Тема: Помилки викликані через рукожопство або хз як воно так сталося
Хтось може підказати як виправити цю помилку, бо я вже скільки гуглю а відповіді так і не знайшов.
Gtk-Message: Failed to load module "gail"
Gtk-Message: Failed to load module "atk-bridge"
python2: symbol lookup error: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtk-2.0/modules/liboverlay-scrollbar.so: undefined symbol: ubuntu_gtk_set_use_overlay_scrollbar
виникає при запуску guake, pinta і т. д.
##PYTHON##
2 Востаннє редагувалося Kizyak (08.08.2017 22:57:39)
Re: Помилки викликані через рукожопство або хз як воно так сталося
Якихось ліб бракує, пошукайте через Synaptic.
Спробуйте зробити реінстал.
Максимальний розмір підпису: 400 символів завдовжки та 4 рядків заввишки
Kizyak написав:
робив так, і не допомогло
##PYTHON##
ця бібліотека присутня, я  навіть перевстановлював її
##PYTHON##
У мене в гуглі перше посилання: https://askubuntu.com/questions/548557/ … atk-bridge
я вже робив так, не допомогло
##PYTHON##
виходить таке.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
libgail-common : Depends: libgail18 (= 2.24.30-1ubuntu1.16.04.1) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
##PYTHON##
aptitude install -f ?
Kizyak написав:
робив, тільки з apt install -f
##PYTHON##
навіть з aptitibe спробував, може знести систему, думаю треба було ще вказати що почалося це після встановлення xfce
##PYTHON##
11 Востаннє редагувалося Kizyak (08.08.2017 23:31:51)
Якщо будете зносити, то встановіть Debian, річ дуже надійна, всунути можна всі DE що є в репозиторіях. А ці месседжі вмйшли через термінал чи інформаційним повідомленням?
через термінал, я вже задумувався над Debian, а ставити 8 чи 9?
##PYTHON##
Я вже з linux 3 роки, а так і далі трохи рукожоплю, стояв в мене mint, kali, ubuntu, астаній мені більше сподобався.
##PYTHON##
У мене були проблеми з інтернетом, встановлював pppoeconf + ще якісь пакети вручну. Ставив Jessie й робив апгрейд до Stretch. Тому поки що не раджу морочити собі голову, якщо ви, звісно, не поціновувач гострих відчуттів.
Знайшов вирішення своєї проблеми методом "Видалити на...й", видалив ту лібку і все запускається, хоча з'являються помилки які не заважають роботі програм.
  • lazarus@lazarus:~$ pinta
    Gtk-Message: Failed to load module "overlay-scrollbar"
    ** (Pinta:2153): CRITICAL **: gtk_widget_shell_shows_menubar: assertion 'G_IS_PARAM_SPEC (pspec)' failed
##PYTHON##
Подякували: Kizyak1
shabaranskij написав:
у мене під 9 не встала remmina and viber - пакети ще не адаптовані розробниками
все решта працює норм
зате в 9 - пітон 3.5
17 Востаннє редагувалося Torbins (09.08.2017 13:20:49)
Я періодично в KDE Neon заглядаю, але стоковий дистр базується на Убунті 16.04, а мені через свіжу відяху довелося поставити пакети Неона на 16.10. Через це, а також через експериментальний характер самого Неона, у мене десь раз в місяць бувають проблеми з незадоволеними залежностями й поламаними пакунками. Зазвичай я вирішую їх наступним чином:
  • Даю команду apt install і далі назва пакунка потрібної версії з репи Неона, якщо він там є
  • Якщо пакунок уже скачаний але не встановлений, тоді dpkg -i та повний шлях до пакунка в кеші apt
  • Після цього я отримую помилку про те, що цей пакунок потребує інший, тоді повторюю усе з початку для нового пакунка
  • Перші три кроки повторюю до тих пір, поки не вискочить помилка про те, що потрібна версія пакунка не знайдена в репозиторіях
  • Тоді я йду на https://packages.ubuntu.com/ й вбиваю назву пакунка в пошук
  • Якщо пакунок знайдено, то скачую його браузером і ставлю через dpkg -i
Іще деколи буває, що пакунок не ставиться через те, що він намагається перезаписати файли іншого пакунка. Для таких випадків у dpkg є цілий набір параметрів, які починаються на --force і дозволяють ігнорувати різні помилки.
Коли уже все виправлено та поставлено, роблю іще контрольний apt install -f, щоб запустити фазу налаштування усіх пакунків, які іще не були налаштовані.
Подякували: shabaranskij1
18 Востаннє редагувалося Kizyak (09.08.2017 13:47:22)
Базується, базується, а потім потихеньку й вмирають. А от Debian, Fedora, Slackware і т. д. були, є і будуть.
KDE Neon не може померти, бо ніколи не "народжувався". Це дистрибутив виключно для тестування нових фіч KDE, для щоденного вжитку розробники не радять його використовувати. Тому ігри з пакетами в Неоні - це цілком нормально.
Подякували: Kizyak1
20 Востаннє редагувалося Kizyak (09.08.2017 19:37:54)
В мене ще було Сюзе, ікси полетіли після першого ж апгрейду.
