1 Востаннє редагувалося elena271288 (23.02.2013 14:01:26)
Тема: ДОПОМОЖІТЬ видалити MySQL із комп'ютера (Windous 7)
Допоможіть мені будь-ласка!!! Я була установила на свій ноут з ОС Windous 7 MySQL. Але згодом мені потрібно її було перемістити в ін. каталог. Зрозуміло, що я вирішила спочатку все знести,  а потім встановити по новому. Перерила гугл як тільки могла, перепробувала всі можливі варіанти, але нічого не допомогло. При установці вже конфігурації MySQL (стандартна) видає повідомлення, що такий сервер уже установлений.
Дії які я виконувала при знесенні програми:
1. через панель управління - видалити чи змінити програми -  MySQL - видалити (пробувала також через unistall.exe)
2. перевірила чи не збереглися установки в каталозі в який установлювала  програму (я установила програму на диск Д, для впевненості, що видалила все перевірила також ProgramFiles, ProgramFiles(86))
3. в каталозі ProgramData знайшла MySQL і також видалила його
4. каталог Windous перевірила на наявність файлу my.ini (його там не було)
5. через пошук перевірила диски на наявність каталогів MySQL (нічого більше не знайшла)
6. перезапустила ОС.
... І НІЧОГО((((( ЗНОВУ ПРИ УСТАНОВЦІ ВИДАЄ ЦЮ ПОМИЛКУ(((( Я вже намагалася змінювати ім'я Сервера, але тоді висне установка(((
ЩО ЩЕ НЕ ТАК???? ДОПОМОЖІТЬ РОЗІБРАТИСЯ!!!!
2 Востаннє редагувалося Invader (23.02.2013 14:20:24)
Re: ДОПОМОЖІТЬ видалити MySQL із комп'ютера (Windous 7)
Ніколи не встановлював  MySQL на Windows… може в реєстрі щось залишилося? Можна спробувати програми на зразок CCleaner або вручну.
Побіжний пошук за доп. Ґуґла дещо виявив; рекомендують перед видаленням зупиняти сам сервіс, а у каталозі C:\Users\[User-Name]\AppData\Roaming\MySQL щось залишилося? Спробуйте спеціалізовані утиліти які видаляють інші прогарми (звучить якось недолуго). А якщо спробувати встановити MySQL під іншим користувачем (бажано створити нового)?
Краще показати те повідомлення (зробіть скріншот).
І куди саме відбувається встановлення нової MySQL?
3 Востаннє редагувалося elena271288 (23.02.2013 15:50:50)
у каталозі C:\Users\[User-Name]\AppData\Roaming\ після видалення програми немає MySQL. А щодо помилки, то на єкран виводиться стандартне вікно-повідомлення з текстом:
             A Windows service with the name MySQL already exist. Please uninstall this service correctly or choose a different name for the new service.
Ос так(((
4 Востаннє редагувалося elena271288 (23.02.2013 15:59:02)
Нарешті установила сервер з іншим ім'ям. але все одно питання залишається (по крайній мірі для мене) відкритим.
Якщо хтось знає в чому проблема, підкажіть, будь-ласка!
Скоріш за все, видалення було неповним, якщо сервер у той момент був запущений як Сервіс ("Служба").
http://forums.mysql.com/read.php?11,403 … msg-403781
