
    ;^2
    MUL AX
    MOV CX, AX
    ;15*C
    MOV AL, 15d
    MOV BL, C1
    MUL BL
    ;EXPRESSION1-EXPRESSION2
    SUB CX, AX
    ;SUM
    MOV WORD PTR SUM, DX
    MOV WORD PTR SUM+2, CX
    mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
    int 21h
ends
end start ; set entry point and stop the assembler.
кому цікаво як виправити
поміняти місцями 42-43 рядки
MOV WORD PTR SUM, CX
MOV WORD PTR SUM+2, DX
на дебагері включити розмір для змінних dword
SUM=(X1+X2+X3)^2-15*C1
;Calculate SUM=(X1+X2+X3)^2-15*C1
data segment
    X1 DB 250d
    X2 DB 199d
    X3 DB 12d
    C1 DB 84d
    SUM DD ?
ends
code segment
start:
    mov ax, data
    mov ds, ax
    ;X1+X2+X3
    MOV AL, X1
    MOV AH, 0
    MOV BL, X2
    MOV BH, 0
    ADD AX, BX
    MOV BX, AX
    MOV AL, X3
    MOV AH, 0
    ADD AX, BX
    ;^2
    MUL AX
    MOV CX, AX
    ;15*C
    MOV AL, 15d
    MOV BL, C1
    MUL BL
    SUB CX, AX
    ;SUM
    int 21h
ends
Подякували: 0xDADA11C7, koala, leofun013
25
Розгалуження
Задача
y = {
a*b+c, if x=0
a+b*c, if x=2
(a+b)*c, if x!=0 and x!=2
Розв'язок
(крім "х" бажано нічого не міняти, якщо будуть великі числа програма працюватиме не правильно, звичайно це можна виправити, але мені лінь)
data segment
   Y DW ?
   X DB 1
   A DB 4
   B DB 5
   C DB 8
ends
code segment
start:
    mov ax, data
    mov ds, ax
    ;A*B+C, X=0
    ;A+B*C, X=2
    ;(A+B)*C, X!=0 AND X!=2
    CMP X, 0
    JE X0
    CMP X, 2
    JE X2
    JMP XN0N2
    X0:
    ;A*B+C, X=0
    MOV AH, 0
    MOV AL, A
    MUL B
    MOV BH, 0
    MOV BL, C
    ADD AX, BX
    MOV Y, AX
    JMP IFEND
    X2:
    ;A+B*C, X=2
    MOV AH, 0
    MOV AL, B
    MUL C
    MOV BH, 0
    MOV BL, A
    ADD AX, BX
    MOV Y,AX
    JMP IFEND
    XN0N2:
    MOV AH, A
    MOV AL, B
    ADD AL, AH
    MUL C
    MOV Y, AX
    IFEND:
    int 21h
ends
26 Востаннє редагувалося Betterthanyou (26.07.2017 06:17:06)
до речі, для тих хто хоче вивчати асемблер, не потрібно вчити таблицю переходів
оцю
https://image.slidesharecdn.com/108086instructionset-141212191052-conversion-gate02/95/10-8086-instruction-set-61-638.jpg?cb=1418411543
Достатньо зрозуміти логіку.
Спочатку йде J(JUMP)
потім йде N(NOT) - якщо заперечення
ще дальше йде L(LESS) - менше, G(GREATER) - більше; - для цілих чисел зі знаком
A(ABOVE) - менше, B(BELOV) - більше; - для цілих чисел без знаку
і в кінці E(EQUAL) - рівне
тобто виходить така конструкція Jx(заперечення)x(більше/менше)x(рівне)
Або, якщо порівняння йде з флагами (flag), то пишеться перша буква флага.
Є тільки одне виключення JCXZ
Подякували: 0xDADA11C7, Chemist-i2
27
Саме так, варто вчити лише прапорці процесора, а ота таблиця сама потім в голову сяде.
Подякували: Betterthanyou, koala2
28
Цикли
Серед 100 заданих чисел визначити кількість додатних, від'ємних і нульових.
