Тема: Яка різниця??
Є конструкція if/else. Навіщо придумувати конструкцію try/catch?? Яка між ними різниця??
Звичайнісінький електрик, як наприклад, Лех Валенса.
Re: Яка різниця??
Гуглиться ж ізі)
https://habrahabr.ru/post/21376/
Тут мала би бути якась влучна фраза(вибачте, що витратив кілька секунд вашого часу на прочитання).
Подякували: Master_Sergius, 221VOLT, ostap34PHP, leofun014
Re: Яка різниця??
if/else - розгалуження
try/catch - обробка виключень
Подякували: koala, ostap34PHP, leofun013
Re: Яка різниця??
elektryk написав:
Це якийсь дуже тонкий тролінг?
Подякували: /KIT\, koala, ostap34PHP, bvn, FakiNyan, 221VOLT, leofun017
Re: Яка різниця??
try...catch використовується для обробки помилок, if...else просто для виконування якоїсь дії, якщо щось дійсне...
Подякували: 221VOLT, ostap34PHP2
Re: Яка різниця??
DOP написав:
Гуглиться ж ізі)
А без Росії не впораєтеся? http://replace.org.ua/topic/4376/
Подякували: bvn, FakiNyan, 221VOLT, ostap34PHP, leofun015
Re: Яка різниця??
elektryk
Навіщо вам ноги, коли руки маєте?
Подякували: ostap34PHP, bvn, koala, 221VOLT, leofun015
Re: Яка різниця??
найближчий родич is/else це
switch(expression) {
    case n:
        code block
    case n:
        code block
    default:
        code block
от без цієї конструкції можна обійтися, використовуючи if/else
в python так і зробили
Подякували: Monolith, 221VOLT2
Re: Яка різниця??
ping написав:
    case n:
        code block
    case n:
        code block
    default:
        code block
Не запутуйте його ще більше! *STOP*
[x|x<-[2..],all(>0)[x`mod`y|y<-[2..x-1]]]
Подякували: 221VOLT, Monolith, ostap34PHP3
10 Востаннє редагувалося elektryk (05.08.2017 20:56:13)
Re: Яка різниця??
elektryk  Навіщо вам ноги, коли руки маєте?
Ви правий. Ось освою ДжавуСкріпт і доведу, що можна конструкцією if/else замінити try/catch, а тим більше тернарний оператор.
Re: Яка різниця??
не мона, бо помилка бува стається десь далеко всередині, і віднайти її мона лише при спробі виконати операцію, я так думою.
https://discord.gg/Zk29v4P
Подякували: LoganRoss, leofun012
Re: Яка різниця??
тернарний оператор можна замінити, але навіщо? він мені вдвічі скорочує код
Подякували: LoganRoss, ReAl, leofun013
Re: Яка різниця??
Гаразд, хай живе.
Re: Яка різниця??
ping написав:
    case n:
        code block
    case n:
        code block
    default:
        code block
Хай ця конструкція буде. Вона корисна. В моїй практиці був випадок коли цих кейсів більше десятка. Замахаєшся замінювати їх іфами. Та й вийде якась потвора.
15 Востаннє редагувалося ReAl (07.08.2017 00:05:55)
Re: Яка різниця??
elektryk написав:
Отожбо. А якщо додати, що компілятор при оптимізації великий switch балансує або взагалі табличним робить (якщо мітки підряд), то це ще швидкість підінмає.
Також важливо, що switch оцінює аргумент один раз, для volatile-аргумента (регістр периферії, може щось міжпоточне) у випадку ланцюжка if/else if/… треба у тимчасову змінну спочатку записати.
Я вже не кажу про protothreads, там без switch взагалі ніяк (крім адрес міток в gcc).
p.s. У до-С-шні часи тернарний оператор
 a =  (b ? sin : cos)(c);
виглядав так
 a := if b then sin else cos fi (c);
Ну, він був не зовсім тернарний, бо elif можна було ставити :-)
Покористуватися не вийшло, на лабах був лише алгол-60, 68-го не було, а пізніше вже паскаль/С під рукою були :)
printf("Nested comments is %s\n", */*/**/"*/"/*"/**/ == '*' ? "OFF" : "ON");
Re: Яка різниця??
elektryk, не могли б ви хоча б коротко описати й показати в яких саме випадках можна зробити одне й теж за допомогою if/else та try/catch?
Ви знаєте переклад цих ключових слів з англійської? Якщо буквально перекласти ці слова на українську, то if/else виглядатиме приблизно так:
якщо (одне === іншому) {
  // виконати якусь дію в цьому блоці
} інакше {
  // виконати іншу дію
а try/catch так:
спробувати {
} зловити (помилку){
  консоль.записати(помилку)
Стосовно заміни в JavaScript switch/case на if/else, то до недавнього часу я завжди використовував if/else, до поки мені не прийшлось працювати в команді розробників і миритись з особливостями написання ними коду. Я побачив де можна дійсно зручніше використовувати switch/case:
// Setting availability of software groups.
switch (detail.DownloadType) {
    case DownloadType.Undefined:
    case DownloadType.Core:
    case DownloadType.Agent:
    case DownloadType.OfflineLinuxAgent:
        this.hasApplications = true;
    case DownloadType.LocalMountUtility:
    case DownloadType.DocRetrieverForSharePoint:
    case DownloadType.LinuxLiveDVD:
    case DownloadType.ApplianceRUU:
        this.hasUtilities = true;
    case DownloadType.AddOnForKaseya:
    case DownloadType.DataProtectionPlugin:
        this.hasPlugins = true;
    case DownloadType.AzureReplicationTargetUpdater:
        this.hasScripts = true;
Тобто switch/case зручно використовувати, коли є декілька варіантів умови для одного блоку.
Подякували: 0xDADA11C7, ostap34PHP2
Re: Яка різниця??
Порада: якщо кілька варіантів case роблять одне й те саме, або ж доповнюють одне одного
case A:
    smth=true;
case B:
    smth_else = true;
то дуже бажано дописувати щось на кшталт fallthrough в коментар:
case A:
    smth=true;
case B: //fallthrough - тут продовжується попередній код!
case C: //fallthrough
    smth_else = true;
case D:
    smth_other = false;
Випадки B і C пропускають потік виконання крізь себе, тому потребують позначок. Інакше можна такого наваяти при змінах...
Ну і поліморфізм замінює собою switch-case, якщо має сенс створювати окремі класи прототипи для цих DownloadType.
Подякували: LoganRoss1
Re: Яка різниця??
Ось такий код не пропускає TypeScript:
case A:
    smth=true;
    smth_else = true;
case D:
    smth_other = false;
Погоджуюсь, що тут дуже легко заплутатись, я б такого точно не написав.
Стосовно поліморфізму, яким можна замінити switch-case, то я щось сходу так і не уявив що мається на увазі.
Уточнення: у моєму прикладі вище, код написано на TypeScript, а DownloadType має тип enum.
Re: Яка різниця??
elektryk написав:
В моїй практиці за таке руки відбивали  :D
Не треба так.
Подякували: Monolith, ostap34PHP, leofun013
