Тема: як зробити щоб c# перевіряв 2 варіанти
Всім привіт та доброго дня )
в мене є код
wait.Until(ExpectedConditions.PresenceOfAllElementsLocatedBy(By.XPath("//android.widget.Button[contains(@bounds, '[40,516][680,604]')]"))); //новий
driver.FindElementByXPath("//android.widget.Button[contains(@bounds, '[40,516][680,604]')]").Click(); //новий
в ньому є координати [40,516][680,604]
вони можуть змінюватися. можливо зробити так щоб якщо перший варіант не підходить то пошук йде по іншому ?
(проблема в том якщо по координатам нічого не знайшло перезапускається весь скріпт )
Re: як зробити щоб c# перевіряв 2 варіанти
не пойняв, у вас є набір координат, і вам потрібно перевірити щось по одним координатам, і якщо там нічо нема, то потім перевірити по іншим координатам?
All you want is a dingle,
What you envy's a schwang,
3 Востаннє редагувалося Kotyara (27.07.2017 13:51:26)
так, а якщо точніше там кнопка координати кнопки, в її є 2 місця знаходження
Пишіть по-людськи -- це координати однієї кнопки(координати двох кутів кнопки) чи координати двох кнопок. Якщо двох, то координати чого це - кута/центру й тоді вкажіть ширину/довжини кнопок.
повертає true або false?
занесіть координати кнопок в масивчик, а потім в циклі підставляйте їх і перевіряйте, якщо повертає true, то робіть
Або булевим оператором ||
тобто так ?
driver.FindElementByXPath("//android.widget.Button[contains(@bounds, '[40,516][680,604] || [40,498][680,604 ')]").Click(); //новий
Ні, булевий оператор має бути в С# коді
Подякували: LoganRoss, leofun012
на рахунок break; я зрозумів
напевно це
class BreakTest
    static void Main()
        for (int i = 1; i <= 100; i++)
            if (i == 5)
            Console.WriteLine(i);
        // Keep the console open in debug mode.
        Console.WriteLine("Press any key to exit.");
        Console.ReadKey();
я ніяк не можу зрозуміти як
повертає "true" або "false"
я не бачу змінної :(
а, то воно повертає хвункцію
https://seleniumhq.github.io/selenium/d … atedBy.htm
а wait.Until що повертає?
12 Востаннє редагувалося FakiNyan (01.08.2017 11:11:15)
я так думою, що мона почарувати з By.XPath
типу якось так
"//android.widget.Button[contains(@bounds, '[40,516][680,604]' or '[а тут ще одні][координати]')]"
наскільки я розумію то або "так" , або "ні"  це функція пошуку кнопки, якщо воно її знаходить, то переходить до виконання дій з нею (використовую для очікування завантаження сторінки)
не маю уявлення як глянути що саме повертає :(
(тільки днів 5 займаюсь цім свідомо )
або так
"//android.widget.Button[contains(@bounds, '[40,516][680,604]') or contains(@bounds, '[40,516][680,604]')]"
15 Востаннє редагувалося Kotyara (01.08.2017 11:17:49)
або так
тобто весь код буде так ?
wait.Until(ExpectedConditions.PresenceOfAllElementsLocatedBy(By.XPath("//android.widget.Button[contains(@bounds, '[40,516][680,604]') or contains(@bounds, '[40,516][680,608]')]"))); //новий
driver.FindElementByXPath("//android.widget.Button[contains(@bounds, '[40,516][680,604]') or contains(@bounds, '[40,516][680,608]')]").Click(); //новий
ну спробуйте, я хз, чи воно спрацює
шкода , але ні , не працює просто помилка
і шо за помилка?
і шо за помилка?
нічого не показує , просто пише що помилка
а можливо якось так зробити ?
ось код я знаю що він не правильний
просто для приладу
   class sharp
        static bool kord;
        static int kordik = 40;
        static int kordik1 = 40;
        static int kordik2 = 518;
        static int kordik3 = 680;
        static int kordik4 = 606;
        static int kordik5 = 608;
        static string st1;
        public static void Main()
            st1 = ("[" + kordik + "," + kordik2 + "]" + "[" + kordik3 + "," + kordik4 + "]");
            st2 = ("[" + kordik + "," + kordik2 + "]" + "[" + kordik3 + "," + kordik5 + "]");
            switch (kord = st1)
                case true:
                    kordik = st1;
                case false:
                    kordik = st2;
тобто що б перевіряло чи сходяться координати по першому варіанту , якщо ні то що б підставляло другий варіант  ?
Kotyara написав:
просто для приладу
компілятор ваші помилки не завжди парсить як люди