(сто чисел заданих немає, але я думаю код буде працювати і при 100 )
data segment
    ARR1 DB 10, 81, 0, -9, 5, 0, -8, 0, 0, -9, -10, 121, 44
    SIZE_OF_ARR1 DB $-ARR1
    NUMADD DB 0
    NUMSUB DB 0
    NUMZERO DB 0
ends
code segment
start:
    mov ax, data
    mov ds, ax
    MOV CH, 0
    MOV CL, SIZE_OF_ARR1
    LOOPBEGIN:
    MOV SI, CX
    DEC SI
    CMP ARR1[SI], 0
    JL NUMLESS
    JG NUMGREATER
    ;EQUAL ZERO
    MOV AL, NUMZERO
    INC AL
    MOV NUMZERO, AL
    JMP IFEND:
    ;MORE THAN ZERO
    NUMGREATER:
    MOV AL, NUMADD
    INC AL
    MOV NUMADD, AL
    JMP IFEND:
    ;LESS THAN ZERO
    NUMLESS:
    MOV AL, NUMSUB
    INC AL
    MOV NUMSUB, AL
    IFEND:
    LOOP LOOPBEGIN
    int 21h
ends
зараз ще три задачки скину...
29 Востаннє редагувалося Betterthanyou (27.07.2017 04:20:42)
Задача - перевернути число. (12345-54321)
Мала бути задача на цикли, але щось не вийшло робити через цикли. Мені не зручна умова CX=0, тому я не використовував  LOOP, LOOPE, LOOPNE і JCXZ. Я зробив цикли через розгалуження, логіка така:
В кінці, коли вже буде ділитися останнє число (наприклад 5/10 = 0 - частка і 5 - залишок), перевіряється частка  (тобто АХ), очевидно якщо частка = 0 значить "число закінчилося" і пора виходити з розгалуження.
Також, додатково, я використав розгалуження-цикл для знаходження степеня. Можливо в емуляторі 8086 є бібліотеки для математики, але я поки що вивчаю синтаксис, вже на MASM32 буду пробувати використовувати бібліотеки (якщо вони існують).
Загалом алгоритм такий
 - є число input - вхідне
 - є число output - вихідне
 - є число i = 1
q - частка, r - залишок = input/10;
output=output * 10^i + q;
i++;
input = q;
поки q!=0
Програма
data segment
    INPUT DW 12345
    OUTPUT DW 0
ends
code segment
start:
    mov ax, data
    mov ds, ax
    MOV CX, 1
    MOV AX, INPUT
    LOOPBEGIN:
    MOV BX, 10
    DIV BX     ;AX/10
    PUSH AX    ;SAVE REMAINDER
    PUSH DX    ;SAVE QUOTIENT
    PUSH CX    ;SAVE COUNTER
    ;10 ^ INCREMENT
    MOV AX, 0
    LOOPBEGIN2:
    CMP CX, 1
    JE CONTINUE
    MOV AX, 1
    MUL BX
    DEC CX
    JMP LOOPBEGIN2
    CONTINUE:
    MOV BX, AX
    POP CX  ;GET COUNTER
    MOV AX, OUTPUT
    ;OUTPUT * (10 ^ INCREMENT) + QUOTIENT
    MUL BX
    INC CX  ;INC++
    POP BX  ;GET QUOTIENT
    ADD AX, BX
    MOV OUTPUT,AX
    POP AX ;GET REMAINDER
    ;WHILE AX!=0
    CMP AX, 0
    JE LOOPEND
    JMP LOOPBEGIN
    LOOPEND:
    int 21h
ends
Betterthanyou написав:
Є одна така, FPU називається
Колись ми її на форумі трохи обговорювали http://replace.org.ua/post/42089/
Maybe a = Just a | Nothing
31 Востаннє редагувалося Betterthanyou (02.08.2017 00:08:43)
Питання про "чергу", чи правильну організацію "стеку"
є такий код
    PUSH CRAMER[SI]
    PUSH CRAMER[SI+2]
    PUSH CRAMER[SI+4]
    PUSH CRAMER[SI+8]
    PUSH CRAMER[SI+10]
    CALL DETERMINANT3X3
mov ax, 4c00h
Я хочу зробити так, щоб CALL записався самим першим у стек (тобто адрес на наступну команду + зміщення)
PUSH адрес команди "mov ax, 4c00h"
PUSH CRAMER[SI+2]
    PUSH CRAMER[SI+4]
    PUSH CRAMER[SI+8]
    PUSH CRAMER[SI+10]
    виклик функції без запису в стек DETERMINANT3X3
Так можна зробити ?
що я хочу зробити
Я знаю про регістр BP, але я не знаю як організувати виклик іншої функції в поточній функції
DETERMINANT3X3 PROC
    POP BP
    CALL DERERMINANT2X2
    PUSH BP
    RET
DETERMINANT3X3 ENDP
DERERMINANT2X2 PROC
    POP BP
    PUSH BP
    RET
DERERMINANT2X2 ENDP
виходить перезапис BP, і програма зациклюється на рядку 5-6. Я хочу це виправити.
