Тема: Чому не працює нескінченна анімація
я ще вчуся, і ось пару днів як застряг над питанням, як зробити нескінченну анімацію саме на js, а саме питання в данний момент в тому що не працює setInterval, ось ссилка на мій код в пісочниці, там побачете червону смужку, вона чомусь не хочє нескінченно обертатись
https://codepen.io/sponge_yan/pen/XeaavJ
Re: Чому не працює нескінченна анімація
Якщо цікавить готове рішення, то є спеціальний плагін.
http://jqueryrotate.com/
3 Востаннє редагувалося FakiNyan (02.10.2017 22:06:07)
так ви встановлюєте транзішн і трансформ поворота для елементу в стані спокою, дивно, що воно навіть один раз так робить.
Саме на js ви можете то все зробити просто змінюючи кут повороту кожні 20мс, наприклад
https://jsfiddle.net/ec626nfo/
(тут елемент обирається через jQuery, але то мона легко зробити і на ванільному js)
Але ви ж юзаєте jQuery, а в ньому є свої спеціальні методи для анімації. Читайте про jQuery, і там все буде (я ще з ним не працював особливо).
А озьдо чисто js https://jsfiddle.net/ec626nfo/1/
https://discord.gg/Zk29v4P
Подякували: 221VOLT, yan.volkovich, ostap34PHP, leofun014
4 Востаннє редагувалося yan.volkovich (02.10.2017 22:17:54)
я не розумію чому так відбувається, але дякую :) а саме я не розумію цього "deg++"
5 Востаннє редагувалося FakiNyan (02.10.2017 22:20:47)
то ви навіть інкрементів не знаєте?
а є ще ось так --deg і таке deg-- і таке ++deg
ну то воно повертає значення deg і збільшує його на 1, так що при слідуючому виклику тої хвункції воно вже буде на 1 більшим
yan.volkovich написав:
Так на чистому JS чи на jQuery?
Можна для прикладу ось так :
var deg = 10;
setInterval(function () {
                deg += 2;
                $(".poloska").css('transform', 'rotate(' + deg + 'deg)');
            }, 10);
7 Востаннє редагувалося yan.volkovich (02.10.2017 22:23:25)
ні, я не вірно виразився, я розумію інкременти, я не розумію чому в даної функціі треба це писати, тобто setInterval це як цикл?
fed_lviv написав:
var deg = 10;
                deg += 2;
            }, 10);
на jQuery, але в jQuery ж нема альтернативи setInterval ? ну тобто, як по іншому написати теж саме але на jQuery
setInterval то просто виклик функції через заданий проміжок часу
погугліть animate від jQuery
Подякували: yan.volkovich1
На jQuery ось так і написати, проте, якщо вам просто потрібно крутити елемент вічно то все набагато легше CSS:
animation-iteration-count: infinite;
@keyframes xxx{
    from {
        transform:rotate(0deg);
    to {
        transform:rotate(360deg);
11 Востаннє редагувалося yan.volkovich (02.10.2017 22:43:33)
я гуглив animate, але в мене нічого не вийшло, може ви мені покажете як теж саме зробити через animate? через css я знаю як зробити, але мені дуже цікаво як зробити через jQuery, це для того щоб краще розуміти jQuery. я так вчуся :)
fed_lviv написав:
@keyframes xxx{
    from {
    to {
ще ім'я треба і тривалість, і функцію інтерполяційну мона змінити на лінійну. бо ease-in по замовчуванню, здається
Так приклад написаний ж на jQuery. Animate виконуэ анімацію протягом певного часу ось і все.
