Тема: Клацни на мене.І поможіть
procedure TForm1.FileOld(const dir: string);
var
  f: TSearchRec;
  nameFile: string;
  dtfile: Tdate;
  mas: array [0..100] of string;
  q : integer;
  C :TStringList;
begin
  if findFirst(dir + '\*', faAnyFile, f) = 0 then
  repeat
  C.Create;
    nameFile := f.Name;
    if (nameFile = '.') or (nameFile = '..') then continue;
    if f.Attr = faDirectory then FileOld(dir + '\' + nameFile);
    if nameFile = '1.txt'  then begin
        ShowMessage('Файл знайдено');
     C.Add(nameFile);
    if nameFile = '2.txt'  then begin
     C.Add(nameFile);
    if nameFile = '3.txt'  then begin
      C.Add(nameFile);
  until findNext(f) <> 0;
  findClose(f);
end.
Може хтось пожалоста пидсказати чого вилитає ошибка
Re: Клацни на мене.І поможіть
Коли вже скомпілірував і починає виконуватися процедура
Проблема явно
   C :TStringList;
Яка саме помилка? Проблема виникає при компіляції, я так розумію?
oleh1818 написав:
Ті що з того що я розмовляю суржиком
розмовляйте як Вам завгодно.
а на форумі бажано писати українською або англійською мовами.
те, що Ви навели код - добре.
але , бажано написати - що Ви хотіли отримати - в чому полягає завдання.
і якщо вилітає помилка - то яка ?
https://drive.google.com/open?id=1NdOxf … s7WF8u7azT
Вибиває таку ошибку при підключенні
     C.Add(nameFile);
     C.Add(nameFile);
      C.Add(nameFile);
Замініть
C.Create;
на
C:=TStringList.Create;
oleh1818 написав:
Просто на російські розкладці пичатав
І це саме вона замінила "друкував" на "пичатав", звісно.
Подякували: Torbins, vtorgashov, /KIT\, leofun014