32
Ви хочете виконати команду call не виконуючи команду call?
        PUSH CRAMER[SI]
        PUSH CRAMER[SI+2]
        PUSH CRAMER[SI+4]
        PUSH CRAMER[SI+8]
        PUSH CRAMER[SI+10]
        CALL DETERMINANT3X3
    mov ax, 4c00h
Як би я зробив
        PUSH CRAMER[SI]
        PUSH CRAMER[SI+2]
        PUSH CRAMER[SI+4]
        PUSH CRAMER[SI+8]
        PUSH CRAMER[SI+10]
        PUSH OFFSET END_OF_PROGRAM
        JMP DETERMINANT3X3
END_OF_PROGRAM:
    mov ax, 4c00h
33 Востаннє редагувалося koala (02.08.2017 07:40:26)
Для початку:
PUSH щось еквівалентно SUB SP, розмір чогось + MOV [SP], щось.
POP щось еквівалентно MOV щось, [sp] + ADD SP, розмір чогось
CALL X еквівалентно PUSH NEXT_INSTRUCTION + JMP X, де NEXT_INSTRUCTION - адреса наступної команди
RET еквівалентно POP IP
Стек викликів використовується для зберігання:
- адрес повернення з функцій, тому так і зветься
- збереження значень регістрів
PUSH BP ;нам цей BP ще знадобиться
MOV BP, ... ;якась робота, що змінює BP
POP BP ; відновлюємо значення BP
- зберігання локальних змінних
MOV BP, SP;тепер BP вказує на верхівку стека
PUSH AX ;"створюємо змінну", частіше просто відніманням від SP потібної кількості байтів
MOV [BP-2],2 ;BP-2 - адреса нашої змінної, поки ми не змінимо BP
Якщо функція з локальними змінними буде викликана рекурсивно, то вона створить собі нову змінну.
- передачі параметрів у функцію
Працює так само, як і з локальними змінними, тільки треба чітко домовитися, де саме вони будуть розташовані і які регістри можуть бути змінені, а які - ні. Оскільки існує інструкція CALL, яка, вочевидь, має бути останньою перед початком роботи функції, то природно робити так:
PUSH аргумент
CALL функція
POP аргумент ; або просто ADD SP,2 - викидаємо зі стеку аргументи функції
функція:
PUSH BP ; BP знадобиться функції, що нас викликала
MOV BP, SP ; в стеку зараз: зовнішній BP = [BP], адреса повернення = [BP+2], аргумент = [BP+4]
... ;працюємо
POP BP ; відновлюємо BP
RET
Хоча ніхто не може заборонити вам зробити власний стандарт виклику функцій, заміняти PUSH, POP, CALL і RET на аналоги і викликати що вам хочеться:
PUSH адреса_повернення
PUSH аргумент
JMP функція
адреса_повернення: ...
функція:
POP аргумент ;викидаємо аргумент
RET ; відновлюємо адресу IP на наступну команду після виклику функції
Подякували: 0xDADA11C7, Betterthanyou, leofun013
34
ще
CALL [ESP]
еквівалент
RET
35
reverse2500 написав:
ще
CALL [ESP]
еквівалент
RET
CALL - це PUSH+JMP, а RET - це POP+JMP. Так що не виходить. Ви краще Лінукс критикуйте, там без конкретики у вас краще виходить.
36
коли йде використання початок стекового фрейму, а приблизно так виглядає:
адресс: байт код
адресс: call [adress} // перехід по адресу, і якщо буде повернення назад в разі успішного повернення, то в стеку буде, адреса що за call інструкцією виконується ret, це святе в пошуку по переповнення буфера.
не вірю словам теж, по можливості загляну в отладчик
37
адресс: байт код
Ви початківцю пишете не забувайте, а оце бурмотіння з неправильним синтаксисом й наполовину видране з дампу стека знежучувача з додаванням святих пошуків в переповненні бухвера початківець не розпарсить.
38
я ж не пишу, про інклуд dll бібліотеки і це початківцю.
коли буде цікаво, колись згадає і згодиться
39 Востаннє редагувалося Betterthanyou (03.08.2017 00:10:30)
Як записати в стек додатне число?
PUSH 00A6h
Як не пробую, всеодно в стеку опиняється "FFA6"
40
це не проблема стеку - це проблема вашого сприйняття стеку, гадаю ви просто не туди дивитесь. спробуйте пересвідчитись в цьому за допомогою всунення в стек 0A6h і діставання в якийсь регістр загального призначення - наприклад, аумулятор ax
